![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 13.7.2014 Из: Е-бург Пользователь №: 40380 ![]() |
Цитата В синхре у Вас теперь что имеется (RC)? Если С=2мкф ИМХО многовато... Попробуйте менее, 1- 0.47мкф... Поясните пожалуйста зачем. Диапазон регулировок расщирится? Так ВРОДЕ у меня и так все синхронизируется.. Ванна вроде как зачищается....Хотя если честно, то возникает желание покрутить синхру в другую сторону и посмотреть что будет, но резюк упирается в ограничитель. Ладно, все равно попробовать нужно... Цитата И ВВТ каков на данный момент, вообще сила как выполнена, дроссель каков icon_smile.gif ВВТ теперь на первичке содержит два витка, а на вторичке 17-18 витков.. Дроссель содержит 12 -13 витков. Магнитопровод зазора не имеет. Дроссель зашунтирован резистором на 200 Ом. С2 - баян емкостью 0,3 мкф Цитата Судя по видео...Такое впечатление что высоковольтности не хватает. Искра сколько в аргоне "бьет"? Ну да, высоковольности, мне кажется, маловато..Сначала на первичке ВВТ было три витка, но затем, что-бы повысить напряжение, я убрал один виток и оставил только два.. Напряжение поднялось. Затем, когда я убрал два кондера из баяна С2, что-бы снизить мощность искры, то я думаю, что и напряжение на вторичке ВВТ снизилось то-же... Сообщение отредактировал uwrtey70 - 8.3.2015, 0:25 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата Поясните пожалуйста зачем. Диапазон регулировок расщирится? Так ВРОДЕ у меня и так все синхронизируется.. Меньший угол открытия относительно напряжения СТ. При большой емкости кстати может вообще на одной полуволне ВТ131 открываться. Но у Вас этого нет. Иначе срыв синхронизации при горящей дуге был бы. Да и сила не работала бы. Цитата Дроссель содержит 12 -13 витков. Витками "играться" не пробовали? В пределах разумного есссно. (5-6 крайний минимум...) Цитата Хотя если честно, то возникает желание покрутить синхру в другую сторону и посмотреть что будет, но резюк упирается в ограничитель. Если не секрет - "В другую сторону" это куда? ![]() P.S. И ещё... На слишком позднем зажигании дуга начинает издавать звуки кишечного расстройства... Сообщение отредактировал Marten - 8.3.2015, 0:58 -------------------- Dixi et animam levavi
Цитата Витками "играться" не пробовали? В пределах разумного есссно. (5-6 крайний минимум...) Уменьшение витков дросселя дает сквозняки. Правда после уменьшения С2 я не пробовал играться витками...Цитата Если не секрет - "В другую сторону" это куда? если выкрутить переменник синхры полностью против часовой стрелки, то дуга спокойно зажигается. Начинаем крутить по часовой стрелке, и при отклонении на 5-10 минут ( если представить циферблат часов ) схема синхронизируется и Леха кричит "стой!"....Дальнейшее вращение ручки по часовой стрелке только ухудшает синхронизацию и в крайнем правом положении осциллятор совсем не вытягивает дугу. ( переменник сейчас у меня на 4,7 кОм ) Вот я и говорю, что есть желание покрутить против часовой стрелки сверх того, что предоставляется возможным. Если вместо резистора стоящего последовательно с переменником установить резистор с вдвое меньшим номиналом, то ситуация улучшится. Уменьшение емкости так-же должно этому способствовать... Цитата P.S. И ещё... На слишком позднем зажигании дуга начинает издавать звуки кишечного расстройства... Ага, я добивался такого эфекта. Хочу попробовать слишком раннее зажигание.
Сообщение отредактировал uwrtey70 - 8.3.2015, 1:23 |
Я сегодня созванивался с Лехой - он вчера без меня экспериментировал.
