ВВГ или ВВГ нг
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.4.2015, 10:23
Добрый день! требуется совет,в котельной на твердом топлеве планируется замена кабелей. ВВГ или ВВГ нг.разница в цене ощутима.подскажите с точки зрения СНиПов,ГОСТов и тд!
сообщение 9.4.2015, 15:07
способы прокладки кабелей?
eiwork
сообщение 9.4.2015, 16:05
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
ввг нг больше по времени не поддерживает горение, чем ввг
Мастер Джу
сообщение 9.4.2015, 19:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Покупайте какой дешевле , а в проекте пишите какой нужно.
Их все равно внешне не отличить
FRAER
сообщение 10.4.2015, 10:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Если групповой прокладки нету, то смысла в "нг" нету
Они как у вас прокладываются? Каждый в отдельной гофре?
Student_007
сообщение 10.4.2015, 19:38
Пользователь №: 41900
Этот вопрос уже обсуждался на форуме, поищите в поиске.
Алексей 02
сообщение 14.4.2015, 7:52
Пользователь №: 44951
Прокладка групповая,без гофры,пытаются на всем экономить!
FRAER
сообщение 14.4.2015, 10:19
Из: Волгоград
Алексей 02, тогда "нг" обязательно
Apisx
сообщение 14.4.2015, 12:41
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Не правда. Разница в цене - копейки!
FRAER
сообщение 15.4.2015, 11:10
Из: Волгоград
Apisx, а если кабеля километр?
Костян челябинск...
сообщение 15.4.2015, 11:13
Пользователь №: 14618
А если кабеля километр, то все равно разница в цене 1-2%. Что у вас за котельная такая, если в ней километры кабеля нужны?
FRAER
сообщение 15.4.2015, 20:40
Из: Волгоград
Костян челябинский, гляжу сайт этм, самый дешевый не нонейм нг 3х2,5 - 35,20 (без всяких скидок и прочего), без нг - 33,40, разница - 1,20руб. С километра - 1200руб. Наверное, не так уж и ударит по карману...
Кстати, а алюминий нельзя использовать? Здание-то не жилое/общественно? Давно я что-то с такими не встречался, надо нормы полистать...
Хотя, не очень понятно, кроме освещения, для чего там еще кабели... В котельной-то на твердом топливе
сообщение 15.4.2015, 23:57
Цитата(FRAER @ 15.4.2015, 20:40) *
разница - 1,20руб.
FRAER
сообщение 16.4.2015, 6:51
Из: Волгоград
Костян челябинск...
сообщение 16.4.2015, 8:13
Так и я о том же. А по алюминию не подскажу. Нужно смотреть на требования по пожаро и взрывоопасным помещениям. Там же пыль топливная. Да и приемники в котельной могут быть разные. Смотря какая котельная. Всякие дробилки, транспортеры, поддувы, дымососы, ворошилки и прочие. Короче, если котельная бытовая для одного дома, то разница в 1,80 рубля не разорит. А если это промышленная котельная, то применять нужно то, что написано в проекте. Иначе не сдать ее. А городить без проектов - моветон. За который и на турма поехать можно.
Nail
сообщение 16.4.2015, 9:10
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Поинтересовался в ЭТМ самый дешевый ГОСТ ВВГнг 3х2,5 стоит 56 руб.(самый дорогой 66 руб), а ТУ стоит 41,6 руб. Тока надо не забывать что кабель выполненый по ТУ имеет заниженное сечение порядка 1,8 мм2 и изоляцию до 300В, да и состав меди там скорее всего не по ГОСТу т.е. кабель ТУ ВВГнг 3х2,5 (не соответствует заявленным характеристикам) не может заменить ГОСТ ВВГнг 3х2,5.
Хотя себе в квартире я ТУ поставил по незнанке, теперь успокаиваю себя только тем что автоматы поставил на группу розеток С16.
Сообщение отредактировал Transformator - 16.4.2015, 11:41
сообщение 16.4.2015, 11:35
Цитата(Transformator @ 16.4.2015, 9:10) *
Тока надо не забывать что .. сопротивление изоляции 300В
Nail
сообщение 16.4.2015, 11:42
Из: новокуйбышевск
Цитата(Олега @ 16.4.2015, 12:35) *
Прошу прощения описался icon_biggrin.gif , уже исправил.
Алексей 02
сообщение 20.4.2015, 14:08
АВВГ нг LS.Ребята дайте СНИПы,госты,пуэ.может кто уже сталкивался как это все делается(демонтаж,монтаж,бирки,замеры после прокладки,как принятие работ происходит) заранее спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2015, 14:47
Алексей 02, переведи на человеческий. Ничего не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 10:55
