![]() Параллель на 3-х фазах , 3-х фазный двигатель на двух фазах |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.3.2015 Пользователь №: 44377 ![]() |
Привет. Ветром оборвало одну из 3-х фаз, приехали ремонтники и быстро "справились" с проблемой путем параллельного соединения 2-х фаз. Для однофазных потребителей прокатило, но у меня глубинный насос 3-х фазный работать отказался-срабатывал автомат, после чего и выяснилось что вместо 3-х фаз заходит две. Вопрос в следующем, чем чревато такое подключение для двигателя?
а сами как думаете?
А если одну фазу на ноль подключить? Ну будет на ней 220В, но крутиться должен, насчет справится ли с нагрузкой - пусть подскажут более опытные товарищи
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Лучше бы этот вопрос начальству ремонтников задали, глядишь бы и восстановили третью фазу.
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя.
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя. да запросто.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя. Это еще двигатель живучий попался раз столько отработал, а вообще им быстро кирдык наступает. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
Гость_служба сервиса_* |
да запросто. 100% если восстановили то качай дальше. ![]() а воще есть схемы для трехфазных АД не только как их можно подключать на одну фазу 220В - но, и на две фазы 380В. Выигрыш в том, что кто это знает и умеет и нагрузка на двигатель не критична - может эксплуатировать двигатель на 2-х фазах а потом и на одной ![]() |
Привет. Ветром оборвало одну из 3-х фаз, приехали ремонтники и быстро "справились" с проблемой путем параллельного соединения 2-х фаз. Для однофазных потребителей прокатило, но у меня глубинный насос 3-х фазный работать отказался-срабатывал автомат, после чего и выяснилось что вместо 3-х фаз заходит две. Вопрос в следующем, чем чревато такое подключение для двигателя? Ну и ремонтники. ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Восстановить-то восстановили, но стал выбивать автомат после 10-15 минут работы насоса. Вот и есть подозрение что подгорели обмотки двигателя. Скорее всего подгорели. Замеряйте пофазно потребляемые токи. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 14:53 |
