помогите разобраться
капатыч
сообщение 4.4.2015, 20:36
Пользователь №: 44815
имееться материнская плата от телефона и от нее отпало два резистора или конденсатора...вопрос в том как узнать что это и какие именно нужны
Сообщение отредактировал капатыч - 4.4.2015, 23:23
сообщение 4.4.2015, 21:07
По позиционному обозначению - катушки индуктивности. Больше подробностей ищите на принципиальной схеме.
капатыч
сообщение 4.4.2015, 21:57
Roman D, в том то и дело что я не особо силен в этом всем)))просто охото найти это и припоять..(грубо говоря научиться распозновать)
а как узнать какие нужны
сообщение 4.4.2015, 22:12
капатыч, сайт у нас сильно непрофильный. Мы тут больше по электричеству. Пожалуй, трудно будет ввести Вас в курс электроники, а это не одно и то же. Но если по домашней электропроводке или по трансформаторным подстанциям, то завсегда...
У нас есть некоторое количество спецов по электронике, но... В двух словах, информации недостаточно.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.4.2015, 22:15
капатыч
сообщение 4.4.2015, 22:17
Roman D, ну хоть и на этом спасибо...
сообщение 4.4.2015, 22:32
Там рядом находится чип стабилизатора LM3639, ищем на него даташит и номиналы катушек в схеме. А вообще, без принципиальной схемы ловить нечего. Отвалились, небось, катушки от перегрева при коротком замыкании в аккумуляторе (это я фантазирую).
капатыч
сообщение 4.4.2015, 23:01
Roman D, в том и проблема что нету подробной информации...и схему принципиальную не смог найти..((((одну катушку нашел которая отвалилась а вторую нет...
сообщение 4.4.2015, 23:08
Так может модель озвучить сможете? Эту картинку со среднепаршивым качеством где-то удалось откопать...
сообщение 4.4.2015, 23:11
Я не поленился, погуглил. Этот чип - драйвер к светодиодной подсветке фотоаппарата (типо вспышка). И подсветка дисплея.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.4.2015, 23:16
капатыч
сообщение 4.4.2015, 23:20
Roman D, не это ли схема???
без них телефон не включаеться и не реагирует ни на что...даже при подключении зарядки
savelij®, телефон LG E455 скачал какую то инструкцию по нему и там вот нашел эти схемы...сделал скриншоты и возможно такое качество и получилось...
сообщение 4.4.2015, 23:24
L402 - 10 микрогенри, L403 - 1 мкГн. Ищем по каталогам.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.4.2015, 23:28
капатыч
сообщение 4.4.2015, 23:29
Roman D, значит находим такие и свободно пояем???
сообщение 4.4.2015, 23:33
Боюсь, я пас. По причине зрения перешёл лет 15 назад на более крупные детали (электрику), а по SMD элементам не силён... icon_sad.gif Там это чип ещё извне управляется, и по I2C по внутренней шине с главным камнем говорит... Нет, так далеко я пас... Боюсь, и LM3639 преставился. А без него ни дисплея, ни вспышки не будет, как минимум.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.4.2015, 23:45
капатыч
сообщение 4.4.2015, 23:47
Roman D, ну теперь знаю какие нужны)))спасибо за помощь теперь нужно найти такие)))не факт что и найду...но вам огромное спасибо что откликнулись icon_smile.gif
Roman D, значит беда дело)))проще выкинуть
капатыч
сообщение 5.4.2015, 0:58
спасибо что продвинули меня...почитал все схемы и нарыл то чно нужно
MAKK2016T1R0M
ez81
сообщение 5.4.2015, 5:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Дроссели ДМ-0,1 советские можно поставить -цена копейки.
сообщение 5.4.2015, 9:48
Если только для проверки. Могут и не влезть.
Dimka1
сообщение 5.4.2015, 10:05
Пользователь №: 29924
одновитковой перемычкой перемкнуть и все. Там индуктивности то с "гулькин нос".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.4.2015, 10:11
капатыч
сообщение 5.4.2015, 12:21
я нашел их только в сша)))там сайт английский какой то...
вот скрин самой платы...там все такое мизерное)))что нить другое можно впаять??
lanchakov
сообщение 5.4.2015, 13:48
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Я бы поискал на платах других телефонов.
А вообще вам на gsmforum а не сюда.
Как действовал бы я:
1) Запаял бы похожие дроссели на плату.
2) Кинул бы плату на блок питания с ограничением тока для проверки. Ток бы выставил максимум 1 ампер.
3) Если бы плата была в кз (а скорей всего дроссели отпаялись от перегрева, значит кз есть) стал бы искать что греется на плате. Сначала пальцами, если не почувствовал бы стал искать губами.
4) То что греется явно неисправно и его я бы попробовал заменить.
Ps: Чтобы паять такую мелочь нужна паяльная станция и умение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 8:12
