Могу выключить счетчик выключателем, а свет есть
abuba
сообщение 16.3.2015, 9:55
Пользователь №: 44539
В коробке есть счетчик. Два автомата и один выключатель по середине.
Один раз при стирки выбило автомат, вернул его на место и все заработало, но не обратил внимание на средний выключатель. Он вращается по кругу. И есть два основных положения.
1. Горизонтальное (надпись Откл).
2. Вертикальное (надпись Вкл).
Что я обнаружил. Если повернуть выключатель в положение ВКЛ (вертикальное), то счетчик перестает работать (лампочка не горит), но в квартире есть ток.
Если повернуть выключатель в положение ОТКЛ (горизонтальное), то счетчик включатся и в квартире есть ток.
То есть этот средний выключатель не выключает ток в квартире, а просто включает или выключает счетчик.
Квартира однокомнотная. Если выключить первый автомат, то выключается свет в ване и на кухне. Если выключить второй автомат, то в коридоре и в комнате.
К сожалению, сейчас уже не помню, как это хозяйство работала, после того как мне поменяли счетчик. То что автоматы всегда работали я точно знаю, а вот средний выключатель я всегда поворачивал, но некогда не обращал внимание на надписи.
Хотелось бы понять, это мне так электрики подключили счетчик, или это следствие того, что при стирки один раз выбило автомат, а этот средний выключатель вышел из стоя вот таким вот загадочным образом.
Меня конечно такое положение дел устраивает, погладить или постирать, подходишь к счетчики и просто его выключаешь, но напрягает, то что после первого случая выбивания автомата, ситуация воспроизвелась еще раз. Да и боязно как-то, если чего там перемкнет окончательно.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
Звать электриков? Когда лучше звать? А то я ведь честно платил по счетчику, а они скажут мол эти два года ты мухлевал и по нормативу меня.
Сообщение отредактировал abuba - 16.3.2015, 9:56
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 16.3.2015, 9:59
Пакетник рвёт приходящий ноль на счётчик-обычная воровайка, а переделать необходимо
abuba
сообщение 16.3.2015, 10:09
Так я ничего не делал. Да и счетчик мне меняли из электросбыта специалисты. Неужели они так постарались для меня.
Может это в доме чего случилось. У соседей спросить как у них.
Или это все же следствие того что этот "пакетник" вышел из строя?
Сообщение отредактировал abuba - 16.3.2015, 10:11
сообщение 16.3.2015, 13:21
"... то счетчик перестает работать (лампочка не горит)" данная "лампочка", точнее светодиод, не светится постоянным светом, она "мигает", чем мощнее подключена нагрузка, тем чаще мигает. Могло произойти следующее: Вы повернули ручку пакетника в вертикальное положение, "лампочка" не горит. т. е. была подключена очень маленькая нагрузка, а может вообще в этот момент нагрузки не было и она "мигала" с большим перерывом. Если посмотрите внимателно на счётчик, то увидите надпись над лампочкой "6400 imp (KW*h), т.е. когда "лампочка" мигнёт 6400 раз, Ваш счётчик намотает один киловатт*час электроэнергии.
Естественно это только моё предположение, вполне может быть "То есть этот средний выключатель не выключает ток в квартире, а просто включает или выключает счетчик." Необходимо очень внимательно разобраться в ситуации на месте с опытным специалистом, вполне возможен вариант и "обычная воровайка", как сказано выше.
abuba
сообщение 16.3.2015, 13:39
Вертикальное положение (Вкл), лампочка не мигает. Горизонтальное (Откл), начинает мигать. Так что с этим все нормально, нагрузка есть.
Щиток стоит у меня в квартире. Я сам ничего не подключал для воровства энергии.
Спрошу у соседа (за стенкой, полагаю, что у него в то же месте за стенкой стоит щиток), может быть они что делали с электрикой и вообще как у него это хозяйство работает.
S-cream
сообщение 16.3.2015, 14:17
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Встречался с такой ситуацией.
Проблема была тоже после КЗ. Выяснилось при тщательнейшем осмотре каждого провода, что провод идущий в квартиру закоротился (предварительно сплавив изоляцию) с фазным стояком. Визуально это сходу, с лицевой стороны не определялось, пришлось осматривать каждый провод с применением зеркальца.
Нужен внимательный осмотр всего щитка грамотным спецом. Он заодно и скажет воровайка или нет. Правильно подключено или косяк какой-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 18:57
