Насыщение сердечника
Гость_maxonicus_*
сообщение 14.3.2015, 16:58
Здравствуйте уважаемые господа электрики.Хотелось бы усвоить кое что по вопросу включения катушки переменного тока на постоянку, насчет того что обмотка катушки может сгореть ввиду малого активного сопротивления постоянному току я в курсе, а вот что будет с самим сердечником? ведь насколько знаю констуркция сердечника на постоянку и на переменку отличаются. Читал что вроде как от постоянки сердечник быстрее в насыщение входит так ли это?
Сообщений в этой теме
- maxonicus   Насыщение сердечника   14.3.2015, 16:58
- - Гость   озадачил. не нужно создавать проблему, нужно зна...   14.3.2015, 17:17
- - maxonicus   Интересует ровно одно выяснить что произойдет с се...   14.3.2015, 17:37
- - Гость   паспорт к своему контактору почитаете или что на к...   14.3.2015, 17:44
- - maxonicus   К сожалению в данный момент пускателя под рукой не...   14.3.2015, 17:59
|- - razread   Теоретически будет работать, только напряжение пос...   15.3.2015, 0:47
- - Гость   Цитата(maxonicus @ 14.3.2015, 16:58) ... ...   15.3.2015, 7:09
|- - Гость   Цитата(Гость @ 15.3.2015, 7:09) Ничего не...   15.3.2015, 11:21
- - maxonicus   Да от постоянки никаких вихревых и токов фуко в се...   15.3.2015, 16:33
- - razread   Сами же говорите что импульсный ток, так из за эти...   16.3.2015, 21:43
- - maxonicus   а как насчет дросселей насыщения сердечники которы...   17.3.2015, 18:46
|- - sava_174   Цитата(maxonicus @ 17.3.2015, 20:46) Поче...   18.3.2015, 16:01
- - maxonicus   О чем я и говорю от постоянного тока сердечник быс...   18.3.2015, 19:49
|- - protector   Цитата(maxonicus @ 18.3.2015, 20:49) от п...   18.3.2015, 22:48
- - sava_174   как пульсирует так и влияет, тут уже зависит от ча...   18.3.2015, 20:10
- - maxonicus   Осцилографа нет так что к сожалению форма и частот...   18.3.2015, 20:13
- - sava_174   ну тогда если все импульсы одной полярности то их ...   18.3.2015, 20:49
- - maxonicus   то есть велечина индукции насыщения в 1 тесла дост...   19.3.2015, 18:42
|- - protector   Цитата(maxonicus @ 19.3.2015, 19:42) то е...   19.3.2015, 20:21
- - maxonicus   просто мне не совес понятно ваше предидущее сообще...   20.3.2015, 17:01
- - sava_174   насыщение есть хоть на постоянке хоть на переменке...   20.3.2015, 17:12
|- - protector   Цитата(sava_174 @ 20.3.2015, 18:12) насыщ...   20.3.2015, 20:10
- - maxonicus   Греться он будет от вихревых токов на переменке а ...   20.3.2015, 18:46
- - sava_174   сопротивление упадёт только если частоту понизить,...   20.3.2015, 19:47
- - maxonicus   разве при уменьшении индуктивности наступающей в р...   20.3.2015, 19:54
- - sava_174   нет, если допустим пускатель/трансформатор на 220В...   20.3.2015, 20:19
|- - Гость   Цитата(sava_174 @ 20.3.2015, 20:19) нет, ...   20.3.2015, 20:46
- - maxonicus   L=F/I как насчет этой формулы при насыщении мы ток...   20.3.2015, 20:39
|- - sava_174   Цитата(maxonicus @ 20.3.2015, 22:39) L=F/...   20.3.2015, 20:54
|- - protector   Цитата(sava_174 @ 20.3.2015, 21:54) возмо...   20.3.2015, 21:19
- - maxonicus   КЗ не было потому что ток хоть и был пстоянным но ...   20.3.2015, 20:53
|- - Гость   Цитата(maxonicus @ 20.3.2015, 20:53) КЗ н...   20.3.2015, 21:12
|- - Гость   Цитата(Гость @ 20.3.2015, 21:12) Пульсиру...   20.3.2015, 21:25
|- - protector   Цитата(Гость @ 20.3.2015, 22:25) к тому- ...   20.3.2015, 22:03
|- - Гость   Цитата(protector @ 20.3.2015, 22:03) ЭДС ...   21.3.2015, 9:27
|- - Гость   Цитата(Гость @ 21.3.2015, 9:27) ЭДС в кон...   21.3.2015, 9:31
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.3.2015, 10:27) [size=4]...   21.3.2015, 14:57
|- - Гость   Цитата(protector @ 21.3.2015, 14:57) При ...   21.3.2015, 18:18
- - maxonicus   подключил пускатель нулевой величины через УЗОПК э...   20.3.2015, 21:07
- - sava_174   можно попробовать выходной ток уменьшить, если вер...   20.3.2015, 21:15
|- - Гость   Цитата(sava_174 @ 20.3.2015, 21:15) на бо...   20.3.2015, 21:28
- - maxonicus   Ток был на минималке измерял амперметром 0,06 А. а...   20.3.2015, 21:23
- - sava_174   ну так значит волшебная коробочка не совместима с ...   20.3.2015, 21:29
- - maxonicus   Уменьшается время dt увеличивается частота, значит...   21.3.2015, 18:05
- - sava_174   с магнитопроводом может стать то, что получается п...   21.3.2015, 19:48
- - maxonicus   Ток в контуре катушки будет уменьшаться из за увел...   21.3.2015, 20:19
- - razread   Так получается если переменный ток и литой сердечн...   21.3.2015, 21:06
