Задача (коэффициент усиления)
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.3.2015, 20:01
Отличникам помогите решить задачу дано усилитель Rвх = 300 Ом Кp = 20 дБ Rн = 600 Ом Pн = 0.5 Вт. Требуется определить уровень входного напряжения, впринципе решил но хочется провериться)))
сообщение 24.3.2015, 20:05
Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.3.2015, 20:01) *
...впринципе решил но хочется провериться
впринципе выложить решение можно...
сообщение 24.3.2015, 20:07
Можно но так будет не интересно)
Решал следующим образом, нашел нужную мощность на входе через коэффициент усиления по мощности, затем зная входное сопротивление и нужную мощность на входе нашел напряжение на входе, затем нашел нужный уровень напряжения в децибелах на входе, взяв опорное напряжение 0.775 В, только чувствую что это не верно, зачем тогда дано выходное сопротивление)
sava_174
сообщение 24.3.2015, 23:45
Пользователь №: 42539
а тут усилитель чего? усилитель тока или напряжения? или усилитель и того и того сразу?
сообщение 25.3.2015, 0:30
просто усилитель)
sava_174
сообщение 25.3.2015, 0:43
ну если просто усилитель то находишь выходное напряжение и делишь его на Ку и получаешь напряжение на входе.
всё просто, ток форум не тот малость.
сообщение 25.3.2015, 0:47
форум первый попавшийся который нашел вроде что то похожее было посмотрел, как я его могу просто поделить на Ку, коэффициент дан по мощности а не по напряжению, и дан в децибелах)
sava_174
сообщение 25.3.2015, 0:51
а что децибелы в цифры не переводятся ни как?
значит усилитель у нас всё таки и тока и напряжения одновременно? хотя даже если увеличить напряжение без изменения тока то что произойдёт с мощностью?
если на то пошло то можно выходную мощность поделить на Ку и из неё получить мощность на входе, а дальше парочка формул и вот она напруга на входе.
сообщение 25.3.2015, 0:56
я так и сделал, просто хотел удостовериться правильно или нет) меня просто смущает зачем тогда в задании указанно выходное сопротивление? если решать так как вы предложили так же как и я решил то вых. сопротивление вообще не учитывается)
sava_174
сообщение 25.3.2015, 1:00
а для проверки самого себя? так можно вычислить входные и выходные токи и напряжения, из них можно найти мощность, какой результат по входному напряжению получился?
сообщение 25.3.2015, 1:04
0.09 вольт или минус 18 дб если опорное напряжение принять как 0.775 в(и кстате какое опорное напряжение взять, а то в разной литературе по разному пишут) там надо указать в децибелах уровень напр. на входе
sava_174
сообщение 25.3.2015, 1:10
какой опроное? опорное уже внутри усилителя задано, 0,09 говоришь? умножь на Ку получи напряжение на выходе и будет ли с этой напругой 0,5Вт на выходе?
сообщение 25.3.2015, 1:17
получается, опорное в смысле того что в децибелах измеряется не только Ку т.е отношение входных и выходных сигналов но и один из этих сигналов может быть константой(опорным напряжением), например из википедии
dBW (русское дБВт) — опорным уровнем является мощность в 1 Вт.
dBm (русское дБм) — опорным уровнем является мощность в 1 мВт
dBu — опорное напряжение 0.775 В
сообщение 25.3.2015, 1:33
Ладно всем спасибо, завтра экзамен надо выспаться) (хоть и заочно но всё же) что получилось в итоге отпишусь)
Dimka1
сообщение 25.3.2015, 9:45
Пользователь №: 29924
Kp=10*lg (Pн/Pвх)
Pвх= Pн/10^(Kp/10)=....
Uвх=корень(Pвх*Rвх)=....
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.3.2015, 9:52
сообщение 25.3.2015, 20:36
Цитата(Dimka1 @ 25.3.2015, 9:45) *
Kp=10*lg (Pн/Pвх)
Да всем спасибо прокатило. Оценка отлично) Тему можно закрыть)
Dimka1
сообщение 26.3.2015, 8:47
Наливай.. Спасибо на хлеб не намажешь
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 14:46
