![]() Промышленные вентиляторы 220В , помогите разобраться |
Гость_Гость_Стас_*_* |
Доброго времени суток,
Такой вопрос: можно ли уменьшить шум вентиляторов (промышленные 220В) или есть какие либо бесшумные вентиляторов. Дело в том, что у меня на вытяжке стоит вентилятор, но он очень сильно шумит. Посоветуйте что нибудь заранее спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А шумит что? Воздух или двигатель?
Костян челябинский, воздух
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
сбавить обороты, попросить ребят кто ставил вентиляцию сделать глушилку (в вентиляции такая штука есть)
в обчем лучше к вентиляционщикам а не к электрикам. |
sava_174, Спасибо за совет
sava_174, еще такой вопрос как снизить скорость вентилятора? что для этого необходимо ?
Смотря какой двигатель.
а тут зависит от того какой вентилятор и как реализована схема его включения, на тех объектах где я делал электрику у вентиляционщиков были частотные регуляторы для регулировки оборотов.
Костян челябинский,
какой регулятор купить? Диаметр, мм:125Марка:Домовент Мощность, Вт:16 Напряжение, В:230Уровень шума, дБ:38Площадь помещения, м2:до 15Производительность, м3/ч:185Тип:канальный |
обычный димер для ламп подойдет.
Диммер Вам в помощь.
Диаметр, мм:125Марка:Домовент Мощность, Вт:16 Напряжение, В:230Уровень шума, дБ:38Площадь помещения, м2:до 15Производительность, м3/ч:185Тип:канальный Сам вентилятор такой шуметь не должен. Ищите ошибку в проектировании и монтаже вентиляции. А уменьшив обороты, вы только ухудшите эффективность вентиляции. -------------------- |
Костян челябинский, спасибо за подсказку
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
самый вероятный шум в данном случае структурный, передаётся вибрация от двигателя на воздуховод, сделайте гибкие вставки. При расходе 185 м3 и диаметре 125 мм скорость воздуха составит 4.2 м/с , так что воздух шуметь не может.
интересно кто вам на вытяжку этот вентилятор посоветовал? Если конечно он не на кухне то нормально, а вот в зонте над плитой вы через полгода будете его менять, конечно если на плите готовить будете, та и по мощности слабоват для плиты. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 7:29 |
