311 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 14.3.2015, 15:21
Сообщение #381
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вторичку всегда мотаю на 2-3витка побольше- первички. А что совсем хилый сердечник-что первички-то аж 35витков.
Олег уже опередил.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 15:55
KSV
сообщение 14.3.2015, 15:57
Сообщение #382
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Больше десятка ТГР сделал на Е16, подбирал эксперементально и мотал 40 и 53 при питании 13,5-13,7 вольт. Потом посчитал прогой Васисия, теперь мотаю 25 и 35 витков, осцилки выкладывал. Драйвера делаю всегда КОЛЬТовские.
С уважением Сергей
peter49
сообщение 14.3.2015, 16:21
Сообщение #383
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Сердечник Ш-образный,среднее керно 7*7 мм. А в сборе 25*25мм. По схеме 35витков,вот я мотал недумая. А сейчас по программе, что дал Василий,получается 13 витков( мин.частота 35кгц),считал как умел.Большая просьба посчитайте,кто может,а то опять намотаю чертишто
Драйвера делаю всегда КОЛЬТовские. А это какие? Они лутше бармалеевских?
Wasiliy61
сообщение 14.3.2015, 16:30
Сообщение #384
Из: Алтаиский край
Но я бы чуть добавил витков- на не качественный ферит, и мотнул-бы 18/22. Можно вторички и чуть больше, с учётом если ставить 18 вольтовые стабилитроны. Был случай, точно не помню на каком аппарате- но также мотнул вторички чуть больше, и сильно начали греться зенеры на затворах. Конечно можно было поставить 18 вольтовые, но поискал дома-и нашёл только один, пришлось отматывать 3 витка от Тгр. Вообще-то 18вольт на затворах-это не плохо, просто в одно время приобрёл 15 вольтовых, ещё не израсходывал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 17:46
KSV
сообщение 14.3.2015, 20:08
Сообщение #385
Из: г.Иваново
[attachment=38069:KSV6_10.zip] вот такие, они меньше грузят ТГР, и наверное дешевле. На бармалеевские в оригинале транзисторы еле нашёл (давно правда было), и стал делать такие, транзисторы лучше bc327 а ещё лучше BCX53.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 14.3.2015, 21:16
Сообщение #386
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Раз уж зашел разговор о драйверах-у Толяна в AVT200 нормально работают
[attachment=38070:AVT200_driver.JPG]
И общий снаббер вместо регенеративного, опять же от Толяна, попробуйте в работе
[attachment=38071:864C_1.JPG]
KSV
сообщение 14.3.2015, 21:29
Сообщение #387
Из: г.Иваново
Там вроди резюк греется и нужно на ХХ отключать ШИМ, для бармалея вряд ли пойдёт
С уважением Сергей
KT117
сообщение 14.3.2015, 21:55
Сообщение #388
Из: г.Кишинев
Совершенно верно, нужна автоматика сна. В более поздних схемах Бармалея, ака "косой мост" , или всяких других "косых" такая автоматика уже применяется в различных исполнениях. Уменьшает нагрев СТ и радиаторов на ХХ
Обратите внимание на автоматику сна от oleg1ma, или от AVT200
Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2015, 21:57
ЯВА1
сообщение 14.3.2015, 21:56
Сообщение #389
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Попалась недавно статья по драйверам.Прикрепленный файл  ____________________________________________.zip ( 269.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1327
aleks77671
сообщение 15.3.2015, 8:30
Сообщение #390
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
KSV, подскажите какую функцию выполняет транзистор VT4 в выложенной вами схеме?
KT117
сообщение 15.3.2015, 9:17
Сообщение #391
Из: г.Кишинев
Это компенсация наклона пилы-улучшает характеристики дуги
aleks77671
сообщение 15.3.2015, 10:41
Сообщение #392
Подробнее можно?
KT117
сообщение 15.3.2015, 11:02
Сообщение #393
Из: г.Кишинев
В предыдущих частях обсуждали.
Если интересуют дополнительные устройства в сварочниках-почитайте ЭТУ ветку
aleks77671
сообщение 15.3.2015, 12:29
Сообщение #394
Спасибо, почитаю.
серий1970
сообщение 15.3.2015, 15:37
Сообщение #395
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
aleks77671 Так как вставить файл немогу(что-то нет опции добавить файл)-вот что я нашел когда-то по компенсации:КОМПЕНСАЦИЯ ПИЛЫ---ДОМОТАТЬ 25 ПРОЦЕНТОВ НА КОЛЬЦО ТТ.КОМПЕНСАЦИЯ ПИЛЫ---ДОМОТАТЬ 25 ПРОЦЕНТОВ НА КОЛЬЦО ТТ
telwin далеко не первый. Если не ошибаюсь, Texas Insrument выпустил первый аппноут. И если мы будем ждать ответа от фирмы telwin, рискуем в ожидании поседеть и передать внукам ожидание по наследству. К тому же к этой компенсации сварочники совсем не причем, она применяется для стабилизации ширины импульса при заполнении более 50%
Суть в принципе проста. Подмешивается сигнал с выхода к пиле с ТТ. В результате чем выше ширина импульса с выхода, тем больше подавление пилы с ТТ и соответственно больше ток на выходе. Все это формирует более крутопадающую ВАХ и более "правильное" поведение аппарата. Другими словами, когда вы укорачиваете дугу или залепляете электрод, коэффициент усиления петли по току увеличивается, получается своеобразный аркфорс.
Так штааа, в Бармалее ее однозначно применять стоит.
Позволю немного добавить от себя. Если мы посмотрим на схему выложенную уважаемым Skif-ом, то понятно, что на ёмкости С35 формируется "пила" и она уже подмешивается к сигналу с ТТ. Следовательно можно подмешивать любой пилообразный сигнал возрастающий с началом управляющего импульса, что наглядно показывет схема из моего предидущего сообщения, там "пила" берётся не с выхода усишки (кстати, эта схема тоже от Электровоза). Мне кажется, что эта сформированная, подмешиваемая "пила" не подавляет сигнал с ТТ, а складывается с ним и естественно на широких импульсах сильно влияет на время отключения по току - оно наступает раньше и ток должен снижаться. На коротких же импульсах управления (например при КЗ) эта "пила" не успевает так вырасти и повлиять на сигнал с ТТ и результирующий ток должен подняться. ---это вырезки из сообщений форума
Сообщение отредактировал серий1970 - 15.3.2015, 15:52
Velgosh
сообщение 15.3.2015, 20:47
Сообщение #396
Пользователь №: 37579
вот также движусь к финишу, делаю по проекту Wasiliy61 с некоторыми своими изменениями. если кто то увидет што то не так - пишите
Velgosh
сообщение 15.3.2015, 21:04
Сообщение #397
Цитата(Serega30 @ 15.3.2015, 20:00) *
Velgosh, радиаторы, практически, лежат на резисторах снабберов -это не гуд.
советуете отрезать еще по одному ребру?
Серега 62
сообщение 15.3.2015, 21:08
Сообщение #398
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Velgosh,это законченный вариант,с одним входным литом это дело не пойдет.
Velgosh
сообщение 15.3.2015, 21:09
Сообщение #399
нет, еще не закончен, литов будет три
Wasiliy61
сообщение 15.3.2015, 21:51
Сообщение #400
Из: Алтаиский край
А я пока временно заморозил проект, на днях возьмусь доделывать. Пока вот что есть, потом покажу -как закончу.
Верхнюю наклейку буду сдирать, косяк-малость не совпала разметка.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2015, 21:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 20:48
