![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 ![]() |
Цитата Это у вас расчеты до лампочки, скажите какие вы применили ТВС, сечение керна, частоту и я вам скажу сколько мотать витков. ТВС-110ПЦ25 или 15 не знаю на феррите нписано 3000НМС размер - длинна -49мм; высота 1шт -30мм; диаметр х15мм 4 комплекта S-960мм2 L-158мм частота от 40 до 80 кгц чертеж не найду, ну по расчетам получается 18...21 виток -на практике не меньше 30вит... такая математика Сообщение отредактировал wyst - 27.3.2015, 22:02 |
Значит сечение имеем 728мм2, на какую частоту конкретно вам посчитать витки, а то как-то 40-80кГц меня напрягает, какие ключи будут стоять??
поставте частоту 60кгц, ключи IR G4PC50W должны потянуть...
Спасибо большое!
я прочитал даташиту: ...Снизить потери переключения позволяет, экономически более эффективно, чем силовых МОП-транзистора до 150 кГц... Но, ток холостого хода, то биш намагничивания (я правильно понимаю?) при 24 витках и 0,45 заполнении получается ампер 8... (по осцилографу размиах пилы) это нормально? это без второичной обмотки Сообщение отредактировал wyst - 27.3.2015, 23:53 |
Нет будет не более 3ампер, на резисторе 1ом последовательно включенным с первичкой, внимание нужно уделить сигналам на затворах.
Цитата Нет будет не более 3ампер, на резисторе 1ом последовательно включенным с первичкой, внимание нужно уделить сигналам на затворах. в том и дело, резистор 1 ом идет дым,на нем падает 10в - 10а! сейчас поставил 0,1 ом на 20 ват - можно спокойно мерять... перематывал 3 раза Разными проводами сигналы на затворах нормальный прямоугольник 18в схема |
генератор на 3845...
но только извините уже завтра... |
Ок, и сфоткайте еще ваш конструктив, для понимания так сказать обсуждения.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Смотрел я ваши расчеты по сечению и не понял
странным образом сегодня все по другому...
24вит, клетка 0,1в итого, грубо 0,2в/0,1ом=2а напряжение на трансформаторе на гейтах конструктив: это не готовая конструкция, это скорее испытательный стенд сила питается от латара с трансформатором развязки собственно трансформатор и схема вопрос преходит в плоскость теории: у "косого моста" такой высокий ток холостого хода? почему? |
oleg1ma, с Днем рождения!
Присоединяюсь к поздравлению! Желаю счастья, здоровья, и успехов тебе Олег.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.3.2015, 20:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
С днём рождения Олег !!!
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 21:57 |
