![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
вот также движусь к финишу, делаю по проекту Wasiliy61 с некоторыми своими изменениями. если кто то увидет што то не так - пишите Шпильки крепления СТ и дросселя лучше делать из латуни или нержавеющих немагнитных электродов. И опять же-радиаторы от компов с мелкими ребрами плохо пропускают через себя поток воздуха от кулера и быстро забиваются пылью-посмотрите на состояние радиаторов в своем стационарном компе после полугода работы Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2015, 22:06 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 ![]() |
Wasiliy61 а зачем сдирать,вроде не плохо получилось.Или светики в отверстия не попали,не на выставку.
Wasiliy61 а зачем сдирать,вроде не плохо получилось.Или светики в отверстия не попали,не на выставку. Да уж переделать-чтоб-косяков было меньше видно, не на выставку конечно-но для души. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2015, 22:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
. Другими словами, когда вы укорачиваете дугу или залепляете электрод, коэффициент усиления петли по току увеличивается, получается своеобразный аркфорс. Так штааа, в Бармалее ее однозначно применять стоит. серий1970, если не затруднит, скиньте ссылку на этот форум в мой почтовый ящик, aleks77671@rambler.ru |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
aleks77671 То что я выкладывал-это вырезки из энтого форума--8 часть.начиная от поста 22236 и заканчивая 22246
советуете отрезать еще по одному ребру? Иногда такие резисторы специально прижимают к радиаторам для улучшения охлаждения, а чтобы ничего не пилить совет (в будущем) перенести снайберы на другую сторону. А если пилить, то может от радиатора и не остаться ничего ![]() Сообщение отредактировал KSV - 16.3.2015, 20:06 -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
Иногда такие резисторы специально прижимают к радиаторам для улучшения охлаждения, а чтобы ничего не пилить совет (в будущем) перенести снайберы на другую сторону. А если пилить, то может от радиатора и не остаться ничего ![]() спасиба за советы, наверна так и зделаю |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
вот также движусь к финишу, делаю по проекту Wasiliy61 с некоторыми своими изменениями. если кто то увидет што то не так - пишите Как сказал KSV, радиаторы пилить не нужно. А вот расстояние между ними мало. И то, что драйвера так далеко от ключей и сигнал к затворам идет через разъем не очень хорошо. |
И то, что драйвера так далеко от ключей и сигнал к затворам идет через разъем не очень хорошо. Да это всё ерунда, если витая пара от дров до ключей 8-10см-то ничего страшного-проверенно. Хотя уже не раз обсуждали- в заводских машинках встречаются аж до 15 см. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Доделал сегодня своего монстра на 180а, силовая на основе силы Олега(спасибо ему), управа моя, корпус от сварочника ФУБОГ-190(вроди), испытания провёл, вот только на количество четвёрок сварной поленился (считает дни до пенсии и держак ему уже лень держать, есть что повкуснее). Варит мягко, поджиг нормальный, вот ,что вышло.
[attachment=38145:DSC09173.JPG][attachment=38146:DSC09175.JPG][attachment=38147: DSC09177.JPG] -------------------- С уважением Сергей
Красота.Куллер я понял на 220в
Красота.Куллер я понял на 220в Куллер старинный, на 220, ещё с кондёром, зверь. Лепил из того, что было. -------------------- С уважением Сергей
Ну вот, сегодня взялся доделывть аппарат, правда опробывать не успел- но до этого осциллограммы снимал- всё вроде в норме, думаю должен работать.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну и последнее фото, самая красота- брюшко (ШУТКА) ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.3.2015, 21:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Василий, отлично получилось, а прорези спереди чем делал? Как на штампе сделано.
Так это же спина ![]() Не Серёж, спинка- это где ручка, а последнее фото -это пузко. Василий, отлично получилось, а прорези спереди чем делал? Как на штампе сделано. Спасибо Сергей. А прорези делал вот на этой машинке, устанавливаешь линейку-на нужное расстояние от края, она-же упор, дальше расчерчиваешь заготовку (решётку маркером, или карандашём) и вперёд - первый ряд. Затем разворачиваешь заготовку, и прогоняешь второй ряд- только передвигаешь заготовку, и ставишь образив на следуюшюю черту. ![]() А если линейку поставит под углом- то может получится вот такая штука. ![]() Ребята, где-то у нас DANTIST потерялся, скучновато без его шуток. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.3.2015, 21:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ребята, где-то у нас DANTIST потерялся, скучновато без его шуток. Василий нетолько DANTIST потерялся но Павел(Sp) с Испании тоже исчез уже как с пол года , наверно муза так и невернулась к нему ![]() Да, Павел как получил квартиру, так и забыл про всё. Аппарат так наверно и не доделал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, молодец. Уже мини заводик получается по выпуску аппаратов.
На вторичку есть два варианта: шинка 11mm2 или 8mm2 вдвое. Первой-маловато, а второй мотать труднее. Думаю все же остановлюсь на втором варианте, или как ? Если аппарат на 100а- то 11мм2- пойдет, для 160а-моловато сечение. Я мотал как-то шиной от стартера-то-же в 2е, когда ничего небыло-она тоже кажется 7-8мм2, ничего получилось. Можно было мотнуть слой вторички 8мм2, затем первичку, затем ещё слой вторички 8мм2, и потом вторички с параллелить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2015, 15:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Не Серёж, спинка- это где ручка, а последнее фото -это пузко. Спасибо Сергей. А прорези делал вот на этой машинке, устанавливаешь линейку-на нужное расстояние от края, она-же упор, дальше расчерчиваешь заготовку (решётку маркером, или карандашём) и вперёд - первый ряд. Затем разворачиваешь заготовку, и прогоняешь второй ряд- только передвигаешь заготовку, Спасибо, я давно купил станок для шлифмашинки, но не прижился он у меня, так и валяется . Надо, летом что то подобное самому сварить. Где бы только сварку достать ![]() Василий нетолько DANTIST потерялся но Павел(Sp) с Испании тоже исчез уже как с пол года , наверно муза так и невернулась к нему ![]() Я когда в Испании был, тоже про сварки не думал, и про работу тоже, и даже дни недели не знал, на то ана и Испания ![]() -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 5:52 |
