Это как я понимаю альсифер? Цвет кольца черный глянцевый. измерить индуктивность пока нет возможности размеры кольца 57х23х15 Материал немного лучше чем отечественный альсифер, обзывают его KoolMµ, проницаемость 26. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2015, 11:41
Материал немного лучше чем отечественный альсифер Доставались такие из стоечных бесперебойников APS . пара колец (были склеены вместе) прекрасно работает в липинском в качестве дросселя с 15 витками . ![]() ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 29.3.2015, 12:08 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Материал немного лучше чем отечественный альсифер, обзывают его KoolMµ, проницаемость 26. Спасибо в который раз Доставались такие из стоечных бесперебойников APS . пара колец (были склеены вместе) прекрасно работает в липинском в качестве дросселя с 15 витками . Да они именно оттуда, вытащил порядка 18 колечек, значит можно использовать, при 15 витков какая была индуктивность? Сообщение отредактировал tranc_house - 29.3.2015, 15:30 -------------------- |
при 15 витков какая была индуктивность? не мерял . там все равно много не впихнешь . Электродом пошкварчал - результатом доволен . Если верить шиту Олега , получалось около 27 мкгн . Сообщение отредактировал Lemm - 29.3.2015, 19:09 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
не мерял . там все равно много не впихнешь . Электродом пошкварчал - результатом доволен . Если верить шиту Олега , получалось около 27 мкгн . Спасибо буду использовать. Сообщение отредактировал tranc_house - 6.4.2015, 14:25 -------------------- |
35кгц
2
Сообщение отредактировал tranc_house - 6.4.2015, 14:26 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2015 Из: UA Пользователь №: 44761 ![]() |
Приветствую.
Попал в ремонт резонансный сварочник ( вылет ключей ), сделан по негуляеву. Ключи заменены резонанс настроен при 50в на сопротивлении 0,2ом. Частота 28,5кгц. Синусоида на рез.кондюке на ХХ, плавает амплитуда. Как только начинаешь варить от сети, сразу писк(свист). Как в дуге так и в силовом трансе. Почему такое может быть? Сообщение отредактировал serg77 - 31.3.2015, 12:01 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Вожможно нужно проштудировать ветку по свинорезу на этом сайте.
Уже штудируем...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2015 Пользователь №: 44784 ![]() |
Здравствуйте. Прошу разьяснения.
В мануале к инвертору Лисова описывается дроссель: 4 сердечника от TDKS, пакет из 10 проводов, диаметром по 1.5 мм каждый, число витков = 30 То есть 30 витков сечением 17,5 квадратов (идеальный диаметр провода - 5мм) Окно строчника 17х27 мм, следовательно при всем желании вряд ли получится сделать больше 12 витков как же быть? Приветствую. Попал в ремонт резонансный сварочник ( вылет ключей ), сделан по негуляеву. Ключи заменены резонанс настроен при 50в на сопротивлении 0,2ом. Частота 28,5кгц. Синусоида на рез.кондюке на ХХ, плавает амплитуда. Как только начинаешь варить от сети, сразу писк(свист). Как в дуге так и в силовом трансе. Почему такое может быть? • на предмет свиста посмотрите на предмет КЗ в первичке • на предмет вылета ключей (если вылетело 2 шт) посмотрите нет ли шума-дребезга управляющих сигналов • 28,5 кГц, на мой взгляд маловато, впрочем всякое бывает |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 ![]() |
ПК- шки спинками друг к другу поэтому нет ограничений на толщину обмотки. вроде бы так
ПК- шки спинками друг к другу поэтому нет ограничений на толщину обмотки. вроде бы так Ну смотрите, если мы возьмем Н-образный профиль, то после 12-го витка обмотка начнет выходить за профиль сердечника. Таким образом за пределами "окна" сердечника у нас окажется 2/3 обмотки, нормально ли это? |
Ну смотрите, Вы тоже смотрите внимательно, витков указано 20, а не 30.А еще лучше ориентироватся на индуктивность дросселя указанную на схеме, нужная 25мкГн будет достигнута при вдвое меньшем числе витков и указаных зазорах сердечника.Так что посоветую вам, взять мотнуть пробную обмотку и измерить ее индуктивность и все сразу станет на свои места.Вот вам для примера:Сердечник Е65, зазор 4.5мм, 9.5витка, инд. 21мкГн. Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2015, 20:48 |
Спасибо за разьяснение, хотя в моем мануале все-таки 30 ))
буду экспериментировать... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Люди отзовитесь кто собирал силу с платой драйверов oleg1ma, по трансформатору на плате драйверов, какие будут моточные данные если заменить Е16 на Е19 и нужен ли зазор в нем? Какая индуктивность в первички?
Ссылка на ПП |
Приветствую.
lisica Благодарен за подсказку. Буду разбирать транс и дроссель и перематывать. Взорвались все 4-ре транзюка. Дребезга нет. Паралельно заказал комплект запчастей для постройки резонансника себе. Пустует корпус от упса. ![]() Большая благодарность Скифу и Всем кто участвовал в написании инструкции по настройке. Много проясняет. ![]() И где есть схемка поджига и осцыллятора для работы в режиме TIG, которая хорошо работает с резонансником? Сообщение отредактировал serg77 - 5.4.2015, 21:04 |
Посмотрев аппарат PSP с дырочным чебураном а-ля Gyrator, возник вопрос:
насыщение сердечника вызывает увеличение тока через ключи, так в чем разница, ограничивать по Iнам или по току ключей? Извиняюсь за свою дремучесть |
Приветствую.
Думаю этих красавцев хватит на рез.кондюк? В плане не пробъёт ли по напряжению. Паралельно с ремонтом делаю и себе резонансник. При постройке пошагово, буду делать фотоотчёт и выкладывать здесь. Может кому то и пригодится. Если никто не против. Сообщение отредактировал serg77 - 6.4.2015, 20:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 18:34 |
