измерение сопротивления мультиметром |
| Гость_maxonicus_* |
9.3.2015, 8:29
Подскажите пожалуйста почему при измерении одного и того же сопротивления мультиметром когда я увеличиваю предел измерения то и само сопротивление измеряемого объекта также начинает увеличиваться? Заранее спасибо.
9.3.2015, 9:14
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А что мы такое чудесное измеряем, а главное, чем?
| Гость_maxonicus_* |
9.3.2015, 9:38
измеряем диод цифровым мультиметром в прямом направлении на шкале 2000 ом получается 544 ома а когда поставил на шкалу 2000 КОм то получаю 169 с чем связано увеличение одного и того же сопротивления на разных пределах?
| Гость_Гость_* |
9.3.2015, 9:45
измеряем диод цифровым мультиметром в прямом направлении на шкале 2000 ом получается 544 ома а когда поставил на шкалу 2000 КОм то получаю 169 с чем связано увеличение одного и того же сопротивления на разных пределах? А вот угадайте, для чего на цифровике, выделен один диапазон с картиночкой диода? Имхо ... именно для таких как Вы ... "пытливых". |
| Гость_maxonicus_* |
9.3.2015, 9:49
но ведь на значке диода также меряем сопротивление... его же можно и по шкалам сопротивления проверить вот и решил попробовать что будет если на максимальную шкалу поставить
| Гость_Гость_* |
9.3.2015, 10:07
но ведь на значке диода также меряем сопротивление... его же можно и по шкалам сопротивления проверить вот и решил попробовать что будет если на максимальную шкалу поставить Ваш случай (измерение сопротивления у диода), яркий пример нелинейности, зависимости сопротивления от приложенного напряжения.Можете даже таблицу нарисовать (по количеству приделов) ... в параллель, можете измерять сопротивление какого нить резистора (у них линейная зависимость). |
| Гость_maxonicus_* |
9.3.2015, 10:11
То есть если я буду на разных пределах мерять сопротивление какого нибудь резистора то результат всегда будет одинаковым?
| Гость_Гость_* |
9.3.2015, 10:17
9.3.2015, 10:22
Если не лень, посмотрите "вольтамперную характеристику" диода. Она весьма такая кривая.
| Гость_дохлый_* |
9.3.2015, 11:09
Ваш случай (измерение сопротивления у диода), яркий пример нелинейности, зависимости сопротивления от приложенного напряжения. Можете даже таблицу нарисовать (по количеству приделов) ... в параллель, можете измерять сопротивление какого нить резистора (у них линейная зависимость). отличный ответ, чуть чуть бы по подробней. В зависимости от приложенного сопротивление через диод идет разный ток. Полупроводники имеют такое понятие насыщение то есть его проводимость, обратная величина сопротивлению, вот она то сыграла с вами злую шутку. То, что на разных значениях шкалы измерения от 200 Ом - до 2000 кОм разные напряжения можно узнать... подключая маленькой емкости конденсатор. Когда будет установлено на 200 ом то, кондюк, просто даже можно и не заметить как зарядится... а вот постепенно увеличивая предел измерения от 200 Ом - до 2000 кОм - вы увидите как конденсатор начинает заряжаться все медленней и медленней - вот теперь и скажите от Чего это зависит??? |
| Гость_maxonicus_* |
9.3.2015, 12:08
получается что на разных шкалах мультик выдает разное напряяжение? но от чего это зависит ведь там вроде как батарейка должна стоять 3 вольтовая... может там какие то сопротивления при переключениях добавляются? но для чего?
| Гость_Гость_* |
9.3.2015, 12:52
получается что на разных шкалах мультик выдает разное напряяжение? Eue ... угу значитЦитата но от чего это зависит ведь там вроде как батарейка должна стоять 3 вольтовая У меня типа "Крона" - 9 вольтовая, подключена ... как у Вас, отсюда не видать. Цитата ... может там какие то сопротивления при переключениях добавляются? Ага ... подключаются.Цитата но для чего? А фиг его знает ... чо эти китайцы думали ... возможно еще помнили, курс физики за 8 класс ... чо то из "последовательное соединение сопротивлений" или "падение напряжения на участке цепи" ... хотя сомнительно ... вряд ли кто то им переводом учебника "Физика", на китайский, заморачивался. |
| Гость_maxonicus_* |
9.3.2015, 14:32
Но все таки зачем для измерения допустим заведомо большого сопротивления последовательно ему я так понимаю еще ставитть одно сопротивления... хоть намекните где найти такую информацию
| Гость_Гость_* |
9.3.2015, 15:37
Но все таки зачем для измерения допустим заведомо большого сопротивления последовательно ему я так понимаю еще ставитть одно сопротивления... хоть намекните где найти такую информацию смотрите Измерительный мост если и здесь ничего не поймете, тогда это для ваших мозгов. о том что такое Измерительный мост я вносил поправки в статью в Википедии но, её там просто украли. Однако отзывы и ссылка на нее остались в статье по обсуждению Обсуждение:Тензометрия это вам не ПУЭ обсасывать. |
| Гость_maxonicus_* |
9.3.2015, 16:14
В цифровых мультиметрах используется мостовая схема измерения?
| Гость_Гость_* |
9.3.2015, 16:30
В цифровых мультиметрах используется мостовая схема измерения? я в общем по понятиям благо, что хоть есть куда послать подальше Омметр см. там раздел Цифровые электронные омметры |
9.3.2015, 17:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Школота уже сама с собой начала дискутировать? Мда, весна нынче ранняя..
| Гость_maxonicus_* |
9.3.2015, 17:52
Получается что подстроечный резистор выставляют под то сопротивление которое собираемся мерять для большее точности если же выставить его под большое сопротивление а мерять будем скажем 200 ом то получается большая разность напряжения и большая погрешность
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 2:12 |
