![]() этажный щит |
![]() этажный щит |
Гость_Степаш_* |
открыл недавно щит на своем этаже (он был почему-то не заперт) и вижу что нулевая шина, такая алюминиевая, круглая одножильная, зачищена от изоляции прикручена прижимом к щиту и пошла сквозняком дальше вверхъ и вниз . Потом, от того места где прикручена эта нулевая жила расходятся нули по квартирам на счетчики и отдельно на прямую куда то.
Скажите кто знает, этажный щит еще как то заземлен? - я вот смотрел и ничего не нашел или не увидел. несколько труб и то только по одной уходят питающие провода (жилы) и несколько лапши по другой трубе. Что получается, если щиток никак больше не связан с заземлением а нулевая жила отвалится кирдык всем придет. |
Простите, а Вы как хотели? Чтобы та алюминиевая шина в десяти местах десятью хомутами была прижата к щитку?
Цитата Что получается, если щиток никак больше не связан с заземлением а нулевая жила отвалится кирдык всем придет. Ну, не всем. А вот холодильники точняк полетят. -------------------- |
не факт, если все счетчики сидят на одной фазе ничего не сгорит..
Гость_Степаш_* |
Простите, а Вы как хотели? Чтобы та алюминиевая шина в десяти местах десятью хомутами была прижата к щитку? Ну, не всем. А вот холодильники точняк полетят. ну почему десятью хомутами, я разве сказал что в этом именно месте. ну живу я на шестом в 10 этажке , а отломят провод на первом этаже или еще где на вводе. Я вообще удивился, что нас 4 кв на щитке, этажей 10, а нулевой такой тонкий, ну где-то... на глаз трудно сказать 5-7мм диаметром голого. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Простите, а Вы как хотели? Чтобы та алюминиевая шина в десяти местах десятью хомутами была прижата к щитку? Ну, не всем. А вот холодильники точняк полетят. Холодильники холодильниками, их и подчинить можно, либо защитить реле напряжения, а вот не повезёт тем у кого с этого щита ещё заземление идёт в квартиру! ![]() Сообщение отредактировал razread - 7.3.2015, 21:52 |
5-7 мм в диаметре - это нормально для старого фонда. К тому же, следует учитывать, что в идеальных условиях 3ф линии, ток через нулевой провод равен нулю.
Что касается "отломят на первом" - волков бояться - в лесу не е***ся! Такие случаи могут произойти где угодно, даже будь у Вас хоть тыща квадратов по меди! -------------------- |
Гость_Степаш_* |
5-7 мм в диаметре - это нормально для старого фонда. К тому же, следует учитывать, что в идеальных условиях 3ф линии, ток через нулевой провод равен нулю. Что касается "отломят на первом" - волков бояться - в лесу не е***ся! Такие случаи могут произойти где угодно, даже будь у Вас хоть тыща квадратов по меди! не сказать что дом старый , но и не новый. старого совсем фонда не припомню 10 этажок. Вот к стати и ваше ПУЭ, вроде как читал что занулять нельзя а получается что так оно и есть. |
не сказать что дом старый , но и не новый. старого совсем фонда не припомню 10 этажок. Вот к стати и ваше ПУЭ, вроде как читал что занулять нельзя а получается что так оно и есть. ПУЭ не наше и все вопросы к тому кто монтаж делал и принимал объект в эксплуатацию! 7.1.21...объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. В ПУЭ всё чётко написано так делать незя ![]() |
razread, так вроде о РЕ речи не было, его скорее всего вообще нет
Гость_Степаш_* |
ПУЭ не наше и все вопросы к тому кто монтаж делал и принимал объект в эксплуатацию! 7.1.21...объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. В ПУЭ всё чётко написано так делать незя ![]() а где разрешается, сколько проводников должно быть, откуда берутся эти недостающие проводники, откуда они идут - из щита, из/от общего ввода, от ТП РП РТП слова - "не допускается" это пустые слова без объяснения. хотелось бы уточнений |
В том же пуэ все хорошо расписано, почитайте
Гость_Степаш_* |
ПУЭ не наше и все вопросы к тому кто монтаж делал и принимал объект в эксплуатацию! 7.1.21...объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. В ПУЭ всё чётко написано так делать незя ![]() объединение что с чем??? - вы пишите с PEN проводником но, он по определению уже объединен. может вы разберетесь в своей писанине, я например не могу понять вашу трактовку. |
объединение что с чем??? - вы пишите с PEN проводником но, он по определению уже объединен. может вы разберетесь в своей писанине, я например не могу понять вашу трактовку. А чего непонятного, вы одну фразу понять не можете? У вас сделано неправильно. Говорится же объединять, если есть, недопустимо N и РЕ, а также четырехпроводная сеть с PEN проводником не допускается Сообщение отредактировал razread - 8.3.2015, 17:47 |
То что цепь четырехпроводная еще не говорит о наличии PEN-проводника
То что цепь четырехпроводная еще не говорит о наличии PEN-проводника ну да, смотря о какой цепи говорить, я смотрю вы уже на цепи перешли, скоро об асинхронных двигателях начнете говорить сколько на них проводов должно приходить и какими цепями их снабжают. Начали за здравие, электрические линии общего назначения, и закончили за упокой, какие то цепи. Вы вообще отношение и понятие какое то имеет к электроэнергетике или так флуд развести. книги хоть правильно держите в руках не верхъ тормашками, а то я видал таких, которые не знают как схему в руках держать - для них вообще не понятно почему буквы вверх тормашками, а все туда же, дипломами машут. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
7.1.21...объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. В ПУЭ всё чётко написано так делать незя ![]() Дело в том уважаемый, что так уже сделано. А вышеприведённая цитата, вами вырвана из контекста(ПУЭ). Сообщение отредактировал Apisx - 9.3.2015, 8:57 |
Желаете жить спокойно ... закройте щиток ... и забудьте (и эту тему тоже) ... иначе заморочат Вам мозга. ![]() Цитата Дело в том уважаемый, что так уже сделано. А вышеприведённая цитата, вами вырвана из контекста(ПУЭ). я это уже давно понял, здесь одни дилетанты, вообще не понятно как им удается держать сайт. ну, да ладно есть хоть где по трындеть и дураков послушать... особенно меня их логика сочинять байки веселит, они даже не могут просчитать на шаг вперед своё враньё что они сочиняют, какой бы величины не пыл их пост. я с первой же строки вижу пиз...шь и провокацию дабы найти повод по трындеть - ну в общем меня это и устраивает, хоть развлекусь с лохами ПУЭ-шниками |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 20:34 |
