|   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
|  30.3.2015, 15:24
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269  | Советую для них не более 40кГц, вы хоть даташиты смотрите??Для частоты 40кГц, первички нужно 24витка, зазора ненужно совсем, просто склеить суперклеем. размотал свою экспериментальную составную (из 3х частей) обмотку - 28 вит на частоте 80 кгц... без зазора... на 40 кгц входит в насыщение расчеты не идут   вообще давно уже ничего не расчитываю, с практикой не совпадает... |
|  30.3.2015, 15:40
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764  | |
|  30.3.2015, 16:21
				осцилограм на 80 кгц на 40 вершина импульса загибается вверх, и ток растет вообщем длинна импульса 10мкс, пауза немного больше при дальнейшем увеличении длинны импульса - вершина загибается... Сообщение отредактировал wyst - 30.3.2015, 16:50 |
|  30.3.2015, 17:27
				Поставте частоту 40кГц и снимите оцылку Б-Э,  К-Э, выложите и будет видно что и к чему.
|  30.3.2015, 19:13
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269  | |
|  30.3.2015, 19:33
|  30.3.2015, 19:35
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354  | |
|  30.3.2015, 19:44
|  30.3.2015, 19:48
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383  |
				KSV , nikon спасибо за ответы , пошол ваять дальше .
			 -------------------- Черная полоса бывает взлетной. |
|  30.3.2015, 19:48
				да нет, щупы перепутаны сейчас.   И смотрите драйвера-на гейтах по переднему фронту то же какая то бяка имеется Покажите сигнал при 5 мкс/см Сообщение отредактировал KT117 - 30.3.2015, 19:50 |
|  30.3.2015, 19:49
				Поставте частоту 40кГц, сделайте заполнение не более 0.45, и снимите теже оцилки Б-Э, К-Э,но только одним оцилом, чтобы небыло путаницы, при развертке 5мкс.И как заметил КТ117 драйвера у вас не в дугу, выброс по переднему фронту большой очень, уберите пока тр-тор VT2 в управе.
				 Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2015, 19:55 |
|  30.3.2015, 19:55
|  30.3.2015, 20:18
				ну выброс по фронту там вольт 5...7 - это много? он мне конечно тоже не нравится... |
|  30.3.2015, 20:41
|  31.3.2015, 4:06
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038  |
				Всем привет. Вопрос по верхнему плечу силового транзистора. При работе, оно заметно сильнее нагревается чем нижнее плечо. Осциллограмма эмиттер-затвор нормальная, без подачи на силу питание. При подачи питания на силу, получается следующая осциллограмма: Какой-то колебательный процесс. 5в/дел, 2мкс/дел Сообщение отредактировал skop224 - 31.3.2015, 11:29 |
|  1.4.2015, 19:09
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073  | |
|  1.4.2015, 19:58
				Jorg63, мерял как раз  через такой делитель. На эмиттер-затвор верхнего ключа, на х.х.
				 Сообщение отредактировал skop224 - 1.4.2015, 19:58 |
|  1.4.2015, 20:40
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023  | |
|  1.4.2015, 20:51
				sleip, fgh40n60ufd два в параллель.
|  1.4.2015, 21:01
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073  | sleip, fgh40n60ufd два в параллель. ключи точно этот колебательный процесс не дадут,а вот ТГР вполне "звенеть" может.можно попробовать затворные резаки немного увеличить.да в принципе и ослика как источника "звона" исключать не стоит. попробовать другим осликом померять сигнал по возможности Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.4.2015, 21:04 |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 3:19 |
