183 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
каВо-чАво
KT117
сообщение 7.4.2015, 21:30
Сообщение #1781
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(slavyann @ 7.4.2015, 20:07) *
а кто нибудь пробовал печатки на фольгированном алюминии делать ??
А алюминий как изолирован от фольги?
А так принципиальной разницы от традиционного ЛУТа не вижу. Разве что травильный состав нужно подбирать под особенности материала. Чтоб травил медь и не трогал алюминьку
zato4nik
сообщение 8.4.2015, 10:57
Сообщение #1782
Пользователь №: 22729
Пробовал паять такое - жыесть!!! За неимением соответствующей паяльной станции подогревать пришлось утюгом и использовать паяльник 100Вт для 1206 резисторов.
RadioГубитель
сообщение 8.4.2015, 11:43
Сообщение #1783
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А в чем прикол этих плат????
zato4nik
сообщение 8.4.2015, 12:19
Сообщение #1784
Хорошо отводят тепло от места пайки , без подогрева паять нереально.
oleg1ma
сообщение 8.4.2015, 12:24
Сообщение #1785
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прикол в том что они предназначены для элементов с большим тепловыделением.В домашних условиях изготавливать можно, лудить нужно сплавом розе в кипятке, паять на утюге установленным подошвой вверх,терморегулятор в помощь, платку прижимать магнитом(у меня подошва утюжка чугунная), паяю простым паяльником как и обычные платы.
nikon
сообщение 8.4.2015, 15:13
Сообщение #1786
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Прикол в том что медь изолирована от алюминия, напаял детали и привинчивай через пасту на радиатор.
oleg1ma
сообщение 8.4.2015, 16:07
Сообщение #1787
Из: Глобино UA
Или приклеивать теплопроводящим клеем.
booch59
сообщение 11.4.2015, 20:19
Сообщение #1788
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Вопрос к спецам и профи! Приведите, пожалуйста, несколько аргументов, подтверждающих превосходство двух-такта над косым, фазировать ничего не надо(это мне подсказал Сергей), а ещё что?
Плыли,плыли и у...лись!!!
nikon
сообщение 11.4.2015, 22:39
Сообщение #1789
Из: Ставрополь
У косого 1 такт рабочий и чтобы ток сварки был не разрывный требуется хороший дроссель, но и хороший дроссель не в состоянии полностью сгладить пульсации тока. У двух такта картина соответственно другая.
Через ключи ток в 2 раза меньше при одинаковой нагрузке.
Сообщение отредактировал nikon - 11.4.2015, 22:46
booch59
сообщение 11.4.2015, 23:57
Сообщение #1790
Из: г. Нальчик
Какая частота UC, видел два транса параллельно, один транс с двумя первичными обмотками, киньте, пожалуйста ссылку,по свежее, чтоб подробней ознакомиться.
booch59
сообщение 12.4.2015, 10:20
Сообщение #1791
Из: г. Нальчик
Кто как крепит термодатчики и где: прижимом, со сверлением отверстия под датчик или ещё как?
booch59
сообщение 13.4.2015, 12:06
Сообщение #1792
Из: г. Нальчик
Цитата(Lemm @ 13.4.2015, 11:46) *
. лучше , имхо , сверлить отверстие - если позволяет радиатор (его толщина) и сам датчик .
А датчик обмазать КПТ-8?
Сообщение отредактировал booch59 - 13.4.2015, 12:14
booch59
сообщение 13.4.2015, 18:12
Сообщение #1793
Из: г. Нальчик
Цитата(Lemm @ 13.4.2015, 16:09) *
это само собой , и даже не обсуждается , мне кажется , такие технологические моменты должны быть уже на автомате . Еще в Ресантах встречал датчики , впихнутые (вклеенные) промеж ребер радиатора диодов с помощью силикона белого . Есть конечно в мире и теплопроводящий силикон с наполнителями . Но визуально - не могу отличить . Зная "практичность" китайпрома - наверно , самый обычный силикон .
Спасибо! Доверяю больше КПТ.
slavyann
сообщение 15.4.2015, 21:22
Сообщение #1794
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
всем ку, сегодня пришли сэмплы от Coilcraft - ТТ и ТГР ; в ТТ 200 витков, индуктивность 80 mH
что надо изменить в обвязке, чтоб втулить туда такой ТТ ( допустим в аппарате Юрия) подскажите кто нить плиз ?
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 19.4.2015, 18:49
Сообщение #1795
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Это Тт такой, а что самодельный хуже- сколько надо, столько намотал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.4.2015, 18:54
Lemm
сообщение 19.4.2015, 18:59
Сообщение #1796
Из: Киев
Пользователь №: 15658
нагрузочный резистор ТТ подобрать по стандартной методике , всего-то делов . Крайнего китайца переделывал на управу Юрия - там родной Ш-образный ТТ остался . все работает .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.4.2015, 19:00
oleg1ma
сообщение 19.4.2015, 19:31
Сообщение #1797
Из: Глобино UA
В обьвязке нужно заменить только токозадающие резисторы, в зависимости от нужного тока выхлопа.
vovik2011
сообщение 19.4.2015, 19:54
Сообщение #1798
Из: киев
Пользователь №: 21922
oleg1ma, Подскажите пожалуйста ,где купить каркас на ef20 1/14 на вашу управу? В Киеве не нашел ,в интернете тоже. Может плохо искал.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 19.4.2015, 19:56
oleg1ma
сообщение 19.4.2015, 20:30
Сообщение #1799
Из: Глобино UA
Все есть тут
vovik2011
сообщение 19.4.2015, 21:14
Сообщение #1800
Из: киев
oleg1ma, Большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 23:49
