Поломка кухонной вытяжки
Alex85
сообщение 15.3.2015, 3:16
Пользователь №: 43526
Ситуация следующая: была включена вытяжка cata на кухне, внезапно произошол хлопок и после этого она не включается. Подсветка горит, 220 приходит.
Подскажите куда копать, движок или кондер? Как проверить и то и другое?
Заранее благодарен за участие.
ЛЕША
сообщение 15.3.2015, 4:04
Пользователь №: 14498
Если конденсатор "хлопнул", то его визуально определить можно (разворотило корпус). А по остальному - фото в студию.
Alex85
сообщение 15.3.2015, 4:14
Кондер целый визуально, движок тоже, запаха гари нет. Фотки загрузить пока нет возможности да и не умею. Спрашивайте так, я отвечу.
Igor Kolomio
сообщение 15.3.2015, 9:58
Пользователь №: 39281
Питание на движок приходит?
Alex85
сообщение 15.3.2015, 11:28
Ближе к вечеру проверю т.к. на работе.
razread
сообщение 15.3.2015, 13:30
Пользователь №: 21579
Вытяжка новая или старая? Какая модель? Автомат защитный выбивал во время хлопка? Могло произойти что угодно, начиная от КЗ проводника питающего двигатель и отгорания его и заканчивая поломками в блоке управления на новых вытяжках.
Кстати конденсатор не всегда внешне показывает что он пробит.
Есть хотябы мультиметр у вас?
Сообщение отредактировал razread - 15.3.2015, 13:31
Alex85
сообщение 15.3.2015, 14:49
Вытяжке 3 года. В том то и дело, что стоит узо на 30 мА сработки не было. Мультиметр есть, сейчас посмотрю приходитли напряжение на движок.
сообщение 15.3.2015, 14:51
Цитата(Alex85 @ 15.3.2015, 14:49) *
... Мультиметр есть, сейчас посмотрю приходитли напряжение на движок.
Заодно уж и обмотки двигателя проверьте.
Alex85
сообщение 15.3.2015, 14:55
К сожалению не умею.
сообщение 15.3.2015, 14:58
Поддерживаю. Из собственной практики: накрылся дома видеомагнитофон, вскрыл, визуально всё нормально, только постоянно звук как при срабатывании электромагнитного реле. А когда всё-таки докопался до истины, оказалось в блоке питания пробило электролит! Визуально он абсолютно целый, а такой эффект!
Alex85
сообщение 15.3.2015, 15:03
Есть предложения по существу. Модель вроде cata ver.1011
razread
сообщение 15.3.2015, 15:08
Сначала проверьте всё таки напряжение, приходит ли а обмотки потом смотреть будете.
Alex85
сообщение 15.3.2015, 15:34
Куда тыкать цешкой, провода которые идут на, с кондера на них напряжения нет.
Ни схемы, ничего нет, х.з где что?
razread
сообщение 15.3.2015, 15:38
Кнопочки на панельке повключайте, по идее на кондёр должно подаваться в третьем положении.
Alex85
сообщение 15.3.2015, 15:51
На кондере "0" сидит и во всех положениях 200 вольт, если брать приходящую фазу то 238 и еще до этого индикатор на панели загорался только при включении вытяжки или подсветки, а сейчас горит постоянно.
Сообщение отредактировал Alex85 - 15.3.2015, 15:54
сообщение 15.3.2015, 15:52
Тогда её придётся нарисовать... При этом придётся обеспечить доступ и к панеле управления, чтобы зарисовать как идут проводочки от кнопок управления режимами к клемной колодке, что на фотке.
В противном случае, все рассуждения равноценны гаданию и результат будет нулевой с бездарной потерей времени... Ибо кроме фоток проводов и вводной "внезапно произошол хлопок и после этого она не включается" никакой информации нет.
Если есть затруднения с составлением схем и пользованием приборами... то стоит подумать о приобретении новой вытяжки, ибо стоимость вызова стороннего мастера и стоимость ремонта может оказаться неадекватной.
Alex85
сообщение 15.3.2015, 15:57
Да я уже понял что придется блок управления разбирать. Я так понимаю скорость двигателя регулируется подачей питания на обмотки, при соответствующем положении кнопки выбора скорости?
сообщение 15.3.2015, 16:00
В САТА, как и во многих других вытяжках стоят многообмоточные двигатели и управление скоростью происходит именно подачей напряжения на конкретные обмотки с кнопок панели управления.
ЗЫ. У меня тоже САТА двухмоторная и случись, что с движком... я туда не полезу. icon_wink.gif
Alex85
сообщение 15.3.2015, 16:38
Спасибо. Сейчас буду блок управления разбирать. В движок не полезу, я все равно там ничего не сделаю. Либо я добью эту вытяжку, либо она меня.
Конструктивные предложения принимаю...
В обшем при любом положении кнопок блока управления на выходе (читай на движок приходит 220 ) почему? В чем проблема? Получается двигатель должен быть постоянно вкл. Скорее всего дело в контроллерах и лампа контрольная все время горит, почему?
Igor Kolomio
сообщение 15.3.2015, 17:15
Расскажите нам как Вы напряжение меряете? К каким контактам присоединяетесь?
Возможно Вы "ноль" берете до контроллера, а "фазу" после контроллера. Или наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:25
