![]() Галогенные лампочки от силового трансформатора , сабж |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Имеется трансформатор на 24 вольта мощностью 250 ватт. Ток выпрямляется селеновый выпрямителем с конденсатором.
1. Можно ли и как сделать регулятор напряжения к моему трансформатору? Чтобы диапазон от 0 до 24 вольт был. Что-то такое доступное, чтобы можно было все детали в магазине достать и самому спаять. Без перемоток самих обмоток. Транс применяется, чтобы питать галогенные лампочки на 12 вольт с мощностями 10, 20, 35 ватт. Или 3 или 4 штуки, различным сочетанием. Включал последовательно 2 лампочки - 20 ват галогенную и 2 ватта маленькую накаливания, которая как в фонариках раньше была. Обе на 12 вольт. Результат - лампа накаливания горит так, будто ей подали не 12 вольт, а все 24, очень ярко. Галогенка же вообще не горит! Не понимаю почему. Хотел с помощью этой маленькой лампочки снизить напряжение в участке сети, чтобы на обе лампочки приходилось по 12 вольт. Также подключал последовательно две галогенки на 20 и 35 ватт - обе горят. Правда не понятно соответствует ли мощность свечения мощности ламп. В связи с этим вопрос - Если подключить, скажем, 3 лампочки (12 вольт) - 10, 20, 35 ватт..последовательно (пусть источник питания есть 36 вольт)..то как они будут гореть? Какая ярче, тусклее? Или каждая в соответствии со своей мощностью? Разъясните эти моменты пожалуйста |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Александр Пушкин
"О, сколько нам открытий чудных..." * * * О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещения дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. а теперь по существу: свечение ламп зависит от тока проходящего через них при последовательном соединении ток во всех лампах одинаковый, НО для ламп разных мощностей нужен разный ток в вашем случае ток в лампе большей мощности будет недостаточным, а для лампы меньшей излишним(что может привести к перегоранию) лучше скажите что хотите в конечном счете сделать - сможете получить подсказки почему транс на 24 вольт, а лампы на 12в?? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
+1. Зачем вам напряжение регулировать от 0 до 24.
Сообщение отредактировал Student_007 - 15.4.2015, 8:12 |
лучше скажите что хотите в конечном счете сделать - сможете получить подсказки почему транс на 24 вольт, а лампы на 12в?? Просто 4 горящие лампочки, это не суть важно т.к. дело не в этом, а в самом процессе подключения. В смысле зачем напряжение регулировать? Чтобы питать потребители различного вольтажа, и 12 вольт и 24 вольт лампочки, как пример. Можно бы и даже лучше придумать как сделать, чтобы была не плавная регулировка, а переключатели как раз на 8, 12, 24 вольта. Есть идея спиральки намотать из нихромовой проволочки - пойдет? |
Есть идея спиральки намотать из нихромовой проволочки - пойдет? Нифига, сорри, не пойдёт... пока не въедете в физику процесса.... Не сможете заставить светить одинаково разные лампы, включенные последовательно к обмотке трансформатора. если лампы на одно напряжение, но разной мощности, включайте их параллельно. Если напряжение ламп меньше выходного напряжения транса, то ставьте добавочное сопротивление. Его номинал подберёте, вспомнив школьную программу и дедушку Ома. Не понял, зачем там селеновый выпрямитель... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Не понял, зачем там селеновый выпрямитель... они намного превосходят их в радиационной стойкости, и обладают уникальной особенностью самовосстановления: при пробое, в месте пробоя селен просто выгорает и не образует короткого замыкания.![]() -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Гость_Гость Алексей_* |
Всем спасибо за ответы!
Если напряжение ламп меньше выходного напряжения транса, то ставьте добавочное сопротивление. Добавочное сопротивление это обычные резисторы? Они потребляют какую-то мощность от транса? А селеновый выпрямитель просто есть. Я понимаю, что его необязательно включать, можно обойтись и переменным током, но пусть будет. Но ведь можно, например, включить две лампы одинаковой мощности (20 ватт) последовательно, а потом параллельно им, еще две последовательно соединенные 35 ватт-ные . Светить будут в свою мощность? |
Будут, так и делайте, только помимо мощности у них должно быть одинаковое рабочее напряжение.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 20:39 |
