Увеличить число линий , юридический вопрос
сообщение 2.3.2015, 14:31
У меня в щитке на полщадке стоит вводной автомат 40А, а после счетчика один - 16А на всю квартиру. Если я добавлю еще пару автоматов по 16А, чтобы разделить линии, не получу ли я люлей от ТСЗ или энергосбыта за самовльное увеличение допустимой потребляемой мощности?
Volt380
сообщение 2.3.2015, 14:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сообщение 2.3.2015, 14:40
А если вообще групповые автоматы в квартиру перенесу, а в щите оставлю только вводный?
razread
сообщение 2.3.2015, 14:51
Пользователь №: 21579
Всё зависит от того какая мощность у вас по контракту. Честно говоря в глаза быстрее бросится один автомат на 40А чем два по 25А icon_biggrin.gif . Но вообще контролёры снимающие показания счётчика не обращают внимание на автоматы, а инспектора по квартирам не очень ходят, если нет воровства.
Сообщение отредактировал razread - 2.3.2015, 14:53
Joe
сообщение 2.3.2015, 14:59
Пользователь №: 41227
у вас в договоре с управляющей должны быть прописаны зоны ответственности, как правило то, что после счетчика - ВАШЕ
или позвоните лучше в свою управляющую и уточните
зы
токо пломбу, без разрешения вашей УК, со счетчика не сдирайте, а то можно нарваться на проблемы
в квартиру можно перенести все что угодно, если оно находится после счетчика.... а лучше уточнить в своей управляющей компании, у всех свои нюансы
сообщение 2.3.2015, 15:06
Который на 40А он там и был
razread
сообщение 2.3.2015, 15:09
На 40А автомат или ВН?
сообщение 2.3.2015, 15:25
С40 написано
razread
сообщение 2.3.2015, 15:38
Ну значит после счётчика можете делать как вам нравится, и несколько линий, и одну с вводным на всю квартиру, и УЗО можете поставить, никто ничего не скажет.
Archikc
сообщение 4.3.2015, 13:16
Пользователь №: 42797
Какой кабель и какого сечения подходит на автомат 40 А, и далее от него? Есть-ли у него запас на увеличение?
сообщение 4.3.2015, 14:19
Кабель стальной многопроволочный толстый. Остался от старой проводки. Меняли только стояки и автоматы
FRAER
сообщение 5.3.2015, 7:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
трос что ли? О_о
Фото покажите
сообщение 5.3.2015, 9:31
Фото не покажу, не домаicon_smile.gif, обычный провод в резиновой а сверху хб изоляции, дата рождения - 50е, с постройки дома, менять не стали, потому как в счетчик идет, а счетчик опломбированный. Почему сталь - я так думаюicon_smile.gif жилки пружинят и довольно прочные на перекус. Плюс характерный матовый блеск
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 11:33
