Промышленные вентиляторы 220В , помогите разобраться
Гость_Гость_Стас_*_*
сообщение 28.3.2015, 12:20
Доброго времени суток,
Такой вопрос: можно ли уменьшить шум вентиляторов (промышленные 220В) или есть какие либо бесшумные вентиляторов.
Дело в том, что у меня на вытяжке стоит вентилятор, но он очень сильно шумит. Посоветуйте что нибудь заранее спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2015, 12:21
Пользователь №: 14618
А шумит что? Воздух или двигатель?
сообщение 28.3.2015, 12:39
Костян челябинский, воздух
sava_174
сообщение 28.3.2015, 12:41
Пользователь №: 42539
сбавить обороты, попросить ребят кто ставил вентиляцию сделать глушилку (в вентиляции такая штука есть)
в обчем лучше к вентиляционщикам а не к электрикам.
сообщение 28.3.2015, 12:43
sava_174, Спасибо за совет
сообщение 28.3.2015, 13:00
sava_174, еще такой вопрос как снизить скорость вентилятора? что для этого необходимо ?
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2015, 13:03
Смотря какой двигатель.
sava_174
сообщение 28.3.2015, 13:04
а тут зависит от того какой вентилятор и как реализована схема его включения, на тех объектах где я делал электрику у вентиляционщиков были частотные регуляторы для регулировки оборотов.
сообщение 28.3.2015, 13:11
Костян челябинский,
какой регулятор купить?
Диаметр, мм:125Марка:Домовент Мощность, Вт:16
Напряжение, В:230Уровень шума, дБ:38Площадь помещения, м2:до 15Производительность, м3/ч:185Тип:канальный
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2015, 13:14
обычный димер для ламп подойдет.
ez81
сообщение 28.3.2015, 13:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Диммер Вам в помощь.
Костян челябинск...
сообщение 28.3.2015, 13:18
Сам вентилятор такой шуметь не должен. Ищите ошибку в проектировании и монтаже вентиляции. А уменьшив обороты, вы только ухудшите эффективность вентиляции.
Костян челябинский, спасибо за подсказку
Donh
сообщение 28.3.2015, 23:18
Из: Киев
Пользователь №: 37361
самый вероятный шум в данном случае структурный, передаётся вибрация от двигателя на воздуховод, сделайте гибкие вставки. При расходе 185 м3 и диаметре 125 мм скорость воздуха составит 4.2 м/с , так что воздух шуметь не может.
интересно кто вам на вытяжку этот вентилятор посоветовал? Если конечно он не на кухне то нормально, а вот в зонте над плитой вы через полгода будете его менять, конечно если на плите готовить будете, та и по мощности слабоват для плиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2025, 20:12