|- - Гость   Цитата(razread @ 21.3.2015, 21:06) Так по...   21.3.2015, 22:00
|- - protector   Цитата(Гость @ 21.3.2015, 23:00) Какая ве...   22.3.2015, 0:00
- - razread   Нет ну это понятно что с повышением частоты даже ш...   21.3.2015, 23:46
- - maxonicus   А как насчет увеличения эдс самоиндукции которое м...   21.3.2015, 23:52
- - razread   Да и что толку с этих киловольт, если они маломощн...   21.3.2015, 23:55
- - maxonicus   ТАК от чего тогда сердечник то грелся?   22.3.2015, 0:05
- - sava_174   итак, для полного 3,14здеца предлагаю вспомнить о ...   22.3.2015, 0:11
- - razread   Из-за высокой частоты одной полярности! Что пр...   22.3.2015, 0:12
- - maxonicus   Это типа как эл. плитка индукционная?   22.3.2015, 20:05
- - sava_174   если очень сильно грубо говоря то да.   22.3.2015, 20:09
- - maxonicus   но месье razread в предидущем посте писал что увел...   22.3.2015, 21:14
- - sava_174   читай внимательно "очень сильно грубо говоря...   22.3.2015, 21:20
- - maxonicus   и все таки насчет увеличения напряжения для нагрев...   22.3.2015, 21:51
|- - protector   Цитата(maxonicus @ 22.3.2015, 22:51) и вс...   22.3.2015, 23:03
- - razread   Да что вы прицепились к этой ЭДС самоиндукции? ЭДС...   22.3.2015, 23:17
- - maxonicus   Да я понимаю что нагрев идет от токов фуко но они ...   23.3.2015, 16:15
- - razread   Они возникают и от ЭДС самоиндукции и от ЭДС источ...   23.3.2015, 16:36
- - Гость   Вот не понятно одно, - одни утверждают что ЭДС сам...   23.3.2015, 19:38
|- - protector   Цитата(Гость @ 23.3.2015, 20:38) И если г...   24.3.2015, 2:54
|- - Гость   Цитата(protector @ 24.3.2015, 2:54) ЭДС с...   24.3.2015, 10:49
|- - protector   Цитата(Гость @ 24.3.2015, 11:49) и вы пой...   24.3.2015, 12:46
- - maxonicus   задачи запитать постоянкой не было, была задача за...   23.3.2015, 19:48
- - maxonicus   быть может частота тока и соответственно магнитног...   24.3.2015, 20:46
|- - protector   Цитата(maxonicus @ 24.3.2015, 21:46) быть...   24.3.2015, 21:39
|- - Student_007   Цитата(protector @ 24.3.2015, 21:39) Реши...   24.3.2015, 22:18
|- - sava_174   Цитата(Student_007 @ 25.3.2015, 0:18) уве...   24.3.2015, 22:23
- - maxonicus   полагаю 12 вольт и будет только вот транс из строя...   24.3.2015, 21:50
- - protector   Правильный ответ! И все же, как вы решили? За ...   24.3.2015, 22:17
|- - razread   Цитата(protector @ 24.3.2015, 23:17) Прав...   24.3.2015, 22:25
|- - Student_007   Цитата(protector @ 24.3.2015, 22:17) Прав...   24.3.2015, 22:51
|- - статик   Цитата(protector @ 24.3.2015, 22:17) Прав...   25.3.2015, 21:57
|- - protector   Цитата(статик @ 25.3.2015, 22:57) не порт...   26.3.2015, 7:52
- - sava_174   из за того что повысятся сопротивления обмоток? та...   24.3.2015, 22:32
- - razread   А что с частотой падает магнитное сопротивление, т...   24.3.2015, 22:39
- - sava_174   да, габаритная мощность увеличивается.   24.3.2015, 22:40
|- - razread   Цитата(sava_174 @ 24.3.2015, 23:40) да, г...   24.3.2015, 22:52
|- - Student_007   Цитата(razread @ 24.3.2015, 22:52) Это ещ...   24.3.2015, 22:55
- - sava_174   грубо говоря максимальная мощность которую может п...   24.3.2015, 22:55
- - maxonicus   все таки вторичное напряжение определяется ЭДС воз...   25.3.2015, 21:02
- - maxonicus   Что то я засомневался уже ведь действительно напря...   26.3.2015, 16:27
- - protector   Махoniсus, как вы думаете, будет ли ток в катушке,...   26.3.2015, 16:59
- - maxonicus   а как же эдс самоиндукции в катушках зажигания где...   26.3.2015, 19:25
- - protector   Изучите систему зажигания и поймете. А еще прямох...   26.3.2015, 20:33
- - maxonicus   объяснили бы хоть толком а то все загадками...   26.3.2015, 20:52
- - sava_174   если это всё для Вас загадки то Вам прямой путь в ...   26.3.2015, 20:58
- - Student_007   В спорах рождается истина, но перед тем как спорит...   26.3.2015, 21:11
- - maxonicus   насчет трансформатора я согласен ведь вторичная об...   27.3.2015, 20:05
- - maxonicus   Почему скачок напряжения (эдс самоиндукции) возник...   27.3.2015, 22:40
- - maxonicus   Если мы будем подавать на дроссель ток высокой час...   28.3.2015, 9:00
- - sava_174   да броски будут, от них никуда не уйдёшь. но напри...   28.3.2015, 12:55
- - maxonicus   Спасибо за ответ. А как насчет трансформаторов? де...   28.3.2015, 13:06
- - sava_174   ну, коэффициент трансформации от частоты не зависи...   28.3.2015, 13:09
- - maxonicus   Из всего вышесказанного ясно что любое оборудовани...   28.3.2015, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 3:39