Он пытался варить тонкий аллюминий - говорит метал плавится, но не смешивается... Ванна не образуется. Хотя метал отлично зачищается.. Говорит что дуга не концентрируется - нет лужици расплавленного металла под ней... Он недавно варил магазинским аппаратом и сравнивает с ним - небо и земля. Решил он сварить обычную сталь - взял две пластинки толщиной 2,5 мм - такая же история как и с аллюминием.. Металл не смешивается друг с другом - просто прилипает как пластилин и все... Такое ощущение что току маловато... Ванны с расплавленным металлом он не наблюдает - просто видит небольшое пятнышко "расплава", которое моментально остывает после подачи присадочной проволоки... Спросил я его при какой дистанции пробивает осциллятор в аргоне - говорит, что при расстроенной снхронизации спокойно пробивает до трех милиметров. Еще хочу добавить: При токе в 80 Ампер ( соглассно показометру ) дуга кое как зажигается и совсем не плавит металл ( ни сталь, ни аллюминий ) Хотя сталь 2,5 мм толщиной спокойно должна свариваться при таком токе... Что-то у меня такое ощущение, что сварочный ток не такой, какой он должен быть.. Либо его меньше чем показывает показометр, либо какой-то бардак с синусоидой... ( может и вправду тиристорный коммутатор мозги компостирует ) Сообщение отредактировал uwrtey70 - 8.3.2015, 11:52 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
посмотрел видео - звук нехороший, "пердящий". ВВимпульс поздний, надо бы пораньше. В идеале, импульс должен быть в момент, когда сварочник дает на вторичке напряжение достаточное для поджига дуги. Если импульс будет позже - будет характерный "пердёж" и разбрызгивание ванны, из-за того что после поджига дуги ток сразу становится большим.
Размер ванны зависит только от выделяемой дугой теплоты, теплота зависит от среднего тока дуги Экспериментировать с осциллятором лучше на не очень толстой детали из чистого алюминия, наподобие элеткрошины 5 мм толщиной |
...Ванна не образуется. Хотя метал отлично зачищается.. Говорит что дуга не концентрируется - нет лужици расплавленного металла под ней... как это? Ванна - это расплавленный чистый металл. Если ванны нет - то что тогда "отлично зачищается"? при расстроенной снхронизации спокойно пробивает до трех милиметров. странно. Напряжение ВВимпульса определяется напряжением питания первички и коэф. трансформации ВВТр. С синхронизацией связи быть не должно. |
Цитата как это? Ванна - это расплавленный чистый металл. Если ванны нет - то что тогда "отлично зачищается"? Я так понимаю что ванна есть, только она очень маленькая. Еще он говорит, что площадь соприкосновения дуги в нашем случае большая, а в случае с магазинским вариантом дуга бьет точно в одно место и концентрируется в нем... Я если честно сам не могу его понять - нужно бы самому мне поварить.... Но у меня складывается впечатление что значение тока мало...Цитата странно. Напряжение ВВ импульса определяется напряжением питания первички и коэффициентом трансформации ВВТ. С синхронизацией связи быть не должно. А ни кто и не говорит что связано. ![]() Цитата Экспериментировать с осциллятором лучше на не очень толстой детали из чистого алюминия, наподобие элеткро-шины 5 мм толщиной Я же говорю, что Леха уже на обычной стали пробовал - не варит. Метал вроде расплавляется но не смешивается.. ( видимо температуры не хватает )...Это как паяльником иногда толстые полигоны паяешь, он вроде плавит олово, но не достаточно хорошо. Тут два пути либо дольше ждать либо взять паяльник по-мощнее. Второй вариант правильный, а вот первый нет. Дело в том, что мощным паяльником я очень быстро нагрею деталь локально в месте пайки, а вот с менее мощным приходится ждать пока не прогреется вся плата ( ну или иная заготовка ) и очень часто с этой прогретой платы отваливаются остальные припаянные элементы... Сообщение отредактировал uwrtey70 - 8.3.2015, 23:06 |
Листы двухмилиметровой толщины - это и есть тонкий металл.
ИМХО, Что такое тепловое действие дуги, ДА.. ток! НО на каком падении напряжения дуги... (любой резистор P=U^2/R), В аргоне 11... при ММА 20... Ток у сварочника по отношению Iкз с крутопадающей ВАХ, не должен превышать 1,5-2 Ikз для ММА.
