Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
9.4.2015, 11:39
по другому подсоеденил сыловой транс к плате (первичку) и укоротил кабель ТТ, получилась длина 3см, свист пропал, но когда задатчик тока на минимуме свистит сыловой и дуга, после поднятия задатчиком тока где то меньше половины свист исчезает и апарат нормально варит. Значит надо поиграться обвязкой руля, 1,3к и 510ом. К примеру 1,5к и 470ом. Бывает попадается капризная микра. Мне последний раз попалась-выносишь из тепла, он варит нормально, потом начинает подсвистывать, положишь палец на микру-и она скоро опять входит в режим. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2015, 11:49 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.4.2015, 12:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Значит надо поиграться обвязкой руля, 1,3к и 510ом. К примеру 1,5к и 470ом. Бывает попадается капризная микра. Мне последний раз попалась-выносишь из тепла, он варит нормально, потом начинает подсвистывать, положишь палец на микру-и она скоро опять входит в режим. менял микросхему - таже картина ...... |
9.4.2015, 12:58
менял микросхему - таже картина ...... Тогда у тебя какие-то наводки на микру, или какая-то деталь не та в обвязке микры. А ты на пробывал что я советовал, для начала отпаять светодиод температуры. Было как-то, пробывал машинку без светодиода и термодатчиков, всё было окей- когда все припоял, появился свист. Потом просто провёл малость подругому провода от термодатчиков, и всё.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2015, 13:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.4.2015, 14:04
Тогда у тебя какие-то наводки на микру, или какая-то деталь не та в обвязке микры. А ты на пробывал что я советовал, для начала отпаять светодиод температуры. Было как-то, пробывал машинку без светодиода и термодатчиков, всё было окей- когда все припоял, появился свист. Потом просто провёл малость подругому провода от термодатчиков, и всё. отключил светодиод - то самое, но сечас еще реле начало счелкать, когда задатчик на минимуме запускаетса и не счелкает, но когда ево чуть поднять счелкает. и заметил что P6KE200 греетса, даже плата под ним потемнела Сообщение отредактировал Velgosh - 9.4.2015, 14:06 |
9.4.2015, 14:40
отключил светодиод - то самое, но сечас еще реле начало счелкать, когда задатчик на минимуме запускаетса и не счелкает, но когда ево чуть поднять счелкает. и заметил что P6KE200 греетса, даже плата под ним потемнела P6KE200 может греться из за не правильной намотки, плохой связи меж обмотками, не совпадающего зазора, и индуктивности. Ты какую индуктивность выставил. Я сейчас делаю вот так -проблем меньше, мощьность резистора 0,5w- хватит. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2015, 23:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.4.2015, 16:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
менял микросхему - таже картина ...... А ты аппарат в корпусе испытываешь или так как на фото? Если как на фото, то идет наводка на задатчик тока с выхода (микрофонный эффект). И провода скрутил в витую пару, как предлагалось? И еще, как вариант, частотозадающие элементы "левые". |
9.4.2015, 16:32
P6KE200 может греться из за не правильной намотки, плохой связи меж обмотками, не совпадающего зазора, и индуктивности. Ты какую индуктивность выставил. Я сейчас делаю вот так -проблем меньше. заменил P6KE200 и задающый резистор, кабеля от резистора всунул в оплетку (екран) и все заработало на ура, проблема была я так понимаю в резисторе, сечас буду испитывать апарат |
9.4.2015, 16:50
заменил P6KE200 и задающый резистор, кабеля от резистора всунул в оплетку (екран) и все заработало на ура, проблема была я так понимаю в резисторе, сечас буду испитывать апарат Это который резистор? наверно имеется ввиду задатчик. Я обычно эти провода скручиваю, и всё.Шуточный пейзаж, маленькая коллекция БАРМАЛЕЙЧИКОВ, те что остались дома. Сейчас одного подарю мужу племянницы, он мне наверно тоже зять что-ли? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2015, 16:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.4.2015, 16:50
9.4.2015, 22:04
10.4.2015, 4:50
В2К, заменил на такой же, только исправний И как, процесс пошёл? Заработал аппарат?
10.4.2015, 10:57
10.4.2015, 11:16
10.4.2015, 13:17
10.4.2015, 13:53
сравниваю с другими апаратами А свист-то исчез из-за того что провода в экран запихнул, или что поменял задатчик.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.4.2015, 13:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.4.2015, 13:56
10.4.2015, 15:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
10.4.2015, 16:04
Serega30, наткнулся на фото SSVA-mini и вспомнил про Ваш вопрос о дросселе. может заинтересует: Не ребята, я думаю лучьше какой-нибудь хреновенький сердечник воткнуть- чем такую бабину туда пихать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.4.2015, 16:05 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.4.2015, 16:15
Если люминь девать некуда, то почему и нет.
10.4.2015, 16:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
avlozitski, спасибо, но нет... ,такой вариант мне не нравится. Меня больше заинтерисовал крепеж EBU - ток идет только через винтики М4 ... А Вы не видели фото вскрытого EBU? М4 по сравнению с его внутренней комутацией-лом и зубочистка, и ничего пашет. Сообщение отредактировал cot - 10.4.2015, 16:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 20:08 |
