583 страниц V  « < 362 363 364 365 366 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 3.4.2015, 22:54
Сообщение #7261
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
booch59
сообщение 3.4.2015, 23:21
Сообщение #7262
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Цитата(OlegarX-RUS @ 3.4.2015, 22:54) *
Это был просто тост!
Или я старый стал или здесь ошибка.
Плыли,плыли и у...лись!!!
sergey777.68
сообщение 4.4.2015, 6:11
Сообщение #7263
Пользователь №: 24348
[attachment=38469:______IND3.1.zip]). turn.gifпроверяем.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.4.2015, 7:16
ig3757
сообщение 5.4.2015, 10:14
Сообщение #7264
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Кто подскажет: в режиме ТIG, при вкл. прогреве электрода(*/- включен) на выходе должно быть 20А. А у меня почти 60А! При не нажатой кнопке горелки. Все остальные токи в норме, всё варит нормально, всё откалибровано. Куда копать? Прошивка 32 lcd V15.
oleg1ma
сообщение 5.4.2015, 11:15
Сообщение #7265
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это баг в прошике, я Евгению уже говорил, обещал поправить, ждемс.
booch59
сообщение 5.4.2015, 15:49
Сообщение #7266
Из: г. Нальчик
А 20-я прошивка не помогает? Знающие люди посоветовали.
Сообщение отредактировал booch59 - 5.4.2015, 21:27
vacilith
сообщение 5.4.2015, 16:43
Сообщение #7267
Пользователь №: 42328
Цитата(Пенсионер2014 @ 3.4.2015, 13:36) *
долго загружается ЛАУ
https://drive.google.com/file/d/0BxWoDZZfmQ...iew?usp=sharing
Наконец-то как до жирафа дошло .Вы не загружаете отверстия .После загрузки ГЕРБЕР закрываете и грузите NC dril/
Попробуйте почистить макросы, выбросьте лишние(двойные) и загрузка пойдёт быстрее.
booch59
сообщение 5.4.2015, 21:26
Сообщение #7268
Из: г. Нальчик
Цитата(KT117 @ 5.4.2015, 17:11) *
Проще сохранить в pdf , как печатки так и рисунок платы
[attachment=38457:Uprava_1_2t.zip]
Спасибо! Оказывается можно экспортировать и в jpeg, gif. bmp
ig3757
сообщение 6.4.2015, 19:03
Сообщение #7269
Из: Киев
В догонку: в режиме МIG (вкл. искра.(*/- включен) искры нет. Тоже баг 15й?
А 20-я как, а то кто то говорил, что тоже какие то глюки?
Сообщение отредактировал ig3757 - 6.4.2015, 19:05
booch59
сообщение 6.4.2015, 21:59
Сообщение #7270
Из: г. Нальчик
У меня аппарат на стадии сборки, в одной из переписок мне посоветовали 20-ю прошивку.
SHA-SEREGA
сообщение 8.4.2015, 6:49
Сообщение #7271
Пользователь №: 28639
так какую прошивку ставить?
hidoba
сообщение 8.4.2015, 10:49
Сообщение #7272
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Надо Скифа хором попросить поправить прошивку,у меня тоже в режиме тиг ток 70А,и меньше не получается
ig3757
сообщение 8.4.2015, 21:03
Сообщение #7273
Из: Киев
Цитата(sergey777.68 @ 8.4.2015, 12:14) *
А что за прошивка 32_PA_V21? Про неё писал SkiF: "...нашелся форумчанами баг с невозможностью установки тока свыше 255А. Баг пофиксил. Так же обнаружил неадекватное пролистывание режимов взад. Тоже подправил сей косяк".
Что за зверь?
oleg1ma
сообщение 8.4.2015, 21:33
Сообщение #7274
Из: Глобино UA
elektrolabb
сообщение 9.4.2015, 8:37
Сообщение #7275
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Управа "Скифа" управлять оборотами вентиляторов (ШИМом) сможет?
oleg1ma
сообщение 10.4.2015, 11:33
Сообщение #7276
Из: Глобино UA
Цитата(booch59 @ 10.4.2015, 10:28) *
Мне уже позно проходить курс дрессировщика, а вот Евгений обещал приручить этого зверя. icon_biggrin.gif
ig3757
сообщение 10.4.2015, 18:51
Сообщение #7277
Из: Киев
А чего там не так? Кто ставил?
Проще сделать как у Электовоза: малые обороты ч/з баласт, большие при перегреве. Очень неплохо. У меня карлсоны стоят на радиаторах, основной туннельный отдельно.
Сообщение отредактировал ig3757 - 10.4.2015, 18:58
sergey777.68
сообщение 10.4.2015, 19:51
Сообщение #7278
В управе все сделанно не надо мудрить.Вентилятор вкл при работе и выкл по окончанию процесса.Это верно если с температурой все ок.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.4.2015, 19:57
booch59
сообщение 12.4.2015, 10:02
Сообщение #7279
Из: г. Нальчик
Поздравляю всех православных с праздником!!!
Цитата(sergey777.68 @ 12.4.2015, 7:08) *
Добрый день.В мой юбилей тов Ykato подарил мне и вам схему универсальной управы за что ему БОЛЬШОЕ спасибо.В всех с праздником.
Долго выискивал эту схему, спасибо!
Skif
сообщение 15.4.2015, 20:29
Сообщение #7280
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Постараюсь до конца недели прошивку подлечить. Только щас немного времени выпало. Напишите, кто какие проблемы увидел. ОлегМа, ты там обещал соответствующее сообщение написать. Пора поставить точку под этим проектом.
Цитата(Ivanvo @ 25.3.2015, 19:42) *
Подскажите пожалуйста это энкодер мозги парит или сама управа, печатка скифа где все на одной плате, только кнопка и энкодер висят на проводах, так вот когда выставляю значение тока уменьшая его потом решу чуть добавить значение прыгает резко на максимальное, либо выставляю скорость или посгаз она запрвгивает на максимальный, иногда управа как будто подвисает начинает реагировать только после того как нажмешь на кнопку смены режима. Что может быть подскажите пожалуйста.
Это прошивка. Подправлю ее, обновим и все пойдет. Это не наводки, можно с ними не бороться )
Однако большая работа была проделана!
Сообщение отредактировал Skif - 15.4.2015, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 23:37