В очередной раз сумбурно выражаю... Но для аргона нужен более амперажный и выносливый сварочник. По показометру, тот что на ММА расчитан, все может по току о ОК, даже более... Да только вот трансформатору хуже... Кстати как у Вас термостат себя ведет на тех же положениях тока, что ММА. -------------------- Dixi et animam levavi
ИМХО, Что такое тепловое действие дуги, ДА.. ток! НО на каком падении напряжения дуги... (любой резистор P=U^2/R), В аргоне 11... при ММА 20... Ток у сварочника по отношению Iкз с крутопадающей ВАХ, не должен превышать 1,5-2 Ikз для ММА. В очередной раз сумбурно выражаю... Но для аргона нужен более амперажный и выносливый сварочник. По показометру, тот что на ММА расчитан, все может по току о ОК, даже более... Да только вот трансформатору хуже... Кстати как у Вас термостат себя ведет на тех же положениях тока, что ММА. стесняюсь, но спрошу - до экспериментов с осциллятором, сварочник на MMA проверяли? С тиристорным управлением в первичке? стесняюсь, но спрошу - до экспериментов с осциллятором, сварочник на MMA проверяли? С тиристорным управлением в первичке? для информации - лично я осциллятор прикручивал к 120% проверенному на MMA сварочнику, никаких сомнений в способности выдачи им ампеража в 200А не было. Последовательно со сварочником был включен балластник, что - в соответствии с теорией - есть правильно для нивелировки перекоса тока из-за несимметричного напряжения дуги вольфрам-алюминий. Экспериментировали с осциллятором на положениях балластника на 100..140 А Сообщение отредактировал VladimirLS - 9.3.2015, 20:56 |
Сегодня очередной эксперимент:
Я убрал один из конденсаторов в цепи RC схемы синхронизации, теперь там остался только 1 мкФ. Затем мы стали пробовать варить - осциллятор перестал вытягивать дугу. Пришлось поменять фазировку вторички ВВТ и схема стала синхронизироваться. Эксперименты проводили на стальном швеллере. ( электрод был установлен зеленый 2,5 мм в диаметре ) Наконец то нам удалось поймать синхронизацию но сделать это было не просто. Дуга ни как не хотела зажигаться, и нам приходилось подносить горелку под разными углами.... Дуга то потухнет, то зажжеться... - и такой пердеж стоит... Дуга легко зажигалась на краю заготовки ( вот сейчас думаю, моет расход аргона слишком большой и дугу просто задувало ??? ) Затем когда дуга зажглась и стабилизировалась, мы и ловили синхронизацию... Контрольный тест делали на алюминии, если деталь оплавлялась и не чернела и оксидной пленки не было, то значит все схема синхронизирована... Попробовали варить стальной швеллер. Вроде варит, но зажигается плохо ( вначале сварки пердит ) а потом как зажется и стабилизируется выясняется, что ванна маловата. Установили красный электрод диаметром 1,8 мм в диаметре ( вроде ) Зажигаться стало намного лучше! Да и варить стало лучше! Леха наконец-то увидел маленькую ванну расплавленного металла. Но дуга горела на о-очень маленьком расстоянии - примерно в 1,5 мм. После этого я осмотрел электрод - оказалось, что на нем наросла шишка из стали швеллера. Видимо при КЗ ( ну изредка все-же задеваем электродом заготовку ) происходил перенос металла на электрод... Шишку к сожалению спилить было не чем ( на этот раз варили в гараже ) Он тут-же решил поварить алюминий. После небольшого прохода, он заявил, что теперь и алюминий сплавляется. Но ванна очень маловата и приходится по долгу задерживаться на одном месте.. После этого я изменил значение тока на 140-150 Ампер ( До этого стояло 115 Ампер ) Алексей сделал небольшой проход и где-то вышибло пробки - свет потух... Вынесли заготовку в общий коридор и под лампой разглядели, что на этот раз вари намного лучше... Я включал лампу накаливания ( 40 Ватт ) параллельно сварочнику и не видел ни каких мерцаний. Подозреваю, что тиристорный коммутатор исправен... 1) Почему на электроде нарастает шишка ? Из за того что мы ( случайно ) замыкаем электрод на заготовку? 