Подсоединение электроплиты , Выбор места и тип соединения |
31.3.2015, 13:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44574 |
Делаю ремонт в новостройке. Плиты пока нет, и видимо в ближайшее время не предвидится... А кабель 3х6мм^2 лежит и его нужно крепить к потолку и в штрабу стены. Есть вопросы к тем, кто подключал или регулярно подключает эл. плиты. Максимальная мощность будущей плиты ~8.5кВт
Первый и самый главный вопрос - куда прилепить розетку? Вообще-то у меня не совсем розетка, а клеммник КЛК-5С шнайдер электрик (цена понравилась) В современных плитах я увидел небольшую нишу за выдвижным ящиком, есть мысль закрепить клеммник, а может и розетку на уровень 10см от пола. Какова там температура?.. Сейчас выбор накладного клеммника не кажется привлекательным, т.к. толстый кабель придётся частично выносить из штрабы, чтобы засунуть в клеммник. Есть идеи/опыт поделитесь. Сообщение отредактировал Lyok - 31.3.2015, 14:09 |
31.3.2015, 14:08
На стену.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.3.2015, 14:11
31.3.2015, 14:22
Да это понятно, что не на потолок. Однако можно прикрепить за плитой или на удалении, и на разной высоте. Я бы место согласовал с заказчиком. Хочет на потолок так на потолок. Как известно "за ваши деньги любые причуды"
31.3.2015, 14:25
31.3.2015, 15:20
Тогда и проблем нет.
Стенка негорючая я так понимаю? Ставтье на любое место которое вам нравится. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.3.2015, 15:21 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.3.2015, 15:56
ставь розетку на стене, сантиметров на 10 выше панели плиты, чтобы доступ был удобный и будет тебе счастьё
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
31.3.2015, 16:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ставь розетку на стене, сантиметров на 10 выше панели плиты, чтобы доступ был удобный и будет тебе счастьё ... лицезреть ее постоянно и иметь бельмо посреди классно сделанного фартука. -------------------- |
31.3.2015, 16:13
Ни в коем случае не ставьте НАД плитой. Там у вас температура от варочной поверхности - для розетки или клеммника это не хорошо.
Под плитой (наверняка будете ставить варочную панель + духовка) или просто плита - без разницы. Вы же каждый день не выдергиваете плиту из розетки, правильно? Кухонные гарнитуры (ящики) всё равно имеют пространство между задней стенкой (ящика) и стеной, на которой будет стоять розетка. Сообщение отредактировал S-cream - 31.3.2015, 16:14 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 9:25 |
