Ремонт розетки , Наводка напряжения |
| Гость_Гость_игорь_*_* |
21.3.2015, 22:02
Подскажите чайнику ,после замены старой розетки на новую (проводка алюминивая старая)пропало напряжение 220 волт а появилось 110 вольт.Поменял 10 розеток но только в одной такая беда.Может ли при установке розетки я как то надломал провод и он дает мне теперь наводку 110 вольт.Такое может быть.
21.3.2015, 23:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Такое не то что может быть, такое у вас есть
22.3.2015, 0:09
Такое не то что может быть, такое у вас есть В распаячную не лазел...но почему такой эфект через что идет наводка,изоляция не может такой наводки давать.И если бы был обрыв то вообще тестер не показывал бы .
22.3.2015, 0:14
Сколько жил в розетке?
22.3.2015, 1:57
И если бы был обрыв то вообще тестер не показывал бы . Это смотря как мерить и смотря какой тестер.В жизни вообще много встречается удивительного и необъяснимого... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.3.2015, 3:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Смотрим внимательнее: при установке розетки!
А посему, вариант с наведёнкой прокатывает, если искомая розетка соединена шлейфом с другой (с другими) розетками, и именно у какой-то другой розетки обрыв отходящего провода. Ежели к розетке проводка идёт напрямую от распаечной, т.е. обрыв непосредственно в установочном, то длина огрызка слишком мала, чтобы там что-то навелось. Опять же, главный вопрос - методика и способ измерений. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:28 |