2) Почему в начале сварки ( при использовании зеленых электродов 2,5 мм диаметром и токе 115 Ампер ) дуга упорно не хочет зажигаться и тухнет на каждой полуволне? ( не уверен что это связано с электродами - раньше думал, что это тиристорный коммутатор, сейчас появились подозрения на схему синхронизации ) 3) Какое сопротивление оказывает раскаленный вольфрамовый электрод? 4) ... Цитата стесняюсь, но спрошу - до экспериментов с осциллятором, сварочник на MMA проверяли? С тиристорным управлением в первичке? Сварочник проверял. Я даже сваривал им теплицы в саду у тещи.. Но вот с тиристорным управлением не проверял... Как то не подумал даже...Цитата Кстати как у Вас термостат себя ведет на тех же положениях тока, что ММА. Какой термостат? тот который в сварочнике? ни разу не срабатывал при этих экспериментах...Однажды, летом в жару при сварных работах на даче сработал и все.... Цитата В очередной раз сумбурно выражаю... Не пойму, на что намекаете? Сварочник другой попробовать? Но для аргона нужен более амперажный и выносливый сварочник. По показометру, тот что на ММА расчитан, все может по току о ОК, даже более... Да только вот трансформатору хуже... Цитата ИМХО, Что такое тепловое действие дуги, ДА.. ток! НО на каком падении напряжения дуги... (любой резистор P=U^2/R), В аргоне 11... при ММА 20... Ток у сварочника по отношению Iкз с крутопадающей ВАХ, не должен превышать 1,5-2 Ikз для ММА. Если честно, то я всегда считал, что метал плавится от величины тока. ( то-есть температура зависит от Ампеража, а не от мощности ) Ну вот например возьмем значение мощности в 12 Ватт И два разных случая 1) 12 Вольт, 12 Ом, 1 Ампер 2) 1 вольт, 0,08 Ом, 12 Ампер - мне кажется, что в этом случае температура будет больше, хотя логичнее считать что температура будет в обоих случаях одинакова.... П.С. Меня все же подвел микроконтроллер, а если быть точнее, то алгаритм который я применил... Дело в том, что нажатие кнопки - это событие, которое регистрирует МК, а затем определяет падающий или нарастающий фрон имел место быть. Дак вот - МК иногда регистрирует ложное событие и отключает сварочник. Мне нужно как то с этим бороться - либо вводить помехоподавляющие элекменты, либо програмно настроить помехозащиту. Но проще и надежнее вместо события организовать постоянный опрос кнопки - топорно, но ни каких ложных срабатываний! Сообщение отредактировал uwrtey70 - 10.3.2015, 0:39 |
я внес некоторые изменения в предыдущее сообщение...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 34712 ![]() |
plasmacut здравствуйте! не могли бы вы посмотреть у себя схему на инвертор prestige 220/s ?
спасибо! |
Вот так на электрод налипает металл
Почему??? И еще в довесок отрывок видео того как сварочник упорно не хотел заводится. http://www.youtube.com/watch?v=DxHAx5QgMHA...eature=youtu.be Отрывок потому-что села батарея на телефоне. Но в итоге сварочник все же завели не изменяя регулировки... Сообщение отредактировал uwrtey70 - 11.3.2015, 23:09 |
Цитата какое это имеет отношение к теме ветки? Зафлудили тему донельзя Простите. Вместо тиристорного коммутатора установили пускатель и сварочник начал варить как нужно! Большое спасибо VladimirLS и Marten. Сообщение отредактировал uwrtey70 - 17.3.2015, 7:52 |
слепил по просьбе знакомого еще один экземпляр осциллятора, выглядит так:
Полумост на 30TPS12, параллельный. Выглядит несколько сложно из-за введения в схему элементов, обеспечивающих отсутствие превышения предельно допустимых параметров тиристоров (спасибо Marten - навел на эту мысль), и добавление обострителя импульса на магнитном ключе. Потребление тока от сети 28-30 ма при любом режиме работы - на ХХ, на КЗ, при искре. Искра на воздухе 0,5..1 мм, с параллельно подключеными эквивалентом защ.дросселя (15 витков на 1м феррите от строчника) и проволочным резистором 1,8 к |
О! VladimirLS Доброго здравия Вам.
