Ниша под щиток в кирпичной стене. |
4.4.2015, 13:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.10.2014 Пользователь №: 42041 |
Здравствуйте. Хотел сделать встроенный щиток в стене около входа в квартиру. Размеры 270x330x80. Живу в кирпичной пятиэтажке 1970 года. Перфом сбил штукатурку, добравшись до кирпичей, и что-то зассал. Видел, что таким образом делают и не парятся, но остановило то, что слышал, что нельзя трогать перфоратором несущую стену. Приложил пару фотографий. Эта стена между моей квартирой и квартирой соседей. Насколько понимаю, это несущая стена. Подскажите, пожалуйста, насколько опасно делать нишу с такими размерами в такой стене?
Да, ещё момент. Бегал к соседям и примерно измерял толщину стены между нами - вышло около 500мм. Почитал, что вроде несущие стены как раз размером длины двух кирпичей, т.е. до соседей я явно не должен просверлиться)) Сообщение отредактировал skva - 4.4.2015, 13:57 |
4.4.2015, 13:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
слышал, что нельзя трогать перфоратором несущую стену. ИМХО речь про железобетонную стену. А вообще вопрос то не к электрикам, а к строителям -------------------- |
4.4.2015, 14:20
...Приложил пару фотографий. ... Посмотрите на потолок, если плиты перекрытий лежат на этой стене торцом, эта стена - несущяя. Направление укладки плиты можно определить по потолку, обычно плиты имеют на стыке небольшой перепад по высоте, поэтому виден стык по длине. Если плиты лежат ровно, стык между плитами может иметь декоративную бороздку, так называемый "руст". |
4.4.2015, 14:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43526 |
Как раз в этом месте и ставят щитки в Хрущевках. А в чем проблема поставить накладной?
4.4.2015, 15:51
В прихожей описанных Вами внешних проявлений не видно, но они отчетливо видны в комнате. Соответственно, да, плиты расположены к этой стене перпендикулярно. Т.е. как я и догадывался - стена несущая. Вопрос в том, можно ли в ней делать нишу указанных размеров. Alex85 Нет проблемы поставить накладной, просто коридорчик узкий, поэтому не хотелось бы располагать на нем торчащий щиток. Сообщение отредактировал skva - 4.4.2015, 17:40 |
4.4.2015, 16:57
... В прихожей описанных Вами внешних проявлений видно, но они отчетливо видны в комнате. Соответственно, да, плиты расположены к этой стене перпендикулярно. Т.е. как я и догадывался - стена несущая. Вопрос в том, можно ли в ней делать нишу указанных размеров.... В конце 60-х жил в кирпичной 5-этажке, ниша для электрощитка в такой стене была сквозная в соседнюю квартиру, так что делайте нишу и ставьте Ваш щиток. |
5.4.2015, 13:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
В конце 60-х жил в кирпичной 5-этажке, ниша для электрощитка в такой стене была сквозная в соседнюю квартиру, так что делайте нишу и ставьте Ваш щиток. Так вот не глядя советовать не стоит: Ваша пятиэтажка предусматривала эти проемы, а у автора нет. Там нормы есть, чем выше этаж, тем больший проем можно в несущей стене делать, но самому это не посчитать, нужны строители. -------------------- Счастливо тебе.
5.4.2015, 13:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
если боитесь - над нишей поставьте перемычку (или как там это у строителей называется
но помимо штробления ниши, вам ведь еще борозды для кабеля нужны, не? |
5.4.2015, 13:25
вам ведь еще борозды для кабеля нужны, не? Да борозды то и в штукатурку уйдут. Да и в кирпиче миллиметров 10 штрабу не грех сделать. -------------------- |
5.4.2015, 13:52
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Чем уже ниша и чем больше расстояние от её верха до плит перекрыия, тем лучше. Кладка над нишей работает как рядовая перемычка. Для надежности желательно завести 100х8 углолок с опиранием около 200 мм на кладку слева и справа от ниши.
5.4.2015, 13:53
У меня как раз 4й этаж. Да, под проводку тоже буду штробить, но там скорее всего только штукатурку сбить и этого будет достаточно, как уже заметили. Вчера ещё заходил в гости к другу, он в аналогичном доме живет на первом этаже. Так у него две таких ниши в такой же стене. И ничего.
Спасибо всем за советы, теперь пойду думать, как мне лучше с кирпичами справиться, ибо зубило их не возьмет, мне кажется. |
5.4.2015, 14:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1035 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
"и что-то зассал"...
Заметье,-не я первым это слово произнес! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.4.2015, 14:45
Так вот не глядя советовать не стоит: Ваша пятиэтажка предусматривала эти проемы, а у автора нет. Там нормы есть, чем выше этаж, тем больший проем можно в несущей стене делать, но самому это не посчитать, нужны строители. В моей пятэтажке эти сквозные проёмы были размером примерно 0,4х0,6 м и шли сверху до подвала. А у ТС не сквозной проём, а ниша. |
5.4.2015, 15:25
как мне лучше с кирпичами справиться, ибо зубило их не возьмет, мне кажется. Перфоратор - наше все. + болгарка с диском 230 по камню. -------------------- |
6.4.2015, 11:26
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А вам точно нужен щиток в квартире? Может все это можно оставить на лестничной клетке?
21.4.2015, 16:33
Всем спасибо за советы! Нишу сделал.
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 3:03 |
