583 страниц V  « < 357 358 359 360 361 > »
Мой ПА №2
KVP
сообщение 5.2.2015, 9:12
Сообщение #7161
Из: Мурманская область
Пользователь №: 14165
Цитата(booch59 @ 5.2.2015, 2:12) *
Схема и фотки лежат на стр. 357 в самом низу.
Почему-то местный народ старается подать питание МС34063 (МС33063) вместо 6 ноги на 1, 7 и 8-ю...
nikon
сообщение 5.2.2015, 11:16
Сообщение #7162
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Это откуда такое умозаключение[attachment=37364:______.PNG]
KVP
сообщение 5.2.2015, 11:51
Сообщение #7163
Эту схему рисовал я для Скифа. Я сказал применительно к схеме в предыдущем сообщении. И еще такое включение видел у ребят на просторах темы. Началось с Электровоза. Как-то так...
vacilith
сообщение 6.2.2015, 12:11
Сообщение #7164
Пользователь №: 42328
По по воду динамического торможения есть схема Артёма Угримова с сайта паяльник. Работает отлично проверено. Придётся наверное прошивку подправлять Вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123537 может кому понадобится.
Сообщение отредактировал vacilith - 6.2.2015, 12:17
Skif
сообщение 8.2.2015, 18:47
Сообщение #7165
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
а какой смысл выводить два сигнала "старт" и "тормоз", если достаточно одного?
DANTIST
сообщение 17.2.2015, 13:40
Сообщение #7166
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 17.2.2015, 10:55) *
Sergey, смотри - эта хрень затягивает. icon_biggrin.gif Чтобы не стал, как Гиратор. Он в симуляторе схему запускает, погонял... и доволен. А зачем ее потом в железо воплощать.
Обрати внимание на силовые кондеры. Как-то они не так стоят. Выпрямитель вверху, ключи посредине, банки внизу. Нижний кондер совсем не работает.
oleg1ma
сообщение 17.2.2015, 14:16
Сообщение #7167
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sergey777.68 @ 17.2.2015, 14:58) *
Силовые литы в параллель а один через диод. icon_biggrin.gif к основным.Плату скоро буду собирать
Считаю более удачный вариант, если вх.мосты и банки поменять местами
OlegarX-RUS
сообщение 23.2.2015, 10:29
Сообщение #7168
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Всех с приздником!!!! Мира и благополучия!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Душман 83
сообщение 24.2.2015, 9:35
Сообщение #7169
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Для инверторов нормальные диоды и цена адекватная, брал примерно по 2 бакса.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
vit336
сообщение 24.2.2015, 14:05
Сообщение #7170
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(sergey777.68 @ 20.2.2015, 18:20) *
Вот почти собрал
Сергей. Плату делали прямым переносом. Вижу 2 шт по 2мм. Так?
Lemm
сообщение 24.2.2015, 19:25
Сообщение #7171
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(sergey777.68 @ 24.2.2015, 8:56) *
кто применял вых диоды stth60p03sw.
это те же самые stth6003 . обновили чуток . работают отлично .
sergey777.68
сообщение 25.2.2015, 9:18
Сообщение #7172
Пользователь №: 24348
Спасибо.Плата сделана из 2х шт 1мм стеклотекстолита .В местах перехода вставлял медные вставки сделанные из фольги .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.2.2015, 22:08
elektrolabb
сообщение 26.2.2015, 8:30
Сообщение #7173
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Сергей, что использовали в качестве изолятора между радиатором и силовыми транзисторами/диодами?
Какова цена вопроса?
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=37768
Sergor
сообщение 27.2.2015, 11:56
Сообщение #7174
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день,я делал на ТС180 с отводом примерно как у вас,но сварщики на работе испытывали его и сказали заметной разницы нет,после делал просто дроссель.С уважением
sergey777.68
сообщение 27.2.2015, 11:59
Сообщение #7175
Спасибо.Законченный вариант силы.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.2.2015, 21:20
booch59
сообщение 28.2.2015, 10:54
Сообщение #7176
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Если не в тему, прошу удалить. Запустил управу Скифа V.3, есть косяки: инвертирование сигнала с знкодера не меняет порядок регулировки( кручу по часовой-показания уменьшаются- против часовой -увеличиваются), нажатие кнопки энкодера не переводит курсор по страничке меню. На плате отсутствуют: MAX913, обратная связь, сигнал с ТТ и некоторые элементы по входу UC3845. Но, вроде, проц должен гонять менюшку и без всего этого, кнопка РЕЖИМ работает. Грешу на механический б/у энкодер и на питание проца, 4.95 В. вместо 5.00 В., я бы предпочёл 5.1-5.2 В., но боюсь экспериментировать MC 34063. Кто чем утешит? Спасибо!
