вентилятор в роли генератора для зарядки аккумулятора , вентилятор в роли генератора для зарядки аккумулятора
PropheticOleg
сообщение 26.3.2015, 15:14
Пользователь №: 43277
Добрый день. Видел в интернете как некая фирма для iphone сделала маску с встроенным вентилятором который приводится в движение вдыхаемым и выдыхаемым воздухом. полученный ток (ведь вентилятор приводимый в движение выдает ток как генератор) идет на подзарядку аккумулятора в iphone. Идея в том чтобы сделать подобное устройство но для зарядки обычной 12v или меньшего напряжения аккумуляторной батареи.
Для этой цели хочу использовать кулер от компа на 12v. Либо солнечную батарею на 5v. Аккумуляторная батарея LiIon 3S 11,1V.
При том что аккумулятор будет получать постоянную зарядку от вентилятора приводимого в действие дыханием, этот же аккум будет питать некоторые устройства.
Задача насколько я понял в том чтобы создать плату управления которая бы получаемый ток от вентилятора направляла на зарядку аакума, и не давала аккуму направлять ток для кручения вентилятора... Еще очень желательно чтоб сия плата была минимальна в размерах, т.к. данное устройство для мобильного переноса на человеке. (по размерам не более чем средний сотовый телефон.
Ваши предложения Судари! (желательно схемы, а если таковые уже есть то где можно их купить)
Всем заранее благодарен!
sava_174
сообщение 26.3.2015, 15:17
Пользователь №: 42539
Моё предложение, выкинуть из головы всякую дурь и купить готовое устройство(любое, которое удовлетворит потребность), либо начать изучать электронику и собрать самому.
protector
сообщение 26.3.2015, 15:27
Пользователь №: 24364
Есть более гуманный способ это сделать.
Student_007
сообщение 26.3.2015, 15:46
Пользователь №: 41900
Видите как фирма для iphone умеет зарабатывать на несуразной хрени. А так здорово, взят так и пол киловат часика надышал)) Советую не заморачиватся.
сообщение 26.3.2015, 15:47
Плата называется "диод" icon_smile.gif Размер - меньше насекомого
Ixtim
сообщение 26.3.2015, 17:55
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Поменьше сидеть инете и не прогуливать уроки физики в школе. Удачи!
сообщение 26.3.2015, 18:16
вот и попробуйте для начала на него подышать и определитесь что хотите
сообщение 26.3.2015, 19:02
Учитывая, что это всё же раздел для чайника, не стоит сразу бить рукам...
Мало ли у кого какая дыхалка, может ТС способен надышать и необходимую энергию для зарядки аккума...
Или попробовать посчитать.
Аккумуляторная батарея LiIon 3S 11,1V, ёмкость 2200-2700 мАч.
То есть известно, требуемое напряжение и сколько надо надышать в "мАч".
Теперь о вентиляторе... Есть умельцы, которые используют (или просто пытались) их в качестве ветрогенераторов, но такую конструкцию не только в карман не спрячешь, но и лёгкие наизнанку вывернешь, чтобы лопасти закрутились со скоростью, достаточной для свечения светодиода... (просто пошарился по инету... а мало ли? icon_wink.gif)
В итоге получаем, что дышать на крутилку для заряда указанного аккума надо не менее 100 часов.
Дальше уже считать не хочется... сорри.
PropheticOleg
сообщение 28.3.2015, 0:29
Благодарю конечно за выпады в сторону моей необразованности в сфере электроники. Я вообще тружусь в сфере организации производства и мало разбираюсь в электрики, только сейчас появились идеи которые хочу воплотить. Скажем зарядить полностью вентилятором не получится. Тогда как зарядить с помощью солнечной батареи?
Заранее благодарю за ответы.
CJRaiL
сообщение 28.3.2015, 0:45
Пользователь №: 44592
PropheticOleg, чтобы вентилятором вырабатывать достаточный для зарядки ток, придется не дышать, а прямо таки дуть туда. Солнечная батарея, способная на такое будет размером примерно с четверть квадратного метра при том, что держать ее нужно ровно перпендикулярно солнечным лучам 22 июня и избегать всяческих облаков.
Впринципе можно вместо вентилятора гидротурбину использовать, тот же вентилятор, только рассчитанный на приведение в движение водой, из под крана например, но здесь встанет вопрос о халявности воды..
Сообщение отредактировал CJRaiL - 28.3.2015, 0:55
сообщение 28.3.2015, 7:48
Цитата(PropheticOleg @ 28.3.2015, 0:29) *
Благодарю конечно за выпады в сторону моей необразованности в сфере электроники... Тогда как зарядить с помощью солнечной батареи?
Это - вопрос по существу. В настоящее время существует немало предложений аппаратуры промышленного исполнения, предназначенной для этой задачи. Впереди планеты всей - солнечные батареи краснодарского ПО Сатурн. На них, кстати, выполнено электроснабжение целого поселка под Краснодаром, первоначально даже пытались отказаться от поставки электроэнергии от внешней сети. Но это - довольно дорогое решение. Когда в свое время пытался таким путем обеспечить электроснабжение своего дома, меня предупредили: если хотите своих внуков обеспечить бесплатной электроэнергией - пожалуйста. Но срок окупаемости - 25 лет.
Кстати, прошу особо не наезжать по поводу квалификации посетителей раздела для чайников. Если человек создал сообщение в этом разделе, он и так оценивает свою квалификацию. Другое дело, в разделе для профессионалов такой непрофессионализм вопросов наблюдаю, что за голову хватаюсь. Большинство чайникам соответствует.
сообщение 28.3.2015, 10:00
проще взять USB аккумулятор или пару родных аккумов, а вот их уже дома заряжать хоть от сети, хоть от ветра или солнца
sava_174
сообщение 28.3.2015, 12:47
можно забить в гугл и там будет пачка схем.
а вообще, надо набрать солнечную батарею, эта батарея будет заряжать встроенный в неё литиевый аккумулятор на 4,2 В (то есть нужен преобразователь) а с самого АКБ уже преобразователь 4,2В => 5В на выход USB и заряжай что хочешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2025, 3:54
