![]() электрощит в детсаде , место установки |
Гость_Рома_* |
Добрый день!
Подскажите, допускается ли установка щита в детском классе в детсаде? Голова подсказывает, что это не лучшее решение, но норм, указывающих обратное, не могу найти.... Нет желания наращивать вводной кабель и переносить щит в холл. Спасибо! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Обычно места по коридорам достаточно. Ориентируйтесь на голову, которая подсказывает.
Гость_Рома_* |
К сожалению, сейчас временный щит находится в будущем детском классе. Соответственно вводного кабеля, чтобы перенести щит, уже не хватит... Только наращивать, что совсем не хочется делать.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
на детские сады проекты не делают что ли?
Подскажите, допускается ли установка щита в детском классе в детсаде? Судя по вопросу.. это даже не просто щит, а "главный щит", т.е. фактически вы переводите данный кабинет в в разряд электрощитовых.. чет я не помню, что б в электрощитовых допускались устройство учебных кабинетов Нет желания наращивать вводной кабель и переносить щит в холл. ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
СП 31-110-2003 п.13.1
Цитата ... ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований: степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31; устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.); ... В помещениях пребывания детей выключатели и розетки h=1800 соответственно если поставить щит на такой высоте, то это не совместимо с удобным обслуживанием. |
прямого запрета вроде бы нет... но, имхо, лучше не рисковать, вынести. Чтоб у пожарного инспектора не было лишних вопросов...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
Есть у нас сады, у которых проектные щиты освещения находятся в группах. h=1,8 м. Здание 70-х годов. И в школах в классах встречается вариант установки силового щита в классе (труды). Т.к. правила для садов и школ одинаковые, для вашего варианта полюбому можно. Но естественно должен быть проект и соответствующие испытания и замеры (что в данных учреждения, обычно в таких ситуациях, не делается ввиду жесточайшей экономии).
Сообщение отредактировал Артем Тольятти2 - 27.3.2015, 0:55 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Есть у нас сады, у которых проектные щиты освещения находятся в группах. h=1,8 м. Здание 70-х годов. И в школах в классах встречается вариант установки силового щита в классе (труды). Т.к. правила для садов и школ одинаковые, для вашего варианта полюбому можно. Но естественно должен быть проект и соответствующие испытания и замеры (что в данных учреждения, обычно в таких ситуациях, не делается ввиду жесточайшей экономии). Какие испытания? попросить детей допрыгнуть до щита и посмотреть с какого раза он оторвётся если он навесной? Или детишки будут ходить и трогать металлический корпус вводного напольного шкафа если он напольный? Проект если будет, то он будет проверяться главгосэкспертизой, там у вас всю душу вынут за такие решения. Основания найдут, не сомневайтесь. В данном случае вижу только одно решение обеспечивающее крепкий сон-отделение щита от детей в принципе, то есть перенос его в подходящее место. Если места нет то по крайней мере поставить где-нибудь пару перегородок, металл дверь и обозвать электрощитовой. Либо где-то в коридоре сделать нишу для него. Кабель "вводной" в этом случае либо вообще полностью заменить, либо очень качественно нарастить. Это же надо, электрощитовую совместить с детским классом... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
В классе нельзя, конечно. А чего вы боитесь нарастить? становите коробку металлическую, с крышкой на винтах. в ней зажим есть через него и соедините два кабеля.
"Какие испытания? попросить детей допрыгнуть до щита и посмотреть с какого раза он оторвётся если он навесной? Или детишки будут ходить и трогать металлический корпус вводного напольного шкафа если он напольный?"
Приемо-сдаточные испытания. Отдельных правил для щитов в местах нахождения детей не встречал. Если это ВРУ, то куда деляся второй кабель? (если это вводной, 2-ая категория, должно быть 2 источника). |
Приемо-сдаточные испытания. Отдельных правил для щитов в местах нахождения детей не встречал. Если это ВРУ, то куда деляся второй кабель? (если это вводной, 2-ая категория, должно быть 2 источника). Согласен, конкретных указаний для такой ситуации нет, неплохо бы прошерстить все нормативные документы на предмет косвенного упоминания на установку. К сожалению, автор не уточняет что это за щит и остаётся только гадать. Думаю вариант ВРУ можно не рассматривать, согласны? В том плане, что нельзя его в детское помещение ставить. Ещё Вы упоминаете о неких "проектных" решениях по установке щита. Интересует вопрос-данный проект проходил ГГЭ? Имею ввиду новый монтаж, а не существующие решения 70-х годов. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 7:42 |
