![]() Угробил диф. автомат IEK |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
Здравствуйте, уважаемые электрики!
Мне в квартире сделали электрику и поставили автоматы, УЗО и диф автомат, все от IEK. Я почитал всякие отзывы, и решил все это дело заменить на ABB. Но перед этим решил провести эксперимент. У меня холодильник подключен через вводный автомат в подъезде и через диф. автомат IEK АВДТ 32 C16 в щитке в квартире, кабель 2.5. Я соединил фазу и землю, включил вводный автомат в подъезде и включил АВДТ. Его жахнуло, полетели искры ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые электрики! что я натворил? А что хотел выяснить экспериментом? savelij® все-таки подумайте о новой рубрике, ну той которую я предлагал ![]() Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 17.3.2015, 0:53 -------------------- 327662@mail.ru
Просто не повезло... автомату.
... все-таки подумайте о новой рубрике, ну той которую я предлагал Напомните пожалуйста в ЛС. Т.е. он должен был просто выбуриться и потом пахать дальше? Как правило, так и происходит. Все КЗ рукотворные и либо без злого умысла по недопониманию, либо от недопонимания и со злым умыслом... Только возможен вариант, что и проводку новенькую таким краш-тестом можно сварить там, где не стоило... Отключите от АВДТ оба отходящих провода и попробуйте его взвести. Кстати, ещё... Ваш АВДТ не имеет кнопки взвода, помимо кнопки "тест"? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Такое ощущение, что все здесь все понимают, только чайнику объяснить не охота что как) Может уже кто-нибудь подробнее объяснит что-то, я привел кучку вопросов. Сгорел? И почему он сгорел, если он предназначен, чтобы в штатном режиме решать такие проблемы? Это нормально? Провода 2,5 ВВГ могли пострадать, если автомат был на 16?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кнопка Тест д.б. утоплена
на АВДТ32 нету кнопки возврат! автор, вы устроили жесткое короткое замыкание, а автомат этот ваш краш тест не прошел. причины кроются скорее всего в качестве изделия, скорее всего это был брак. как дополнительный вывод можно сделать то что ток КЗ был весьма высоким, это говорит о хорошей "пропускной способности" вашей и общедомовой проводки.
хотелось бы добавить, что номинал С32 на розеточные группы сильно завышен, надо ставить С16 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
хотелось бы добавить, что номинал С32 на розеточные группы сильно завышен, надо ставить С16 Он и есть C16, это модель "АВДТ32". Т.е. по идеи он выключился быстро, могли ли повредиться 2,5 ВВГ ? Там ещё не заштукатурили, и кабель этот заменить не проблема, там всего метров 5 от силы. Стоит ли это сделать? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Такое ощущение, что все здесь все понимают, только чайнику объяснить не охота что как) Может уже кто-нибудь подробнее объяснит что-то, я привел кучку вопросов. Сгорел? И почему он сгорел, если он предназначен, чтобы в штатном режиме решать такие проблемы? Это нормально? Провода 2,5 ВВГ могли пострадать, если автомат был на 16? В штатном режиме он предназначен для разрыва цепи по КЗ, а не для закорачивания оной. |
... я привел кучку вопросов. Куча ответов... Очень может быть, что сгорел... Как проверить подсказал вчера. Сгореть мог по причине заводского брака (о чём ранее сказано) или из-за слишком высокого тока КЗ, превысившего предельные значения для аппарата. Если брак, то это не нормально, естественно. Провода или соединения могли пострадать, об этом тоже сказано вчера. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Он и есть C16, это модель "АВДТ32"... а, очитался, тогда номинал норм.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Гость сочувствующий_* |
Для взвода АВДТ32 необходимо просто поднять клювик вверх. у а втора автомат явно не исправен..
А Вы не пытались нажать его вниз, а потом включить? да там вроде как механика не как у АЕшек (это те что в карболите)-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 21:14 |
