![]() Не работает светодиодный светильник |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.3.2015 Пользователь №: 44670 ![]() |
Это уже завтра. Все на работе. А светодиоды могли сгореть в данном случае (в принципе)?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
а если вызвонишь и она покажет 0? ))
честно, могло произойти что угодно, если бы они были у меня на руках я бы уже через 5 минут бы знал что с ними ) а так, там принцип гирлянды, сгорает 1 и гаснут все, погас один ряд а второй ряд сгорел из за повышенного тока, ну это так, предположение. |
Ах, да, там на самом диоде между +и- замыкание показывал индикатор, когда был подключен драйвер, а без него - нет. Если это нужная информация
Всем большое спасибо за внимание. Поковыряюсь еще завтра. О результатах сообщу. |
параллельно светодиоды включать можно если драйвер нормальный Если речь о драйвере тока, то ни о каком параллельном соединении светодиодов не может идти речи.Однозначно. © ВВЖ Если на каждый светильник свой драйвер, то концы "220" параллелятся, а светильники подключаются каждый к своему драйверу. Вероятно, светильники на 15 Вт, коль два драйвера в наличии... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
твои слова да производителям бы в уши.....лепят как хотят.
а так ток (в теории) равномерно распределится по веткам. Сообщение отредактировал sava_174 - 25.3.2015, 0:45 |
а так ток (в теории) равномерно распределится по веткам. В теории, как раз, светодиоды подключаются к драйверу тока последовательно... и ток там не делится, он одинаков для всех.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
на практике почему то встречается смешанное соединение....
да если последовательно ток для всех один, а если смешано? |
на практике почему то встречается смешанное соединение.... с драйверами тока не встречал. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
значит у меня какие то не правильные светильники были....
или не правильно изъясняетесь...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
что чаще всего у меня на подобных форумах и бывает....
и всё же, вертел в руках разные прожектора и светильники (драйвер ХЗ какой, так как уже идёт в комплекте и ничего на нём не написано) отчётливо видно смешанное соединение кристаллов и светодиодов. вот недавно светильник вертел в руках, но там драйвер походу источник напряжения ибо электролит на выходе о чем то да говорит, так вот, там в линейке по три светодиода последовательно соединены а сборки из трёх диодов соединены параллельно, без токоограничивающих резисторов. |
отчётливо видно смешанное соединение кристаллов и светодиодов. А вот зачем туда лезть с мелкоскопом?... ![]() Светодиод или свтодиодная сборка - это законченный узел с двумя проводками или контактами. Проще говоря, "деталь" и ненадо её разбирать на составляющие. Речь идёт о светильничках, как законченных единицах, на которых написано, к примеру "3W 350mA". Таких имеется, к примеру, 5 штук. К ним в придачу в магазине подсунули коробочку с надписью "In = 230V, out = 350mA 15-20W"... Вот тут и будет только последовательное подключение светильников к драйверу (коробочке). И не возникнет желания разбирать светильник и излучающий диод, чтобы посмотреть, а как там на самом деле кристаллики соединены или из скольки отдельных диодиков слепили такой большой и один... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
я его и не разбирал даже )) просто когда монтируешь оно в глаза сразу бросается, просто зрение хорошее )
а то что "нехрен лезть в отлаженный и работающий механизм" это и ежу понятно. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Насколько я знаю их соединяют и последовательно и паралельно, тут зависит от техничеких решений разработчиков. У сверхмощных светодиродов относительно большой расброс параметров ( рабочего напряжения) из за этого возникают проблемы в тупо паралельном соединении, при паралельном падает надежность, короче об этом статью писать в пору, а вообще поисковик в помощь.
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 15:56 |