Поздравляю с очередной успешной конструкцией. ![]() Не могли бы про ключ магнитный рассказать подробней? Дроссель насыщающийся или иное, установлен где?. Если не затруднит можете и схемку полную выложить, да и о моточных узлах жуть как любопытно. Осцилляторы Потапова - ВК/УВК тоже на магнитных ключах, и весьма неплохие результаты дают судя по отзывам. Сам автор делает упор, что фишка вся в наносекундной длительности ВВ импульсов. Мне правда непонятно как они через сварочные кабели успешно пролезут. Не волноводы же использовать. PS. А что за осциллограф на фото? -------------------- Dixi et animam levavi
Всем привет.
В ночь с пятницы на субботу заварили пробоину в подоне своим аппаратом. Единственный минус - сварочный трансформатор очень быстро перегревается и отключается. ( при этом очень сильно воняет лаком ) Все бы ни чего, если бы мой приятель не варил еще один поддон в ночь с суботы на вотскресенье. Звонит ( прям ночью зараза звонит ) и жалуется мол аппарат варил варил перестал варить... ( Дуга горит, а ванны нет ) Ну я к нему выезжаю. К тому времени как я приехал, аппарвт уже остыл. При первичном осмотре я выявил что осциллятор вроде живой. Проверяю наличие искры без сврочного тока - искра имеется. ( схема теста ) Сначала искара лупит, а через секунду-полторы сила ее уменьшается... ( вижу что яркость уменьшается и производимый ею треск становится тише ) Странно... Ну думаю ладно, щас попробую сам поварить.. Подключаем все обратно, запускаем - варю.. ( варю на алюминиевом листе - на эксперементальном образце ) Дуга зажигается сразу, горит ровно, но алюминий не плавит! Сварочной ванны нет! Как будто току не хватает. Проверяю показометр, а на нем 100 Ампер ( вчера ночью сам лично этим током заварил поддон ) Выкручиваю магнитный шунт до максимума - 140 Ампер. Начинаю варить - варит! Ура! Зажимаю в тиски изделие, начинаю варить - ФИГ!!! Ну не плавит дуга алюминий - гуляет по поверхности, а ванну не создает! Отключаю, и начинаю производить осмотр снова... Оставляю подключенной синхронизацию, запускаю, а он оказывается отключился по перегреву.. Видимо я отключил раньше чем сработал датчик перегрева. Я так понимаю, трансформатор сначала перегрелся, я его отключил, а температура медленно выползла из центра магнитопровода, дошла до его краев и затем уже у выключенного сварочника сработала защита... ![]() Непонятно одно - почему сварочник стал быстрее перегреваться? Я сначала подумал, что у него межвиковое КЗ на вторичке.. Проверил напряжение Х.Х. - оно равно 46-47 вольтам... Странно конечно раньше мультиметр показывал 42 вольта, а тут при подозрении на межвитковое КЗ - напряжение вместо того что бы понизится - увеличилось... Ну ладно, может наряжение питающей сети тут больше чем дома. Измеряю напряжение сети - и правда - 247 вольт.. Значит вероятность того, что у меня КЗ все же существует..... Еще я вспомнил, что Вы мне тут расказывали про выпрямление тока в дуге. Думаю, если не КЗ, то может у меня сердечник трансформатора стал каким-то образом замагничиваться? В принципе такое может быть, но не понятно почему раньше не было, а сейчас стало.... Ну да ладно, я долго могу гадать. Вы то как думаете - в чем проблема? В транформаторе или в чем-то еще? П.С.: Если дело все же в трансфрматоре, то может подскажете какой нужно купить? У моего компаньена огромное желание, что бы трансформатор мог работать от сети 220 вольт. Я то понимаю, что лучше взять трехфазный... Я даже нашел недорого БУ.... Самое главное понимать, на какую мощность должен быть расчитан аппарат... ППС - не сочтите за флуд пожалуйста, просто этот форум - это единсвенное адекватное место, где можно получить быструю и качественную помощь.. Сообщение отредактировал uwrtey70 - 18.5.2015, 1:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 8:05 |
