311 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 9.4.2015, 11:39
Сообщение #581
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Velgosh @ 9.4.2015, 14:16) *
по другому подсоеденил сыловой транс к плате (первичку) и укоротил кабель ТТ, получилась длина 3см, свист пропал, но когда задатчик тока на минимуме свистит сыловой и дуга, после поднятия задатчиком тока где то меньше половины свист исчезает и апарат нормально варит.
Значит надо поиграться обвязкой руля, 1,3к и 510ом. К примеру 1,5к и 470ом. Бывает попадается капризная микра. Мне последний раз попалась-выносишь из тепла, он варит нормально, потом начинает подсвистывать, положишь палец на микру-и она скоро опять входит в режим.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2015, 11:49
Velgosh
сообщение 9.4.2015, 12:49
Сообщение #582
Пользователь №: 37579
менял микросхему - таже картина ......
Wasiliy61
сообщение 9.4.2015, 12:58
Сообщение #583
Из: Алтаиский край
Тогда у тебя какие-то наводки на микру, или какая-то деталь не та в обвязке микры. А ты на пробывал что я советовал, для начала отпаять светодиод температуры. Было как-то, пробывал машинку без светодиода и термодатчиков, всё было окей- когда все припоял, появился свист. Потом просто провёл малость подругому провода от термодатчиков, и всё.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2015, 13:57
Velgosh
сообщение 9.4.2015, 14:04
Сообщение #584
отключил светодиод - то самое, но сечас еще реле начало счелкать, когда задатчик на минимуме запускаетса и не счелкает, но когда ево чуть поднять счелкает. и заметил что P6KE200 греетса, даже плата под ним потемнела
Сообщение отредактировал Velgosh - 9.4.2015, 14:06
Wasiliy61
сообщение 9.4.2015, 14:40
Сообщение #585
Из: Алтаиский край
P6KE200 может греться из за не правильной намотки, плохой связи меж обмотками, не совпадающего зазора, и индуктивности. Ты какую индуктивность выставил. Я сейчас делаю вот так -проблем меньше, мощьность резистора 0,5w- хватит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2015, 23:25
Vs55
сообщение 9.4.2015, 16:10
Сообщение #586
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
А ты аппарат в корпусе испытываешь или так как на фото? Если как на фото, то идет наводка на задатчик тока с выхода (микрофонный эффект). И провода скрутил в витую пару, как предлагалось? И еще, как вариант, частотозадающие элементы "левые".
Velgosh
сообщение 9.4.2015, 16:32
Сообщение #587
Цитата(Wasiliy61 @ 9.4.2015, 13:40) *
P6KE200 может греться из за не правильной намотки, плохой связи меж обмотками, не совпадающего зазора, и индуктивности. Ты какую индуктивность выставил. Я сейчас делаю вот так -проблем меньше.
заменил P6KE200 и задающый резистор, кабеля от резистора всунул в оплетку (екран) и все заработало на ура, проблема была я так понимаю в резисторе, сечас буду испитывать апарат
Wasiliy61
сообщение 9.4.2015, 16:50
Сообщение #588
Из: Алтаиский край
Это который резистор? наверно имеется ввиду задатчик. Я обычно эти провода скручиваю, и всё.
Шуточный пейзаж, маленькая коллекция БАРМАЛЕЙЧИКОВ, те что остались дома. Сейчас одного подарю мужу племянницы, он мне наверно тоже зять что-ли?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.4.2015, 16:52
Velgosh
Сообщение #589
да, именно задатчик, он даже как то странно крутилса самого начала, но я не придал етаму особого внимания и даже его не проверял, мол новый с магазина.........
Velgosh
сообщение 9.4.2015, 22:04
Сообщение #590
Цитата(Serega30 @ 9.4.2015, 18:34) *
Velgosh, а какой задатчик стоял, и какой сейчас... ?
В2К, заменил на такой же, только исправний
Wasiliy61
сообщение 10.4.2015, 4:50
Сообщение #591
Из: Алтаиский край
И как, процесс пошёл? Заработал аппарат?
Velgosh
сообщение 10.4.2015, 10:57
Сообщение #592
да, все хорошо, ток выставил на 150а, но мне кажетса что там больше
Velgosh
сообщение 10.4.2015, 11:16
Сообщение #593
Цитата(Serega30 @ 10.4.2015, 10:04) *
Например ?
дуга сильная, очень быстро плавит електрод, но радиоторы транзюков после 3-ох електродов стали чуть теплее
Сообщение отредактировал Velgosh - 10.4.2015, 11:17
Velgosh
сообщение 10.4.2015, 13:17
Сообщение #594
Цитата(Serega30 @ 10.4.2015, 10:46) *
Velgosh, что значит дуга сильная ?icon_biggrin.gif... Если и так, то с чем сравнивали ? Без каких-либо цифр нельзя ничего утверждать.
сравниваю с другими апаратами
Wasiliy61
сообщение 10.4.2015, 13:53
Сообщение #595
Из: Алтаиский край
А свист-то исчез из-за того что провода в экран запихнул, или что поменял задатчик.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.4.2015, 13:54
Velgosh
сообщение 10.4.2015, 13:56
Сообщение #596
думаю из за того что поменял задатчик.
Сообщение отредактировал Velgosh - 10.4.2015, 13:56
avlozitski
сообщение 10.4.2015, 15:26
Сообщение #597
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Serega30 @ 3.4.2015, 10:01) *
Может кто дроссель без сердечника мотал,
Serega30, наткнулся на фото SSVA-mini и вспомнил про Ваш вопрос о дросселе. может заинтересует:
[attachment=38525:1.jpg], [attachment=38526:2.jpg]
Wasiliy61
сообщение 10.4.2015, 16:04
Сообщение #598
Из: Алтаиский край
Не ребята, я думаю лучьше какой-нибудь хреновенький сердечник воткнуть- чем такую бабину туда пихать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.4.2015, 16:05
oleg1ma
сообщение 10.4.2015, 16:15
Сообщение #599
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если люминь девать некуда, то почему и нет.
cot
сообщение 10.4.2015, 16:41
Сообщение #600
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(Serega30 @ 10.4.2015, 20:20) *
avlozitski, спасибо, но нет... ,такой вариант мне не нравится. Меня больше заинтерисовал крепеж EBU - ток идет только через винтики М4 ...
А Вы не видели фото вскрытого EBU? М4 по сравнению с его внутренней комутацией-лом и зубочистка, и ничего пашет. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал cot - 10.4.2015, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 21:17
