583 страниц V  « < 358 359 360 361 362 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 3.3.2015, 10:31
Сообщение #7181
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Зашунтируй выход блока титания супресором двусторонним на чуть большее напряжения чем выходное питание
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
booch59
сообщение 3.3.2015, 22:19
Сообщение #7182
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Спасибо за ответы, не ожидал столь бурной реакции на мои просьбы!
Плыли,плыли и у...лись!!!
spotok
сообщение 3.3.2015, 23:41
Сообщение #7183
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Как не ожидал, ты же просил. Осциллятор в сеть гонит нехило, причем, возможно не через питание, может через ноль сети, обычно в цеху все заземлено. Это у меня было на производстве, на неинверторе, причем осциллятор заводской и по сети был очень большой фильтр в нем, 4 дросселя ПЭЛШО намотаны на текстолите, намотка занимала от 10 до 50мм и шириной 12-15мм и между всем этим были кондеры К-78-2 вроде, синие, штук шесть. Весило наверное кило. Так вот, часы, цеховые, с зелеными большими цифрами, в другом конце цеха, слетали. После сварки приходилось их устанавливать заново.
RadioГубитель
сообщение 4.3.2015, 8:54
Сообщение #7184
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ну да ладно. Как мне икажется, многое еще зависит от энергии разряда. То есть, чем она меньше, и чем реже происходит разряд - тем меньше шансов срубить помеху. Как ни странно, БП я не смог убить с осциллятором, в котором разрядник выполнен в виде промышленного. Но с ним не получалось толковой искры, она растворялась в рукавеicon_smile.gif. И сам осцил был выполнен в виде умножителя. То есть, как только я перекинул два электрода вместо разрядника - сразу ушел гулять БП.
Попробую вернуться к этой технологии, то есть поставлю газовый разрядник на пуш-пульный питальник осцила.
Всем отписавшимся - человеческое спасибо! Если у кого какае идеи еще появятся - вэлкам! Все испытаю
RadioГубитель
сообщение 4.3.2015, 9:38
Сообщение #7185
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 4.3.2015, 10:34) *
В копировальных аппаратах используют ту же технологию что вам надо на одном трансе с умножителем внутри вых напряжение 1кв и комутируют по вых транзистором.Может в ту сторону посмотреть.Если надо фото транса сделаю.
Если не сложно, конечно
booch59
сообщение 4.3.2015, 9:57
Сообщение #7186
Из: г. Нальчик
Цитата(sergey777.68 @ 4.3.2015, 7:45) *
booch59 Спасибо за ответы Это значит что у вас получилось настроить. beer.gifЕсли можно подробней.
Не получилось пока, я уже писал, что собрал по твоей печатке (однотакт), интересно, кто еще повторил её? Поменял энкодер, но его кнопка как не, работала так и не работает. Когда нажимаю кнопку режим, появляется подменю "1ЗАКЛ", интересно- что это? Хотел прикрепить файл в Lay, не получается.
Сообщение отредактировал booch59 - 4.3.2015, 9:58
KT117
сообщение 4.3.2015, 9:58
Сообщение #7187
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
"1ЗАКЛ"-режим сварки «электрозаклепкой» проволокой с среде защитного газа со стабилизацией по напряжению , один из режимов MIG.
Смотрите косяки на плате, или прошивку поменять. У вас коммутатор на 74НС14? Вот начните с него смотреть.
И прошивки сейчас есть под разные процессоры-мега16 и мега32, тут тоже может быть косяк
Сообщение отредактировал KT117 - 4.3.2015, 10:13
booch59
сообщение 4.3.2015, 13:22
Сообщение #7188
Из: г. Нальчик
По поводу "1ЗАКЛ" спасибо за разъяснение.По плате: вызвонил все ноги МК на обрыв на дорожки и на КЗ между собой, все нормально. Сигнал нажатия кнопки энкодера через 74HC14 проходит и поступает на 12-ю ногу МК, на индикаторе ничего не меняется. Есть сомнения насчет соответствия платы схеме. При включении появляется заставка СВАРУНИВЕРСАЛ V5 в верхней строке и"подготовка...." в нижней строке, потом появляется меню,кнопка режим листает меню, ручку- влево, вправо- показания индикатора меняются, а вот кнопка энкодера провинилась, наверно. Прошивки пробовал 32_PA_21, 32_PA_21_2, с 3_2_1F, до 3_12_1F.
Цитата(sergey777.68 @ 4.3.2015, 10:02) *
Вот поэтому и просил фото.Есть старые мои платы под старые прошивки.И последние прошивки тов .Skifa могут не работать(нужен скальпель )для доработки.Сигналы работы кнопок можно посмотреть на вых 7414.Транс с Canon fc330.
Фото пока не получается. Фотик разряжен.
