как измерить напряжение до 15-20 вольт? , как измерить напряжение до 15-20 вольт?
Виктория747
сообщение 2.4.2015, 18:59
Пользователь №: 44790
Добрый день!Скажите пожалуйста,какой прибор покажет напряжение до 15-20 вольт?в ванной вода под легким напряжением,не крутит,но напряжение воды,боль при мытье в мышцах и легкое покалывание и руки потом болят.а ведь еще голову под этим мыть...вызывала электриков из жэка,тыкали отверткой в розетку потом по смесителю,вот в розетке есть,а у вас нет,и сразу убегали.последний вообще пытался убедить,что вода проводник очень плохой.то есть придется разбираться самой.чем можно измерить,что бы были реальные цифры?и как это сделать?Спасибо!
тут на форуме никто не хочет помочь хотя бы советом?полное равнодушие?думаю что у не у меня одной такое бывает,а электриков жэка нужно еще напрячь что бы они хоть что-то делали.давайте вот проявим себя и сделаем доброе дело. мне сказали что такое часто бывает,только вот определить в чем причина ,а еще заставить людей хоть что-то делать хотя собственно говоря это их обязанность,очень трудно.но это здоровье.если бы такое было с Вашими детьми,Вы бы тоже прошли мимо?
Сообщений в этой теме
- Виктория747   как измерить напряжение до 15-20 вольт?   2.4.2015, 18:59
- - Dimka1   обратитесь в жилищную инспекцию.   2.4.2015, 19:05
- - Виктория747   Спасибо!Жилищная инспекция это жэк от микрорай...   2.4.2015, 19:43
|- - Dimka1   Нет, это не жек. Эта та, которая контролирует деят...   2.4.2015, 19:46
- - Виктория747   вода не "кусается" как это обычно.я стал...   2.4.2015, 19:57
|- - Dimka1   ну щиплет, значит ток в воде. Из-за него мышцы сво...   2.4.2015, 19:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 2.4.2015, 19:59) ..Если в...   2.4.2015, 20:44
- - Виктория747   вчера приходи электрик,я уже прижала,что бы сдела...   2.4.2015, 20:06
|- - Dimka1   Цитата(Виктория747 @ 2.4.2015, 21:06) вче...   2.4.2015, 20:13
- - Виктория747   Спасибо большое!А скажите пожалуйста,отдельная...   2.4.2015, 20:20
|- - Dimka1   Цитата(Виктория747 @ 2.4.2015, 21:20) Спа...   2.4.2015, 20:27
- - Виктория747   то есть сделать отдельный щиток (как аппарат от ко...   2.4.2015, 20:35
|- - Dimka1   из подъездного щитка протянуть заземляющий провод ...   2.4.2015, 20:41
- - ez81   Эта тема уже обсуждалась почитайте тут http://www....   2.4.2015, 20:43
- - Виктория747   я имею ввиду как можно решить проблему не бегая по...   2.4.2015, 20:46
|- - Dimka1   Цитата(Виктория747 @ 2.4.2015, 21:46) я и...   2.4.2015, 20:49
|- - savelij®   Цитата(Виктория747 @ 2.4.2015, 20:46) ......   2.4.2015, 23:11
|- - Виктория747   Цитата(savelij® @ 2.4.2015, 23:11) Отключ...   2.4.2015, 23:32
- - Виктория747   батарея давала красный свет на отвертке.и труба от...   2.4.2015, 20:53
|- - Dimka1   Цитата(Виктория747 @ 2.4.2015, 21:53) бат...   2.4.2015, 20:55
- - Виктория747   а меня не убьет?у меня мультиметр и отвертка.можно...   2.4.2015, 20:57
|- - Dimka1   Цитата(Виктория747 @ 2.4.2015, 21:57) а м...   2.4.2015, 21:01
|- - с2н5он   Цитата(Dimka1 @ 2.4.2015, 22:01) слегка к...   2.4.2015, 21:07
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 2.4.2015, 21:07) тыльной ...   2.4.2015, 21:08
|- - Dimka1   может у Вас нервы не в порядке? Другие члены семьи...   2.4.2015, 21:11
- - ez81   Похоже система уравнивания потенциалов у Вас отсут...   2.4.2015, 21:01
- - Виктория747   не бьет и не щиплется вроде.такое легкое напряжени...   2.4.2015, 21:11
- - Виктория747   у меня с нервами все впорядке!когда мою руки н...   2.4.2015, 21:26
|- - Dimka1   Дальше давать какие либо советы бессмыслено, т.к. ...   2.4.2015, 21:32
- - Виктория747   Ок!Спасибо!   2.4.2015, 21:56
- - savelij®   Цитатауверена...сделан отдельный выключатель рядом...   3.4.2015, 0:44
- - Ixtim   Была у меня очень похожая история. Рассказывал, пр...   3.4.2015, 9:38
- - Виктория747   Цитата(Ixtim @ 3.4.2015, 9:38) Была у мен...   3.4.2015, 11:15
- - ez81   Кафель не курочте(стену) посмотреть можно по друго...   3.4.2015, 11:26
- - Виктория747   да,и скажите пожалуйста,если я измеряю мультиметро...   3.4.2015, 12:38
- - Ixtim   У меня одного складывается впечатление, что ТС - т...   3.4.2015, 12:58
|- - Виктория747   Цитата(Ixtim @ 3.4.2015, 12:58) У меня од...   3.4.2015, 13:04
|- - Ixtim   Цитата(Виктория747 @ 3.4.2015, 13:04) да,...   3.4.2015, 13:45
|- - Viktor2004   Цитата(Ixtim @ 3.4.2015, 15:45) вам дали ...   3.4.2015, 14:26
||- - Ixtim   Цитата(Viktor2004 @ 3.4.2015, 15:26) А чт...   3.4.2015, 15:43
||- - Костян челябинский   Цитата(Ixtim @ 3.4.2015, 17:43) фактор вр...   3.4.2015, 16:00
||- - с2н5он   Цитата(Костян челябинский @ 3.4.2015, 17...   3.4.2015, 16:22
||- - savelij®   Цитата(с2н5он @ 3.4.2015, 16:22) ...то чт...   3.4.2015, 19:00
||- - Виктория747   как я поняла это надолго.как можно прервать цепь е...   3.4.2015, 19:42
|- - с2н5он   Цитата(Ixtim @ 3.4.2015, 14:45) чистейший...   3.4.2015, 15:16
|- - Виктория747   Цитата(с2н5он @ 3.4.2015, 15:16) если чел...   3.4.2015, 15:42
- - Student_007   Похоже на танцы с бубном. Если стоя пятками на пол...   3.4.2015, 13:31
- - Виктория747   хорошо.я поняла.   3.4.2015, 13:51
- - ez81   Знать и понимать-разные вещи. Для знаний информаци...   3.4.2015, 16:30
- - Student_007   Есть один способ. Вам надо будет купить специальны...   3.4.2015, 21:21
|- - Viktor2004   Цитата(Student_007 @ 3.4.2015, 23:21) Ест...   3.4.2015, 21:30
- - Student_007   Да вы что не слышали про тапочки?. Кстати можно ещ...   3.4.2015, 21:33
- - Roman D   Человеческие организмы, они очень разные. Одни ин...   4.4.2015, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:56
