![]() Усилитель колонок со старого телевизора електрон , Ноутбук-Усилитель-колонки |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.3.2015 Пользователь №: 44427 ![]() |
У меня есть колонки от музыкального центра, максимальная мощность 40 ват) я хочу их подключить до ноутбука, но для этого нужен усилитель) взять его хочу со старого телевизора электрон) возможно ли это? И как все соединять?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3938 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
У меня есть колонки от музыкального центра, максимальная мощность 40 ват) я хочу их подключить до ноутбука, но для этого нужен усилитель) взять его хочу со старого телевизора электрон) возможно ли это? И как все соединять? Вых. мощность старых ТВ около 5-7 Ват. Так что "играть" будут тихо. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11098 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В старых телевизорах стоял одноваттный динамик, а усилитель давал (на м\с 174УН7) максимум 5 ватт при 10% искажений. Фуфло.
я и не думал, что такой ерундой кто нибудь еще страдать может...
а если купить конструктор уся ватт на 15,
там на 5 деталей схема, и спаять) норм будет? |
Будет норм. Только к электрике это не имеет ни какого отношения.
Заказать что-то вроде Мастеркитовского: Ага.. были времена, когда "каждый", собравший подобный конструктор - считал себя радиотехником ![]() смехота... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
смехота... Очень часто выручала TDA1557... так что не смехота, а универсалка... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
о....спасибо, так и сделаю) намного дешевле чем купить готовый усилитель) Таки не забудьте, что потребуется блок питания, регулятор громкости... Корпус, в конце-концов. Хотя я раз запихивал это добро в колонку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2025, 15:11 |
