324 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
oleg1ma
сообщение 29.3.2015, 11:39
Сообщение #5581
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tranc_house @ 27.3.2015, 20:59) *
Это как я понимаю альсифер? Цвет кольца черный глянцевый. измерить индуктивность пока нет возможности размеры кольца 57х23х15
Материал немного лучше чем отечественный альсифер, обзывают его KoolMµ, проницаемость 26.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2015, 11:41
Lemm
сообщение 29.3.2015, 11:58
Сообщение #5582
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Доставались такие из стоечных бесперебойников APS . пара колец (были склеены вместе) прекрасно работает в липинском в качестве дросселя с 15 витками .
Сообщение отредактировал Lemm - 29.3.2015, 12:08
tranc_house
сообщение 29.3.2015, 15:28
Сообщение #5583
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Спасибо в который раз
Да они именно оттуда, вытащил порядка 18 колечек, значит можно использовать, при 15 витков какая была индуктивность?
Сообщение отредактировал tranc_house - 29.3.2015, 15:30
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
Lemm
сообщение 29.3.2015, 19:04
Сообщение #5584
Из: Киев
не мерял . там все равно много не впихнешь . Электродом пошкварчал - результатом доволен . Если верить шиту Олега , получалось около 27 мкгн .
Сообщение отредактировал Lemm - 29.3.2015, 19:09
tranc_house
сообщение 30.3.2015, 12:14
Сообщение #5585
Спасибо буду использовать.
Сообщение отредактировал tranc_house - 6.4.2015, 14:25
sergey777.68
сообщение 30.3.2015, 13:34
Сообщение #5586
Пользователь №: 24348
35кгц
tranc_house
сообщение 30.3.2015, 13:51
Сообщение #5587
2
Сообщение отредактировал tranc_house - 6.4.2015, 14:26
serg77
сообщение 31.3.2015, 11:58
Сообщение #5588
Из: UA
Пользователь №: 44761
Приветствую.
Попал в ремонт резонансный сварочник ( вылет ключей ), сделан по негуляеву. Ключи заменены резонанс настроен при 50в на сопротивлении 0,2ом. Частота 28,5кгц. Синусоида на рез.кондюке на ХХ, плавает амплитуда. Как только начинаешь варить от сети, сразу писк(свист). Как в дуге так и в силовом трансе. Почему такое может быть?
Сообщение отредактировал serg77 - 31.3.2015, 12:01
Душман 83
сообщение 1.4.2015, 7:24
Сообщение #5589
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Вожможно нужно проштудировать ветку по свинорезу на этом сайте.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
serg77
сообщение 1.4.2015, 8:31
Сообщение #5590
Из: UA
Уже штудируем...
lisica
сообщение 2.4.2015, 14:25
Сообщение #5591
Пользователь №: 44784
Здравствуйте. Прошу разьяснения.
В мануале к инвертору Лисова описывается дроссель:
4 сердечника от TDKS, пакет из 10 проводов, диаметром по 1.5 мм каждый, число витков = 30
То есть 30 витков сечением 17,5 квадратов (идеальный диаметр провода - 5мм)
Окно строчника 17х27 мм, следовательно при всем желании вряд ли получится сделать больше 12 витков
как же быть?
Цитата(serg77 @ 31.3.2015, 11:58) *
Приветствую.
• на предмет свиста посмотрите на предмет КЗ в первичке
• на предмет вылета ключей (если вылетело 2 шт) посмотрите нет ли шума-дребезга управляющих сигналов
• 28,5 кГц, на мой взгляд маловато, впрочем всякое бывает
alehandro
сообщение 2.4.2015, 20:25
Сообщение #5592
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
ПК- шки спинками друг к другу поэтому нет ограничений на толщину обмотки. вроде бы так
lisica
сообщение 2.4.2015, 20:32
Сообщение #5593
Ну смотрите, если мы возьмем Н-образный профиль, то после 12-го витка обмотка начнет выходить за профиль сердечника.
Таким образом за пределами "окна" сердечника у нас окажется 2/3 обмотки, нормально ли это?
oleg1ma
сообщение 2.4.2015, 20:47
Сообщение #5594
Из: Глобино UA
Цитата(lisica @ 2.4.2015, 20:32) *
Ну смотрите,
Вы тоже смотрите внимательно, витков указано 20, а не 30.А еще лучше ориентироватся на индуктивность дросселя указанную на схеме, нужная 25мкГн будет достигнута при вдвое меньшем числе витков и указаных зазорах сердечника.Так что посоветую вам, взять мотнуть пробную обмотку и измерить ее индуктивность и все сразу станет на свои места.Вот вам для примера:Сердечник Е65, зазор 4.5мм, 9.5витка, инд. 21мкГн.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.4.2015, 20:48
lisica
сообщение 2.4.2015, 21:01
Сообщение #5595
Спасибо за разьяснение, хотя в моем мануале все-таки 30 ))
буду экспериментировать...
Ivanvo
сообщение 5.4.2015, 14:27
Сообщение #5596
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Люди отзовитесь кто собирал силу с платой драйверов oleg1ma, по трансформатору на плате драйверов, какие будут моточные данные если заменить Е16 на Е19 и нужен ли зазор в нем? Какая индуктивность в первички?
Ссылка на ПП
serg77
сообщение 5.4.2015, 20:30
Сообщение #5597
Из: UA
Приветствую.
lisica Благодарен за подсказку. Буду разбирать транс и дроссель и перематывать. Взорвались все 4-ре транзюка. Дребезга нет.
Паралельно заказал комплект запчастей для постройки резонансника себе. Пустует корпус от упса. icon_idea.gif
Большая благодарность Скифу и Всем кто участвовал в написании инструкции по настройке. Много проясняет. icon_biggrin.gif
И где есть схемка поджига и осцыллятора для работы в режиме TIG, которая хорошо работает с резонансником?
Сообщение отредактировал serg77 - 5.4.2015, 21:04
oleg1ma
сообщение 6.4.2015, 14:39
Сообщение #5598
Из: Глобино UA
Зазор не нужен, витки можно уменьшить на 30%
avlozitski
сообщение 6.4.2015, 15:38
Сообщение #5599
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Посмотрев аппарат PSP с дырочным чебураном а-ля Gyrator, возник вопрос:
насыщение сердечника вызывает увеличение тока через ключи, так в чем разница, ограничивать по Iнам или по току ключей?
Извиняюсь за свою дремучесть
serg77
сообщение 6.4.2015, 20:30
Сообщение #5600
Из: UA
Приветствую.
Думаю этих красавцев хватит на рез.кондюк? В плане не пробъёт ли по напряжению.
Паралельно с ремонтом делаю и себе резонансник.
При постройке пошагово, буду делать фотоотчёт и выкладывать здесь. Может кому то и пригодится. Если никто не против.
Сообщение отредактировал serg77 - 6.4.2015, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 15:13
