![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
Если управа разведена правильно, и нет на неё ни каких наводок- то бывает попадается микра с небольшими отклонениями от стандарта. Для начала попробуй увеличить резистор до 39к. меж 1 и 2 ногой микры-в одном аппарате так победил, если не поможет-то ещё подумаем. разводка управы - ваша, завтра воспользуюсь вашым советом на счет резистора, а как знать если наводки? Вот фото в сборе |
разводка управы - ваша, завтра воспользуюсь вашым советом на счет резистора, а как знать если наводки? Вот фото в сборе Управа эта работает нормально-проверенно не один раз. Вот расположение плат малость не моё. Ну ладно, завтра попробуешь - скажешь-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Текстолит уже отменили? Делается три шайбы, наружные большей толщины и диаметра, внутрення по толщине стенки корпуса и меньшего диаметра. Точить легко дрелью, зажав шайбы на подходящей шпильке гайками и вставив шпильку в патрон дрели. Я имел в веду вот ету часть . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Управа эта работает нормально-проверенно не один раз. Вот расположение плат малость не моё. Ну ладно, завтра попробуешь - скажешь поменял резистор на 39к и стало намного лутше, електрод перестал залипать, но немного свисту еще осталось, может поставить еще большый резюк? или менять микросхемку? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=38458 Немного неправильные выводы. Дроссель в прямоходе нужен для обеспечения непрерывного тока на малых токах и не должен входить в насыщение на максимальных токах. Вам не кажется что мы одно и то же трактуем по разному, и с чего вы взяли что дроссель нужен только для малых токов, в любом случае он должен заполнять провалы тока между рабочими татами. |
Одесса, железнодорожный вокзал, поезд готовится к отбытию. Одессит открыл окно купе и выглянул бросить последний взгляд на Одессу. Проходящий по перрону биндюжник бьет его с размаху по лицу. Одессит кричит: -Вы что? Серьезно? -Да -Ну смотри, а то я шуток не люблю! Забавный анекдот . ![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.4.2015, 20:44 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555, ну а что... Есть достойная термоусадка... P.S. я не про то гуано что сплошь и рядом втюхивают. А для особых ценителей эстетики подойдет синяя изолента. Как по мне , термоусадка ( как я бы она , супер пупер не была бы ) или изолента ето все не серьйозно , быстро износится . Да ладно проехали . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
поменял резистор на 39к и стало намного лутше, електрод перестал залипать, но немного свисту еще осталось, может поставить еще большый резюк? или менять микросхемку? Да, как уже говорили- провода Тт должны быть скрученны, типа витая пара. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да, как уже говорили- провода Тт должны быть скрученны, типа витая пара. а длина какая может быть? (у меня более 10см и посредине розем, типа штукован - может в етом и прблема) и может на нево феритовое кольцо надеть? Сообщение отредактировал Velgosh - 6.4.2015, 23:13 |
а длина какая может быть? и может на нево феритовое кольцо надеть? Длина- по возможности как можно короче, кольцо для пробы можно- в некоторых случяях помогает. Ешё, попробуй отпаять светодиод перегрев, был такой случай-свист был только когда горит дуга. Без светодиода было все в норме, затем я его припаял на место, и подругому провел провода- идущие от термодатчиков, и всё устаканилось. Так он и уехал работать.Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 6.4.2015, 23:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Смотреть нужно ток, а не напряжение. Включите в схему выхода шунт и смотрите на нем форму тока на разных режимах Осциллограф в любом случае реагирует на напряжение так же как и стрелочный индикатор. На рисунках снято напряжение на баласте, то есть тот же шунт, при 140 амперах. Чем больше подано тока тем больше осцил покажет напряженея, так вот самая чистая форма тока, то есть меньше всего выбросов напряжения на дросселе из железа. Или вы как то по другому мыслите? |
Длина- по возможности как можно короче, кольцо для пробы можно- в некоторых случяях помогает. Ешё, попробуй отпаять светодиод перегрев, был такой случай-свист был только когда горит дуга. Без светодиода было все в норме, затем я его припаял на место, и подругому провел провода- идущие от термодатчиков, и всё устаканилось. Так он и уехал работать. да, свист тогда когда горит дуга, но я имею ввиду не свист апарата а самой дуги, она как то неправильно горит - свистит, шипит, короче шов положыть не могу |
Вот и мы хотели-бы хоть разок взглянуть.
-------------------- С уважением Сергей
И тишина... Дык ждёмс, когда Velgosh аппарат запустит, и расскажет почему у него дуга свистит. А его где-то нет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Дык ждёмс, когда Velgosh аппарат запустит, и расскажет почему у него дуга свистит. А его где-то нет. по другому подсоеденил сыловой транс к плате (первичку) и укоротил кабель ТТ, получилась длина 3см, свист пропал, но когда задатчик тока на минимуме свистит сыловой и дуга, после поднятия задатчиком тока где то меньше половины свист исчезает и апарат нормально варит. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 22:58 |