Плыли,плыли и у...лись!!!
booch59
сообщение 28.2.2015, 21:26
Сообщение #7177
Из: г. Нальчик
Цитата(sergey777.68 @ 28.2.2015, 13:02) *
если прошивка последняя то входим в меню и выбираем напр вращения энкодера. если хотим перейти на верх строки то нажимаем кнопку энкодера и вращая ручку находим желаемое. icon_biggrin.gif Если возникнут вопросы то задавайте. beer.gif Если можно фото управы(интересно).Вот мотнул дроссель 11вит на тс180.
А где посмотреть версию прошивки, я просто прошивал разными версиями до тех пор пока МК не начал что-то показывать, остальное написано в моем предыдущем посте. Ты хоть пару часов в сутки отдыхаешь? Как ты всё успеваешь? Респект!!! Управа та, что ты выкладывал .
Сообщение отредактировал booch59 - 28.2.2015, 21:28
booch59
сообщение 1.3.2015, 16:03
Сообщение #7178
Из: г. Нальчик
Цитата(sergey777.68 @ 1.3.2015, 7:41) *
Сон это дорогое удовольствие. icon_biggrin.gif Я так понял что управу сделали по моей печатке(вы первый) beer.gif кто решился.Это последняя прошивка(Skif по мере своих сил пишет прошивку для упр кнопками)надеюсь скоро допилит. icon_smile.gifВ свободное время занимаюсь воспитанием . 8) https://yadi.sk/d/izfirQVKewd49
Немного не так понял; это не последняя плата (в DIP-е), а один из вариантов, выложенных раньше,(Одноплат +управа). Твою плату в DIP-е я бы повторил, но мне нужно её править в плане увеличения контактных площадок, ширины дорожек ну и т.д.,но с DIP-ом не дружу. P.S.( Это хорошо, когда отец воспитывает сына, а не бросает их на тестя и тещу.) Сорри за оффтоп!
Сообщение отредактировал booch59 - 2.3.2015, 8:57
AndryB
сообщение 3.3.2015, 6:41
Сообщение #7179
Пользователь №: 33564
Ребята подскажите по дросселю.Насколько актуально провод на дроссель использовать моножилу(есть в наличии)или искать многожыльный?
RadioГубитель
сообщение 3.3.2015, 9:31
Сообщение #7180
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Что-то у меня совсем печаль-беда с ослятором...
Мыкаюсь уже месяц, как результат запустил только саму искрилку. Сделал на пуш-пуле от 24В постоянки с трансформатором. Витки транса питания - 11/280, напряжение около 600-650В. Удвоитель по схеме Самсофта. Разрядная емкость 10нан/2кВ, зазор в разряднике 0,15 по щупу. Транс 1/11, кольцо 75 диаметра, Н87. Шмаляет только в путь. Уверенного пробоя можно достичь на расстоянии не более 5мм. Делал больше, в этом нет проблем, просто увеличивал зазор разрядника до 0,25, а емкость до 22нан/1600В.
Проблема в следующем. (сразу оговорюсь, что исходная точка транса заземлена на корпус через 10нан/5кВ керамики, вых. диоды обвешаны замыкающими емкостями (22нан пленка + 4н7 керамика + сапрессор на 350В двунаправленный), дополнительно навешана керамика 10нан/5кВ на массу с копруса). При включении ослятора через аккумулятор, проблем особых нету, что удивлен, даже управа не подглюкивает. А вот при попытке включения с БП, спустя некоторое время лишаюсь оного. БП сделан по схеме Электровоза, оригинал. Схема (да собственно, она пока не включалась, от Сергея777.68).
Кто сталкивался, подкажите, куда рыть, а то уже 5 БП, 3 из них даже были фирменные, со всеми засчитами.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 3.3.2015, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 5:17
