купил Вибротрамбовку. , кабель |
12.4.2015, 20:57
при температуре воздуха приближающейся к нулю разница в гибкости пвс и кг ощутится..
12.4.2015, 21:24
при температуре воздуха приближающейся к нулю разница в гибкости пвс и кг ощутится.. да я вообщето не про это цитировал...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.4.2015, 22:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2015 Из: Оренбург Пользователь №: 44921 |
В принципе понятно по сечению, в магазине мнение продавцов разделились, один сказал что ПВС, другой КГ, для улицы.
12.4.2015, 23:50
13.4.2015, 6:40
Всем спасибо большое. Дай Бог всем вам крепкого здоровья и долголетия. Мир не без добрых людей)))
13.4.2015, 7:04
при температуре воздуха приближающейся к нулю разница в гибкости пвс и кг ощутится.. и качество трамбовки тоже -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
13.4.2015, 8:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
13.4.2015, 10:48
хреновый опыт...
13.4.2015, 21:21
и ПВС хреновый
13.4.2015, 21:40
и ПВС хреновый и чем же плох ПВС? окромя боязни низких температур?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.4.2015, 21:47
имел ввиду конкретный экземпляр с которым товарищ получал свой опыт
ps^ к сожалению некачественного контрафактного кабеля на прилавках не мало, поэтому не стоит делать вывод о свойствах какой-то марки кабеля в целом, получив неудачный опыт с конкретным экземпляром.. я лично в продаже видел СИП-4 2х10, в госте видели такой?.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
13.4.2015, 22:12
я лично в продаже видел СИП-4 2х10, в госте видели такой?.. не помню... но про 2х10 слышал, но в реале не встречал-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
13.4.2015, 23:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18409 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
14.4.2015, 13:52
а арматуру под него он делает? всю что видел арматуру под сип, вся от 16..
14.4.2015, 17:16
...всю что видел арматуру под сип, вся от 16.. А он 16 арматурой нормально фиксируется кстати СИП 2х10 довольно востребованный, вот только, торгаши его возить не хотят... Сообщение отредактировал Ixtim - 14.4.2015, 17:19 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
16.4.2015, 6:55
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Только 2х10 требованиям к PEN не соответствует, поэтому в госте на сип его нет
16.4.2015, 11:25
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 21:30 |
