100 В цепи |
100 В цепи |
25.3.2015, 22:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.3.2015 Пользователь №: 44686 |
Доброе время суток всем.
При производстве ПНР в РП 10кВ возникла такая ситуация: В РП 2 секции и, соответственно, 2 ТН 10000/100 В. ТН - это 3 однофазных ЗНОЛ. При подаче на ТСН в обратку 380В на 1 секции имеем 60В и 100В. На второй секции от второго ТСН имеем перекос в 100В цепях 47, 54, 68 В. При включении секционника напряжения выравниваются. При запитки 1 секции от второй напряжения выравниваются. При запитке 2 секции от 1й напряжения выравниваются. При отключенной нагрузке на 1 секции все нормально. На 2 секции перекос. Напряжения 3Uo на 1 секции около5В. На 2 секции около 12В. Почему на 2 секции перекос???????? И как с ним бороться???? Сообщение отредактировал talexpin - 25.3.2015, 22:34 |
| Гость_Гость_* |
26.3.2015, 9:50
Кто специалист, переведите вопрос для получения условий задачи в традиционном виде
26.3.2015, 10:25
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
![]() Как понимаю, 10 кВ ещё не подключено? У меня мысли крутятся вокруг 2-го ТСНа. Омическое крутили? Сообщение отредактировал Roman D - 26.3.2015, 10:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
26.3.2015, 13:27
Хотелось бы узнать, насколько корректно принимать во внимание разброс (перекос) в цепях таких малых напряжений, как 50-100 В, если эти напряжения появляются в результате трансформации в обратную, а затем прямую сторону с коэффициентами тр-ции тр-ров 25 и 100 соответственно на холостом ходу? Тут и конструктивные различия однофазных трансформаторов могут сказаться и всякие емкостные связи, да при относительно малых токах... Ведь под нагрузкой то все нормально?! Никаких перекосов нет. И перетоков вроде тоже пока не обнаружено..
26.3.2015, 14:56
Хотелось бы узнать, насколько корректно принимать во внимание разброс (перекос) в цепях таких малых напряжений, как 50-100 В А что, коэффициент трансформации - изменяющаяся величина? Пока мы не проверим ТСНы, в т.ч. под нагрузкой, бабушка надвое сказала. С чего бы это пацаны запускают трансы обратной трансформацией? Высокая сторона не готова - ввод, линия?.. Неплохо было бы еще проверить предохранители на ТН и ТСН 2-й секции... Сообщение отредактировал Roman D - 26.3.2015, 14:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.3.2015, 18:19
Отвечаю:
Предохранители на ТН и на ТСН исправны, обмотки на ТСН нормальные - замеряли. В обратку подаем через ТСН для проверки именно 100 В цепей. РП ещё не запущен. Никто не подаст 10 кВ на ввода, пока все не будет ОК. |
26.3.2015, 20:08
Да, версии кончаются...
Я б ещё вектора посмотрел на 100 в 2-й секции. ТСНы одинаковые, Д/у? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.3.2015, 21:27
Сдвиг между векторами разный
ТСН одинаковые Сообщение отредактировал talexpin - 26.3.2015, 21:28 |
26.3.2015, 22:51
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Предохранители на ТН и на ТСН исправны, обмотки на ТСН нормальные - замеряли. Замеряли сопротивление обмоток ТСН? Попробуйте еще измерить коэффициент трансформации методом двух вольтметров. Еще версия: померьте сопротивление обмоток ТН-ов на второй секции (если еще не измеряли). Тоже проверьте коэффициент. Проверьте правильность подключения вторичных цепей: тоже "шуточки" всякие случаются. Обратите внимание на соединения с "землей" и качество контактных соединений. Если совсем в тупик зайдете - поменяйте два из них местами и посмотрите, что изменится. |
27.3.2015, 9:29
Тут в голову ничего не приходит больше, кроме как плохой контакт между ТСН-2 и второй секцией шин 10 кВ. Берём микроомметр или мост - и поехали...
