311 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
wyst
сообщение 27.3.2015, 18:39
Сообщение #461
Из: киев
Пользователь №: 10269
Цитата(oleg1ma @ 27.3.2015, 18:57) *
Зачем такой зазор, ТВС нужно вообще без зазора собирать.
зазор не сильно влияет на ток
...так нужно все таки 30 витков? почему тогда расчеты... до лампочки?
oleg1ma
сообщение 27.3.2015, 19:57
Сообщение #462
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это у вас расчеты до лампочки, скажите какие вы применили ТВС, сечение керна, частоту и я вам скажу сколько мотать витков.
wyst
сообщение 27.3.2015, 21:45
Сообщение #463
Из: киев
ТВС-110ПЦ25 или 15 не знаю на феррите нписано 3000НМС
размер - длинна -49мм; высота 1шт -30мм; диаметр х15мм
4 комплекта S-960мм2 L-158мм
частота от 40 до 80 кгц
чертеж не найду, ну по расчетам получается 18...21 виток -на практике не меньше 30вит...
такая математика
Сообщение отредактировал wyst - 27.3.2015, 22:02
oleg1ma
сообщение 27.3.2015, 22:17
Сообщение #464
Из: Глобино UA
Цитата(wyst @ 27.3.2015, 21:45) *
диаметр х15мм
С математикой точно не дружите, при диаметре керна 15мм, сечение 960мм2 - быть не может. Определите какой у вас сердечник по табличкам и напишите.
wyst
сообщение 27.3.2015, 22:57
Сообщение #465
Из: киев
не знал про такое разнообразие,
похоже у меня ПК20х16
L-49mm
l-20mm
H-30mm
В-диаметр-15mm
oleg1ma
сообщение 27.3.2015, 23:03
Сообщение #466
Из: Глобино UA
Значит сечение имеем 728мм2, на какую частоту конкретно вам посчитать витки, а то как-то 40-80кГц меня напрягает, какие ключи будут стоять??
wyst
сообщение 27.3.2015, 23:07
Сообщение #467
Из: киев
поставте частоту 60кгц, ключи IR G4PC50W должны потянуть...
oleg1ma
сообщение 27.3.2015, 23:17
Сообщение #468
Из: Глобино UA
Советую для них не более 40кГц, вы хоть даташиты смотрите??Для частоты 40кГц, первички нужно 24витка, зазора ненужно совсем, просто склеить суперклеем.
wyst
сообщение 27.3.2015, 23:51
Сообщение #469
Из: киев
Спасибо большое!
я прочитал даташиту:
...Снизить потери переключения позволяет, экономически более эффективно, чем силовых МОП-транзистора до 150 кГц...
Но, ток холостого хода, то биш намагничивания (я правильно понимаю?) при 24 витках и 0,45 заполнении получается ампер 8... (по осцилографу размиах пилы)
это нормально? это без второичной обмотки
Сообщение отредактировал wyst - 27.3.2015, 23:53
oleg1ma
сообщение 28.3.2015, 0:23
Сообщение #470
Из: Глобино UA
Нет будет не более 3ампер, на резисторе 1ом последовательно включенным с первичкой, внимание нужно уделить сигналам на затворах.
wyst
сообщение 28.3.2015, 0:36
Сообщение #471
Из: киев
в том и дело, резистор 1 ом идет дым,на нем падает 10в - 10а!
сейчас поставил 0,1 ом на 20 ват - можно спокойно мерять...
перематывал 3 раза Разными проводами
сигналы на затворах нормальный прямоугольник 18в
схема
oleg1ma
сообщение 28.3.2015, 0:44
Сообщение #472
Из: Глобино UA
схема
Хотелось-бы видеть, а так-же К-Э, на чем сделан генератор??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2015, 0:47
wyst
сообщение 28.3.2015, 0:49
Сообщение #473
Из: киев
генератор на 3845...
но только извините уже завтра...
oleg1ma
сообщение 28.3.2015, 0:52
Сообщение #474
Из: Глобино UA
Ок, и сфоткайте еще ваш конструктив, для понимания так сказать обсуждения.
kleverbig
сообщение 28.3.2015, 11:45
Сообщение #475
Из: UA
Пользователь №: 25809
Смотрел я ваши расчеты по сечению и не понял ... Вообще то сечение круга равно Пи(3.14 ) умноженное на R (радиус) в квадрате, т.е. при диаметре 15мм сечение одного получаем 3.14х7.5х7.5=176 мм2, четыре комплекта 4х176=706.
oleg1ma
сообщение 28.3.2015, 12:17
Сообщение #476
Из: Глобино UA
Что там понимать, в табличке написано, что сечение сердечника ПК20Х16 = 182мм2х4=728мм2
wyst
сообщение 28.3.2015, 12:43
Сообщение #477
Из: киев
странным образом сегодня все по другому...
24вит,
клетка 0,1в
итого, грубо 0,2в/0,1ом=2а
напряжение на трансформаторе
на гейтах
конструктив:
это не готовая конструкция, это скорее испытательный стенд
сила питается от латара с трансформатором развязки
собственно трансформатор
и схема
вопрос преходит в плоскость теории:
у "косого моста" такой высокий ток холостого хода? почему?
avlozitski
сообщение 29.3.2015, 9:13
Сообщение #478
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Wasiliy61
сообщение 29.3.2015, 10:05
Сообщение #479
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Присоединяюсь к поздравлению! Желаю счастья, здоровья, и успехов тебе Олег.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.3.2015, 20:22
Серёгин
сообщение 29.3.2015, 10:52
Сообщение #480
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
С днём рождения Олег !!!
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 23:57
