311 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
VOVA 555
сообщение 12.4.2015, 23:31
Сообщение #621
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Serega30 @ 12.4.2015, 23:43) *
Почему сразу понеслось ? Что спросить нельзя .
Черная полоса бывает взлетной.
slavyann
сообщение 13.4.2015, 11:44
Сообщение #622
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
150 - 300 мм
I' LL BE BACK
Serg SP
сообщение 13.4.2015, 20:42
Сообщение #623
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
3.14*(D+d)/2, D - внешний диаметр кольца, d - внутренний.
Сообщение отредактировал Serg SP - 13.4.2015, 20:43
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ovcharenkod
сообщение 13.4.2015, 22:11
Сообщение #624
Из: Кировоград
Пользователь №: 44928
Добрый вечер уважаемые спецы сварко строения!
Давно хотел собрать сварку.
И вот процесс пошел. Спасибо Wasiliy61 за предоставленные печатки.
Спаял только плату управления.
Выкладываю осциллограммы. посмотрите пожалуйста можно ли двигаться дальше!!!
на 6 ноге
на первичке транса
на стабилитронах
и фото платы
oleg1ma
сообщение 13.4.2015, 22:21
Сообщение #625
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Заполнение слишком большое, какие номиналы RC поставили на 4ногу?
ovcharenkod
сообщение 13.4.2015, 22:31
Сообщение #626
Из: Кировоград
4n7,5k6
oleg1ma
сообщение 13.4.2015, 23:11
Сообщение #627
Из: Глобино UA
Поставте лучше 6n8 и 3к6, чатота Ваша останется прежней.
ovcharenkod
сообщение 13.4.2015, 23:21
Сообщение #628
Из: Кировоград
Ок, завтра попробую.
oleg1ma
сообщение 14.4.2015, 11:37
Сообщение #629
Из: Глобино UA
Намотай пробную обмотку с тем количеством витков, что планируеш, озвучь результат того, что выйдет.
oleg1ma
сообщение 14.4.2015, 21:28
Сообщение #630
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 14.4.2015, 20:33) *
oleg1ma, ну а если БАХ выйдет...?
icon_biggrin.gif Какой такой БАХ??Пробной обмоткой я называю проводочек диаметром 0,5мм, для определения сколько витков прийдется мотать на данном типе сердечника для заданной индуктивности. icon_biggrin.gif Семен Семеныч.
Serega30
сообщение 14.4.2015, 21:52
Сообщение #631
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Индуктивность у меня нечем мерить.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2016, 17:32
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 14.4.2015, 22:17
Сообщение #632
Из: Глобино UA
Тогда нечего мудрить, повтори результат других.
Alexzav
сообщение 15.4.2015, 5:41
Сообщение #633
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Serega30 @ 15.4.2015, 2:24) *
oleg1ma, да хз сколько там у других, что есть-тем и пользуюсь.
на фотке видно наверное всё, что ТЕБЕ нужно. (железо 20х20, провод 11.5 мм. кв.)
Сообщение отредактировал Alexzav - 15.4.2015, 5:44
KSV
сообщение 15.4.2015, 21:34
Сообщение #634
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доделал сегодня свой долгострой, варить сегодня не пробовал, пока на балласте, завтра с утра испытаю. Мега 32, LCD1602,TL494 , режим ММА с отключаемым горячим стартом, режим интерпульс, режим сон, управление вентилятором(отключается в режиме сон если температуры менее 50гр). Прошивка немного сыровата, да и дальнейшее развитие планирую (2-й вариант) с контролем переменки 220вольт и отключением ШИМ(сразу на TL494? минуя проц) если напруга менее 150вольт. Вот , что вышло [attachment=38638:DSC09217.JPG][attachment=38639:DSC09218.JPG][attachment=38640:
DSC09219.JPG][attachment=38641:DSC09221.JPG][attachment=38642:DSC09222.JPG]
С уважением Сергей
ММихаил
сообщение 15.4.2015, 21:50
Сообщение #635
Пользователь №: 12710
КСВ ты до комплекта и платочки вылож или свои архив которыи выкладывал пополни а аппарат четко хорошо получился молодец.
Wasiliy61
сообщение 16.4.2015, 16:42
Сообщение #636
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 16.4.2015, 15:54) *
15х26х95-то, что доктор прописал.
Serega30-информация к размышлению. Попался на глаза давно изготовленный мною дроссель, я считал что на таком железе он имеет индуктивность больше чем я думал, оказалось всего 20мкгн размеры 25х35х90. 12 витков-может железо не очень.
Когда вот этот дроссель при 16витках, и железе 20х20х93-оказался 27мкгн.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.4.2015, 16:42
matlah
сообщение 16.4.2015, 18:38
Сообщение #637
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Wasiliy61 скажите пожалуста какие транзисторы Вы используете в драйверах вместо IRFD120, знаю много об этом писали, но где искать информацию.
Wasiliy61
сообщение 16.4.2015, 18:48
Сообщение #638
Из: Алтаиский край
IRF510. 520. 530. 610.620. 630. Ставил какие-то смд-на 45-50вольтовые -тож в норме.
KSV
сообщение 16.4.2015, 19:02
Сообщение #639
Из: г.Иваново
Я как то ставил IRF630,или N-канальный с напряжением вольт 60 и выше , 100 вольт более чем достаточно.
Дросель на железе с Ш транса , лишнее отпилено УШМ , 25микрогенри [attachment=38668:DSC08780.JPG]
Сообщение отредактировал KSV - 16.4.2015, 19:07
С уважением Сергей
ovcharenkod
сообщение 16.4.2015, 20:16
Сообщение #640
Из: Кировоград
Как и рекомендовали поставил 6Н8 и 3к6 вот результат.
Посмотрите так сойдет.
Нашел кольцо из альцифера 55мм, можно ли его использовать на дроссель
Доработал чуть основную плату от Wasiliy61,может кому то пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 14:05