27.3.2015, 10:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
| Гость_Гость_* |
27.3.2015, 11:43
27.3.2015, 13:42
Если и угол между векторами равен 120 град., ТС говорил: Цитата Сдвиг между векторами разный
| Гость_Гость_* |
27.3.2015, 14:50
Как это "сдвиг между векторами разный"? Тогда по аналогии с вашим: А что, коэффициент трансформации - изменяющаяся величина? Задаю такой же вопрос: А что, геометрический размер сдвига фаз обмоток синхронного генератора - изменяемая величина? Или частота вращения вала генератора за период частоты 50 Гц - пульсирующая? |
28.3.2015, 0:07
Как это "сдвиг между векторами разный"? А вот так вот. Как ТС сказал. Могу перевести: угол между векторами напряжений отличается от 120 градусов. Sapienti sat. И перестаньте нести чушь, если чего-то не поняли. Переспросите, и Вам с удовольствием разъяснят. В ветке "для чайников". Пример переговоров профессионалов: "Главный буржуин сидит под погодой, молчит" - "Авианосец ВМФ США маскируется в штормовом районе, соблюдая радиомолчание". Сообщение отредактировал Roman D - 28.3.2015, 0:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.3.2015, 22:02
Угол между векторами разный - имелось ввиду, что углы сдвига на 1 секции отличаются от углов сдвига на 2 секции
28.3.2015, 23:23
Угол между векторами разный - имелось ввиду, что углы сдвига на 1 секции отличаются от углов сдвига на 2 секции talexpin, вы так экономно выдаёте информацию, что нам тут остаётся только плясать с бубном. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
29.3.2015, 13:53
А вот так вот. Как ТС сказал. Могу перевести: угол между векторами напряжений отличается от 120 градусов. Sapienti sat. И перестаньте нести чушь, если чего-то не поняли. Переспросите, и Вам с удовольствием разъяснят. В ветке "для чайников". Пример переговоров профессионалов: "Главный буржуин сидит под погодой, молчит" - "Авианосец ВМФ США маскируется в штормовом районе, соблюдая радиомолчание". Roman D, вам следовало бы извиниться за то, что "послали" меня в ветку "для чайников", в то время, как сам "пославший", считающий себя "профессионалом", не знает элементарного: угол между векторами 3-х фазного напряжения не может отличаться от 120 градусов. Почему - я для вас даже подсказку дал в своем сообщении от 27.3.2015, 14:50. Но вы назвали это чушью. Чушью, на самом деле, является ваша вера в то, что сдвиг между векторами разный только на том основании, что: "А вот так вот. Как ТС сказал." Эх вы, Sancta simplicitas! Пример переговоров "профессионалов" от 28-го выше мы видим: Главный буржуин: "Могу перевести: угол между векторами напряжений отличается от 120 градусов." - Авианосец ВМФ США: "Не мелите чушь..." |
29.3.2015, 16:38
угол между векторами 3-х фазного напряжения не может отличаться от 120 градусов. <голосом доктора Быкова> Гостюшко-горюшко... Если Вы этого не видели, это не значит, что такого не бывает. Понимание приходит с опытом; и я уверен, что Вы обязательно разберётесь в векторной диаграмме, когда сгорает один из предохранителей ТН (причём, падла, не до конца!). Цитата А что, геометрический размер сдвига фаз обмоток синхронного генератора - изменяемая величина? Или частота вращения вала генератора за период частоты 50 Гц - пульсирующая? Цитата Пример переговоров "профессионалов" от 28-го выше мы видим: Главный буржуин: "Могу перевести: угол между векторами напряжений отличается от 120 градусов." - Авианосец ВМФ США: "Не мелите чушь..." Это что, не чушь? Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2015, 17:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
30.3.2015, 8:28
О каком таком "недосгоревшем предохранителе" может идти речь при питании "в обратку" на х.х.?
<голосом профессора Преображенского> "Ну все! Дом пропал..." - Крыша едет: И перестаньте нести чушь, если чего-то не поняли... Пример переговоров профессионалов: "Главный буржуин сидит под погодой, молчит" - "Авианосец ВМФ США маскируется в штормовом районе, соблюдая радиомолчание". |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 11:28 |
