![]() Пескоструй на реактивной тяге , Подготовка поверхности перед сваркой и после |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Похоже решена проблема по подготовке больших и малых площадей металлической поверхности и заготовок перед сваркой с последующей обработкой сварных швов и нанесением защитного покрытия. Расход песка в разы меньше, чем у воздушного пескоструя, топливо керосин или соляра
Многие сторонние организации предлагают подготовить поверхность с помощью маленького реактивного двигателя ![]() ![]() ![]() ![]() И готовы оказать эту услугу, но на своём предприятии, куда доступ, якобы закрыт ![]() Хотелось бы узнать об этом чуде поподробнее, так как технической информации в интернете нет совсем. ![]() В планах собрать подобное, а результаты выкладывать на всеобщее обозрение. Как же она устроена, может у кого есть подобное чудо, на фото она вроде, как разборная?..... ![]() |
Огромное спасибо Николаю!!!
За предоставленную информацию!!! Осталось определиться с входными параметрами и, как обычно, упростить конструкцию, которая сильно напоминает жидкостной обогреватель на дизельном топливе, типа этого- и установленным на его выходе, вместо отражателя, ускорительное сопло! А вот, что творят за бугром! http://www.youtube.com/watch?v=Qj1YJEi-R9c Сообщение отредактировал DmitriyMon - 29.6.2014, 10:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2013 Пользователь №: 32679 ![]() |
Песок надо подавать к самому соплу, чтобы увлекался струёй. И это ведь не прямоточный двигатель, надо из этого исходить. Насчёт напыления, вероятно имелось в виду это- http://www.nkj.ru/archive/articles/991/ . Но примесь сажи врядли улучшит характеристики покрытия.
Огромное спасибо Николаю!!! За предоставленную информацию!!! Осталось определиться с входными параметрами и, как обычно, упростить конструкцию, Путём проб и ошибок, за 9 месяцев, не упорных поисков решения...: Песок надо подавать к самому соплу, чтобы увлекался струёй. И это ведь не прямоточный двигатель, надо из этого исходить. Или через внутреннюю жаровую камеру в цетр сопла (под напором воздуха, напорного типа), или установить после сопла ижекционную камеру и материал сам, будет засасываться в неё (труба в мешок и никакого давления, чем выше температура на выходе сопла, тем, соответственно, выше тяга материала) Насчёт напыления, вероятно имелось в виду это- http://www.nkj.ru/archive/articles/991/ . Они нагревают воздух в камере электрическим способом, куча электроники в таком деле ненадо - это завязка на сетевую электроэнергию. Всё-таки лучше и проще керосин или пропан, соляра содержит много парафина и поэтому чистка внутреннего пространства обеспечена, а зимой соляру ещё и надо подогревать (соляра - это геморойно) Но примесь сажи врядли улучшит характеристики покрытия. При скоростях 700 м/с, врятли сажа сможет помешать, так как идёт высокоскоростное, высокотемпературное (400 - 1200 град.С)вконопачивание напыляемого материала (в пластичном состоянии). |
Вот, и настал тот день и час, когда смог, наконец, собрать и опробовать это чудо техники -реактивный двигатель на жидком топливе для пескоструйных работ с последующим нанесением цинка!
![]() Видео: https://www.youtube.com/watch?v=N1OI-_2HDpk Или: Термореактивная горелка-1 Сегодня изготовят ижекционную камеру и буду пробовать с песком, с содой и купершлаком. Заказал цинк - придёт, буду пробовать вканапачивать в металл... Сообщение отредактировал DmitriyMon - 4.8.2015, 10:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
интересно. жду развития.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.12.2016 Пользователь №: 50841 ![]() |
Когда можно будет увидеть схему с размерами вашего устройства
Схему для зажигания свечи, вы взяли из ранее вашей темы |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 20:55 |
