![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Фиговина, чтоб пилюкать ровно и параллельно, в любом состоянии
![]() -------------------- С уважением Сергей
Василий, а какую роль играет эта фиговина? Вообще-то заготовка имеет вот такую конфигурацию. ![]() и рисуется на лицевой стороне, если рисивать на внутренней стороне, то получится вот. Да и диск надо не большой, лишь-бы хватило для прорези. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2015, 21:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да и диск надо не большой, лишь-бы хватило для прорези. Можно наверное по краям пазов отверстия сверлить по толщине диска, тогда меньше возможности с длиной паза наколоться. Сообщение отредактировал KSV - 21.3.2015, 21:46 -------------------- С уважением Сергей
Можно наверное по краям пазов отверстия сверлить по толщине диска, тогда меньше возможности с длиной паза наколоться. Да, конечно можно. Но всё равно после каждого пропила- с обратной стороны убираешь натфелем заусенции, так как заготовка ровно не ляжет. Но всё равно есть смысел с этой заморочкой, так как делал корпуса осенью- день уже был короткий, но всё-равно я успел корпус за день с покраской, на следующий день второй корпус не успел покрасить из за дождя. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2015, 21:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, ![]() Можно упор еще сделать регулируемый, - под шлифмашинку. Но тогда износ круга будет влиять. Да можно дороботать, поставить болт для упора, по мере износа диска-болт можно вкручивать. Просто это делалось для пробы и на скорую руку. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2015, 22:11 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
Вопрос, по большей части к oleg1ma: Есть кольцо R63, Вы говорили, что можно не ломать кольцо, а сделать алмазным кругом пропил глубиной 2/3 от толщины. Но, Я с дуру сделал сначала пропил не с той стороны (5мм, на фото видно). Как думаете, кольцо можно после этого использовать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
oleg1ma, не знаю, что на меня нашло. Примерился по картинке, а потом когда уже практически допилил, то понял, что лохонулся. 34 витков первички для 60кГц хватит?
Вопрос, по большей части к oleg1ma: Есть кольцо R63, Вы говорили, что можно не ломать кольцо, а сделать алмазным кругом пропил глубиной 2/3 от толщины. Но, Я с дуру сделал сначала пропил не с той стороны (5мм, на фото видно). Как думаете, кольцо можно после этого использовать? Похожая ситуация была у меня, вышел из положения, распилив кольцо на две половинки и притер их друг к другу, потом склеил без прокладки |
oleg1ma, спасибо за консультацию.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
Молодец Василий.Присоединяюсь к KSV.корпус и компановка сделаннына отлично!!!ДА и приспособа для болгарки,вещь нужная,себе надо сделать.А если радиаторы такие-же найду собиру один в один.(если Василий против не будет).А что за надпись на боку(вдруг у меня спросят)
Молодец Василий.Присоединяюсь к KSV.корпус и компановка сделаннына отлично!!!ДА и приспособа для болгарки,вещь нужная,себе надо сделать.А если радиаторы такие-же найду собиру один в один.(если Василий против не будет).А что за надпись на боку(вдруг у меня спросят) Надпись-то, да это так- у DANTISTа есть аппарат маленький мальчик. ну а это солнечный зайчик.(перевод) По поводу сделать- да ради бога, я и выставил- может кто переделает или доработает, или так оставит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Плейбой? ![]() А чем не подходит? -он же сверкает. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
И?..... Где продолжение интриги? Фото швов, или что подразумевается под продолжением интриги? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.3.2015, 16:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 16:38 |
