На выходе инвертора неравномерное напряжение , инвертор
a270878
сообщение 23.3.2015, 23:14
Пользователь №: 44658
для индукционного нагрева используется инвертор.
на входе инвертора все три фазы одинаковые, на выходе одно межфазовое напряжение
в два раза больше двух других, инвертор старый название unidrive 2.
заменили все конденсаторы, несколько транзисторов,
помогите почему такая разница на выходе межфазового напряжения
sava_174
сообщение 23.3.2015, 23:20
Пользователь №: 42539
без знаний электроники лучше в ремонт отдать.
Student_007
сообщение 24.3.2015, 8:27
Пользователь №: 41900
Так как железка 3 фазная, а напряжение вы мерите межфазное то при уходе одной фазы должно уплывать так или иначе два значения межфазного напряжения. Согласен с предидущим постом-без знания к мастеру.
protector
сообщение 24.3.2015, 10:45
Пользователь №: 24364
А почему вы решили, что там должен быть трехфазный выход? Скорей всего это трехточка - один провод общий, относительно него на двух других напряжение будет в два раза меньше, чем между этими двумя.
Гость_Akim_*
сообщение 24.3.2015, 10:59
.....на входе инвертора все три фазы одинаковые,
А что еще есть варианты или это так сказать -кручу верчу нае...ть хочу.
protector А почему вы решили, что там должен быть трехфазный выход? Скорей всего это трехточка - один провод общий, относительно него на двух других напряжение будет в два раза меньше, чем между этими двумя.
у как все заумно трехточка, а какой расклад этого пояснения. Ну да конечно, между нулевым и заземляющим наверно обязательно будет потенциал в два раза отличаться - как это сказал автор
protector
сообщение 24.3.2015, 11:27
Если измерять от земли, то конечно так оно и будет, но зачем автор измерял между и землей и силой?
Student_007
сообщение 24.3.2015, 11:42
http://new-energy21.ru/novaya-energetika/e...agrevateli.html
наткнулся на что то похожее. И да,упустил,эсли это индукционный нагреватель зачем ему на выходе 3 фазы? Вполне возможно на выходе двуполярное напряжение высокой частоты, вот вы и намерели "между фазами" разные напряжения.
сообщение 24.3.2015, 11:52
да гля какие все хитрые... двуполярное напряжение, а что тогда однополярное, а что тогда себя представляет синусоидальное по отношению к двуполярному напряжению.
а об трехфазном выпрямителе постоянного тока ни где ни чего не встречали? - у него куда лучше характеристики постоянного тока (двуполярного) icon_mrgreen.gif
Student_007
сообщение 24.3.2015, 12:45
Лучше относительно чего?
Интересно как эту разницу видите вы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 2:57
