![]() Электросчетчик , Электросчетчик на поверку |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.5.2014 Пользователь №: 39515 ![]() |
По весне дали команду сдать на поверку счетчик на даче. Модель древняя - са4-и672м(10А). На фирме сказали - можем дать такой же, но на 5А из обменного фонда, или ждите свой 1 месяц. Что показывает ток на счетчике? автомат стоит ампер 10(если не 16). Так менять или ждать?
У нас такие счетчики сразу под замену и никаких поверок.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
нет не менять, амперы на счетчике это ток который можно через него пропускать.
Неплохая у вас дача , раз 3х фазный счетчик стоит с трансформаторами тока
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 ![]() |
Если хватает 5А то можете и поменять. Но скорее всего, для дачи маловато будет 5А -ведь наверняка есть электронасосы? Счётчик просто гикнется при большой нагрузке, а при небольшом превышении, начнёт намного сильнее ошибаться не в Вашу пользу. быть может стоимость поверки не так уж и отличается от стоимости нового счётчика?
И да, месяц для поверки - подозрительно большой срок. Наверняка хотят сплавить некошерный счётчик таким образом. Попробуйте сказать, что если так долго, отнесёте в другой поверочный центр. Если таковая возможность есть конечно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
-------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 1:30 |
