![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Wasiliy61, ...вторая интрига. ![]() Ни чё не понимаю???????????? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.3.2015, 16:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
oleg1ma, намотал я первичку, на том не совсем правильно пропиленным кольцом(вместил 30 витков). Индуктивность получилось 4,5милиГенри. Не слишком ли большая индуктивность?
Нет, прибор показывает инд. такую, как и на целом кольце.
oleg1ma, ясно. Намотаю вторичку и буду тестировать.
Вот, намотал. Позже залил эпоксидкой,-сохнет. Там еще вторичку(шинки) надо будет выгнуть под кутом 90* вблизи каркаса, может кто что посоветует... Serega30, ты имеешь ввиду что-бы выводы были так. ![]() Частоту хочешь задрать наверно, всего 4 виточка вторички. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Так и есть, просто у Wasiliy61, зрение подводит или твои фото слишком мелкие Пардон, верно пять- не разглядел. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, ну так что, круглогубцы мне в помощь ? Я когда начинаю мотать транс, с таким расположением выводов- то изначально у меня один край уже загнут под 90*, потом загибаю второй, а потом уже заливаю. Правда такую конструкцию, я мотаю без каркаса- имеется ввиду без боковых щёчек. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.3.2015, 22:36 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, ясно. Серцевину, на что матается-делаю так: вырезаю 4 пластинки из текстолита- нужного размера, и обнимаю ими брусочек, можно чуть обмотнуть нитками, чтоб держались. Затем растягиваю молярный скотч, обмазываю эпоксидкой- и обматываю заготовку, слоя в 4е. Полностью не даю застыть, чтоб не прихватило брусок, дальше твердеет еже без бруска. Затем одеётся обратно, и можно начинать. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.3.2015, 23:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Замечательный набор ТЕСТ-ВОПРОСА
Как варит? какой макс. ток? какое ПВ на макс. токе? Коварный интриган ![]() На балласте не гонял, я его потерял в наводнение. Скоро возьмусь за поиски, или сделаю новый, материал для спирали кажется есть 2-3мм- точно не помню, а то уже 2 аппарата без баласта опробыванны. Варит хорошо, пробывал 3ой, и 4ой. ПВ должен быть нормальный, сжёг 2е тройки, и одну четвёрку, радиаторы не значительно потеплели. Правда и на улице было всего+9. По поводу тока делал на ощуп, изначально нагрузочник на Тт стоял 2ома- при 66 витках на Тт, убавит до 1.2 ома. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.3.2015, 23:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 ![]() |
Каков ток холостого хода выходного каскада "косого" на рабочей частоте? Увеличивается ли он Без вторичной обмотки?
Это называется "намагничивающий ток?" Калькулятор "Лысого" - большой ток холостого хода даже при количестве витков явно больше оптимального (только первичная обмотка) Сообщение отредактировал wyst - 25.3.2015, 10:28 |
Wasiliy61, ясно. Проще мотать в горизонтальном исполнении, гнуть шинку не надо. -------------------- С уважением Сергей
KSV, гнуть... или не гнуть... Если не гнуть, и впаять как есть-то транс потом хрен разберешь не выпаивая его из платы. Это не для любителей играться с зазором. А зачем каждый раз играть, настраиваете на проводах, замеряете индуктивность и далее как по шаблону. В таком варианте если разобрать, потом только скобой, обмотать не удастся. Хотя кому как нравится, если делать постоянно, то хочется как проще. Сообщение отредактировал KSV - 25.3.2015, 18:11 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Василии 61 посмотри пожалуста почту. Михаил.
wyst, до 5А. Нет. Да. Индуктивность, феррит, к-во витков, частота, к-зап, ... ? сердечник 4 комплекта от ТВС, индуктивность 0,5 мГ, при 20 витках, зазор 0,3..0,4мм, к-зап 0,45 - ток получился 5а при 200в на конденсаторах, частоту регулировал 30...100кгц - решил безумно много, в полумостах холостой ход получался меньше 1а... домотал до 30вит получилось около 2а на частоте 70кгц... хреновый феррит? ...даа, насыщения нет! Сообщение отредактировал wyst - 27.3.2015, 17:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 7:10 |
