![]() работа бп на ТОР224 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 ![]() |
СПАСИБО
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Да и тут не экстрасенсы, какое напряжение, ток, топ??
Для EI28 пересчитывать ничего не нужно, а для Е25 моточные увеличить на 30%.
Спасибо буду делать на Е25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Решил собрать БП oleg1ma. Немого бы помочь с моточными данными на сердечник ER35 И ВЫХОДНОЕ напряжение 14вольт. 2 ампер. И какие стабилитрон нужно поставить.
Схему покажите, а то этих БП..
Схемы нет есть печатка. Еще вопрос по поводу конденсатора 1,5nF можно ли его заменить или это частото-задающий?
Вот ссылка на ПП ССЫЛКА |
Поправил для ваших хотелок, конденсатор 1n5 и сопротивление 10к частотозадающие цепи для частоты 60кГц, их можно заменить на другие номиналы, с сохранением указанной рабочей частоты.
Вот посмотрите на правильно ли рассчитан сердечник ER35. Прилагаю фото. И есть ли смысл поднимать частоту с 60кГц до 100кГц в БП.
Задающая RC цепочка 1,5nF 10кОм или 1nF 15кОм для часто ты 60кГц, а для 100кГц 1nF 8,6kOm. Верны подсчеты? За ошибки сильно не ругайте. Пока только разбираюсь что да как, в ТОР разочаровался((( ![]() Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.3.2015, 16:14 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
а почему разочаровались в ТОРах ?
-------------------- I' LL BE BACK
Потому что ТОР244 так и не смог потянуть заводскую протягу на 24В, я с ним долго бился пока по совету чьему то не поменял выводы обмоток местами, и он не сгорел. Я его уже и не восстанавливал, вот вторая моя попытка биться с обратноходом.
Так верно у меня подсчитаны данные или нет? |
не знаю ,странно, у меня при почти такой же индуктивности первички совсем другой зазор, и витки другие получились
а насчет ТОРа - поменяв выводы местами, вы получили прямоход, канешна ТОР стрельнет, у меня также было ![]() Сообщение отредактировал slavyann - 17.3.2015, 23:21 -------------------- I' LL BE BACK
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31536 ![]() |
Всем доброго времени суток
Помогите рассчитать трансы для данной схемы есть сердечник от бп DVD на трансе написано BCK-D32-02 размеры и моточные данные с индуктивность обмоток которые были намотаны на нем приведены на схеме и есть еще сердечники от фильтра питания 3 усцт Ш10/10 |
Добрый вечер. Ребята, ни кому не встречалась такая бяка. Дело вот в чём- мой знакомый собрал Бармалея, ну и тут-же прилетел ко мне- говорит он сразу вылетел только попытался зажеч электрод, и сразу всё потухло. Я его включил, а он оказывается работает- даже варит на малом токе, но начал добавлять ток-он обратно отключился, минут через пять можно снова включить, и Б.П. опять работает нормально. Попробывал отдельно Б.П.-он запускается нормально, даже нагружен лампочкой. Да и разводка на ТОР224 моя-я ему давал, у меня не один блок по этой разводке сделан -работает отлично. Подумал наводки с силового транса сбивают, развёл платы по сторонам-чтоб ни чего не мешало( таже хрень) Может кто встречался с такой хренью.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Интересная ситуевина... На первый взгляд как-будто по температуре ТОП вырубает..........
Он не перегревается под нагрузкой случаем при работе?? Или сам 224 не качественный..... Никогда такого не было....Сделал уже около десятка таких блоков- никаких проблем, если трансформатор нормально сделать и не перегружать... |
Или сам 224 не качественный..... Никогда такого не было....Сделал уже около десятка таких блоков- никаких проблем, Да, я тоже не сталкивался с такой ерундой. И после отключения я снял с него все нагрузки, он не включается- постоит минут 5, или чуть больше, и опять включается. Напряжение держит стабильно от 90в-и до полного питания. Выдаёт 14,8вольта, даже нагружаешь лампочкой (12v 21w) он теряет всего 03,или 04в. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 ![]() |
Да, я тоже не сталкивался с такой ерундой. И после отключения я снял с него все нагрузки, он не включается- постоит минут 5, или чуть больше, и опять включается. Напряжение держит стабильно от 90в-и до полного питания. Выдаёт 14,8вольта, даже нагружаешь лампочкой (12v 21w) он теряет всего 03,или 04в. Очень похоже на несработку силового реле.А в качестве зарядного резистора случайно не позистор? Сообщение отредактировал Yorik - 26.3.2015, 23:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 22:21 |