RadioГубитель
сообщение 4.3.2015, 14:20
Сообщение #7189
Из: Москва
Цитата(sergey777.68 @ 4.3.2015, 11:02) *
То есть получается, что и здесь замыкающие емкости стоят между первичкой/вторичкой ввольтника. Надо тоже попробовать зашунтировать
KT117
сообщение 4.3.2015, 17:21
Сообщение #7190
Из: г.Кишинев
Цитата(sergey777.68 @ 4.3.2015, 14:26) *
Самое главное не сказали.Нажимаем энкодер чтоб сработала кнопка и поворачиваем в любую сторону энкодер(что происходит)?. icon_eek.gif
icon_biggrin.gif А вполне возможно что так и было. В описании мелко написано:
Перебор режимов осуществляется нажатием на кнопку «режим».
Перебор параметров сварки, доступных к изменению осуществляется вращением нажатого энкодера. Какой именно выбран параметр – указывает перемещающийся курсор.
Изменение параметра – вращением энкодера.
При изменении параметров имеющих всего два состояния «вкл/выкл», вращение энкодера против часовой стрелки выключает параметр, по часовой – включает.
Сообщение отредактировал KT117 - 16.1.2016, 19:38
booch59
сообщение 4.3.2015, 17:54
Сообщение #7191
Из: г. Нальчик
Ай,голова! Спасибо!!!! drum.gif beer.gif Я видел ролик, где Скиф просто нажимал на кнопку и переходил от одного подменю к другому, но я не заметил, чтоб он нажимал и крутил. Короче мне показалось, что нужно просто нажимать кнопку.
[attachment=37897:________________.doc]
Прошу прощения, что вынес мозг. Мануал я скачал,естественно, но думал, когда заведется аппарат тогда и выставлю то, что нужно, потому и пропустил то, что мелко написано.
Сообщение отредактировал booch59 - 4.3.2015, 22:44
osokin4
сообщение 11.3.2015, 22:45
Сообщение #7192
Пользователь №: 35463
Скачал на странице скифа архив " новый мозг с LCD на ПА Электровоза" , там только прошивка, а где обещанные схема с печаткой? Или подскажите где можно найти проверенные печатки ПА№3 силовухи и управы?
Сообщение отредактировал osokin4 - 11.3.2015, 23:02
osokin4
сообщение 12.3.2015, 15:17
Сообщение #7193
в сообщении 7213 нет ни одного файла. Странице на сотой обещали обобщить все схемы на первую страницу, уже 361 страница а схемы раскиданы так, что не найдешь ничего.
(собрал два однотактных ММА, а на этот даже не могу найти печатку на двухтакт)
Сообщение отредактировал osokin4 - 12.3.2015, 17:07
kleverbig
сообщение 12.3.2015, 19:37
Сообщение #7194
Из: UA
Пользователь №: 25809
А так поможет? ( фото моста Сергея777 в сообщении 7191)
Сообщение отредактировал kleverbig - 16.3.2015, 0:01
Прикрепленный файл  kleverbig_uc3846____.________3845.zip ( 245.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
Прикрепленный файл  Skif_NEW_V_3_2T.zip ( 214.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 593
Прикрепленный файл  Sila_uprava.zip ( 279.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585
osokin4
сообщение 12.3.2015, 20:37
Сообщение #7195
помогло бы, но ни в одном архиве нет печати силовой части двухтакта. я сомневаюсь что нарисую силовуху без косяков.
Планирую 1 E70-частоту как я понимаю нужно поднять до 50КГц (транзисторы 4063).
Пойдет ли Е65 в качестве дросселя (лишний, некуда применить)?
Сообщение отредактировал osokin4 - 12.3.2015, 20:43
osokin4
сообщение 12.3.2015, 21:20
Сообщение #7196
хоть бы какую нибудь увидеть проверенную(рабочую), на оптодрайверах, где можно Е70 применить?
Или проще косой собрать?
Сообщение отредактировал osokin4 - 12.3.2015, 21:50
kleverbig
сообщение 12.3.2015, 23:01
Сообщение #7197
Из: UA
Е70 где угодно можно использовать, для себя надо решить что именно нужно в конечном итоге. Вот от Oleg1ma проверенные на оптике: - косой и мост, все фунциклирует, все работает.
Сообщение отредактировал kleverbig - 16.3.2015, 0:27
osokin4
сообщение 13.3.2015, 14:29
Сообщение #7198
Выложите печатки от Oleg1ma на оптике: - косой и мост, на какой найду детали тот и соберу(хочу мост собрать, два косых мма уже есть).
А на счет Е65 в дроссель можно?
osokin4
сообщение 13.3.2015, 14:50
Сообщение #7199
зачем тогда предлогать' я же спрашивал печатные платы .lay , я буду сам все собирать, вытравливать, мне нужны файлы, как в мма схема-печатка-прошивка-описание.
Сообщение отредактировал osokin4 - 13.3.2015, 14:52
oleg1ma
сообщение 13.3.2015, 14:52
Сообщение #7200
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Выложил, есть желание приобрести, пишем в личку.Дома "вытравливать" двустороннюю печать, да еще и с метализацией отверстий, вряд-ли получится у Вас.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2015, 15:00
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Jegan
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 7:47
