311 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
nikon
сообщение 4.4.2015, 21:08
Сообщение #541
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Serega30 @ 4.4.2015, 15:19) *
Ответы типа ''- намотай и попробуй'' не принимаются.
Дык уже не раз писали что на железе лучше всего получается, особенно если на ТС 180 мотать.
KT117
сообщение 4.4.2015, 21:15
Сообщение #542
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А какого ответа желаете увидеть? Здесь форум самодельщиков-и каждый отвечает в зависимости от полученного опыта. Познать разницу можно только в сравнении-намотав своими ручками и испробовав на дуге. Тем более что у каждого свой аппарат со своими частотными и схемотехническими нюансами.
Так что-пробуйте и экспериментируйте для получения своего лучшего результата.
haleks
Сообщение #543
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Цитата(KSV @ 3.4.2015, 11:48) *
Очень симпатично, поздравляю, осталось надписи сделать.
Спасибо!
KT117
сообщение 4.4.2015, 21:20
Сообщение #544
Из: г.Кишинев
Лучше для чего? Опять же-утверждение из третьих уст. Без математического и экспериментального подтверждения, без привязки к конкретной частоте и схемотехнике.
На сайте у Володина были расчеты минимальной индуктивности дросселя в зависимости от частоты. И при частоте 100кГц индуктивности сварочных концов вполне хватает для нормальной работы
ПыСы: Пробовал считать по такой методе-нормально варил аппарат
[attachment=38448:Raschot_drossela.txt]
ПыСыПыСы: В статье расчеты были для частоты 75кГц
Сообщение отредактировал KT117 - 4.4.2015, 21:32
KT117
сообщение 4.4.2015, 22:29
Сообщение #545
Из: г.Кишинев
Если имеются проблемы с поиском фирменных сварочных разьемов-то посмотрите по ссылке как сделал пользователь SNABBER пост #2186
Сообщение отредактировал KT117 - 4.4.2015, 22:32
VOVA 555
сообщение 5.4.2015, 0:31
Сообщение #546
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Альтернатива неплохая , из чего зделать изоляцыю на байонеты вот ето вопрос .
Черная полоса бывает взлетной.
nikon
сообщение 5.4.2015, 7:58
Сообщение #547
Из: Ставрополь
Ну так и я про то что третьи уста проводили эксперимент с разными сердечниками, я так понимаю на одном аппарате на одной частоте. И не забывайте что первоисточник от Бармалея тоже на железе ШЛ, думаю данное решение не из пальца высосано. Но вывод напрашивается сам по себе, хотите легче аппарат поднимайте частоту.
Сообщение отредактировал nikon - 5.4.2015, 8:00
KT117
сообщение 5.4.2015, 9:18
Сообщение #548
Из: г.Кишинев
Текстолит уже отменили? Делается три шайбы, наружные большей толщины и диаметра, внутрення по толщине стенки корпуса и меньшего диаметра. Точить легко дрелью, зажав шайбы на подходящей шпильке гайками и вставив шпильку в патрон дрели.
Скиньте ссылку на этот первоисточник, плиз.
avlozitski
сообщение 5.4.2015, 9:39
Сообщение #549
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
SARMAT использовал в АВТ http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...4604&st=300 Сообщение #308
KSV
сообщение 5.4.2015, 10:09
Сообщение #550
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Эксперементы ГОЛУБя, [attachment=38451:__________.jpg] . Все сварки, которые тестили мои сварные, говорили, что варят намного лучше сварок в ценовой категории до 10 тысяч рублей(до кризиса) почему ???? Дросели раньше делал на феррите( кольча , ПК), сейчас делаю на распылёнке и альсифере, пробовал на железе и даже при сравнении , сварной ответа не дал, какой лучше. Разницу сразу замечали на разных управах, 3845(Юрий,) и TL494(типа Липин). Ответ выберите сами и нам не забудьте сказать icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
KT117
сообщение 5.4.2015, 17:32
Сообщение #551
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 5.4.2015, 15:51) *
Насколько я понял из картинки, наилучший результат у автора получился с дросселем на кольце из альсифера.
Наилучший результат-относительно чего? И какой будет результат для другой частоты?
Цитата(wyst @ 27.3.2015, 17:12) *
сердечник 4 комплекта от ТВС, индуктивность 0,5 мГ, при 20 витках, зазор 0,3..0,4мм, к-зап 0,45 - ток получился 5а при 200в на конденсаторах, частоту регулировал 30...100кгц
- решил безумно много, в полумостах холостой ход получался меньше 1а...
домотал до 30вит получилось около 2а на частоте 70кгц...
хреновый феррит?
...даа, насыщения нет!
Смотрите соседнюю ветку про АВТ200 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=380319
Сообщение отредактировал KT117 - 5.4.2015, 17:06
KT117
сообщение 5.4.2015, 18:26
Сообщение #552
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 5.4.2015, 17:52) *
KT117, относительно осцилограмм.
Все в мире относительно. Относительно неких начал координат. Какие координаты можно взять из ваших осцилок? и что вы поняли из всей этой полемики про дроссель? Только это?
nikon
сообщение 5.4.2015, 19:57
Сообщение #553
Из: Ставрополь
Во как, а я то думал все в курсе откуда у этой ветки ноги растут. Схему почему то не могу закачать вот ссылочка http://radioskot.ru/publ/bp/svarochnyj_inv...malej/7-1-0-632
Velgosh
сообщение 5.4.2015, 20:06
Сообщение #554
Пользователь №: 37579
Всем привет, запустил очередной апарат, дуга горит но как то не так, есть какойто свист, как будто не сфазирован трансформатор тока, но он включен верно. В чем может быть проблема?
nikon
сообщение 5.4.2015, 20:12
Сообщение #555
Из: Ставрополь
Дроссель рассчитан сгладить пульсации импульсного тока, в идеале должен получится постоянный ток, то есть прямая линия на осциллографе. Меньше всего размах импульса на дросселе железном, судя по картинке. Вот и делайте выводы.
А вы пробовали всё же поменять фазировку, а то как то такие утверждения настораживают?
fantom-2011
сообщение 5.4.2015, 20:37
Сообщение #556
Из: россия
Пользователь №: 18303
Офигеть.
За последний год вопросы не изменились.
Velgosh
сообщение 5.4.2015, 20:56
Сообщение #557
пробовал, стает еще хуже
Wasiliy61
сообщение 5.4.2015, 21:12
Сообщение #558
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Если управа разведена правильно, и нет на неё ни каких наводок- то бывает попадается микра с небольшими отклонениями от стандарта. Для начала попробуй увеличить резистор до 39к. меж 1 и 2 ногой микры-в одном аппарате так победил, если не поможет-то ещё подумаем.
KT117
сообщение 5.4.2015, 21:24
Сообщение #559
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif А я почему то всегда считал первоисточником эту схему бармалейника-от аппарата в блоке питания от компа.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=38458
Немного неправильные выводы. Дроссель в прямоходе нужен для обеспечения непрерывного тока на малых токах и не должен входить в насыщение на максимальных токах.
Сообщение отредактировал KT117 - 5.4.2015, 21:29
KSV
сообщение 5.4.2015, 21:34
Сообщение #560
Из: г.Иваново
А мне кажется на железе лучший результат, ровнее и провалов до 0 нет.
Цитата(fantom-2011 @ 5.4.2015, 17:37) *
Офигеть.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 16:08
