![]() 36VAC в Arduino |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 1.3.2015 Пользователь №: 44325 ![]() |
ну если вы ответите на вопрос заданный перед вами: пока не могу ответить на данный вопрос. В данный момент изучаю каждый компонент схемы, для чего они используются вообще и для чего они именно в этой схеме. Думаю что разберусь и всё получится, и не в такие задачи вникали) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Про резистор 100к в базе транзистора оптрона.
В данном конкретном случае - чтоб в случае чего не ловило наводки. А вообще - для увеличения быстродействия, заряд базы стекает через ентот резистор. Ну можно открывать транзистор не только оптически. Еще можно попробовать вывести на линейный режим, но это уже скорее для экспериментов. |
Про резистор 100к в базе транзистора оптрона. В данном конкретном случае - чтоб в случае чего не ловило наводки. А вообще - для увеличения быстродействия, заряд базы стекает через ентот резистор. Ну можно открывать транзистор не только оптически. Еще можно попробовать вывести на линейный режим, но это уже скорее для экспериментов. да, я с вами соглашусь. этот резистор много наверно чего стоит. Наводка при таком номинале резистора конечно не айс потому как на транзистора в прямом смешении БЭ сопротивление на мноооого меньше, а вот для быстродействия и надежного запирания само то, вот его и подтягивают |
Спрашиваю для собственного развития. Диод VD1 для какой цели?
Гость_заглянувший_* |
Спрашиваю для собственного развития. Диод VD1 для какой цели? - по даташит можно определить какое максимальное обратное напряжение может выдержать переход "p-n" ну или "n-p" в обратном смещении, то есть, если приложить напряжение в прямом направлении (смещении жарг.) по направлению пропускания диодом тока - ток идет, а если в обратном смещении на p-n переходе, то есть поменять полярность на диоде - то, ток не будет проходить (если не считать микроток обратки, он все равно, какой-то да есть) Так вот, это обратное напряжение (смещение на p-n переходе) для разных -всяких полупроводниковых элементов, хоть то транзистор или диод или стабилитрон или тиристор... варьируется в большом диапазоне. Все зависит от легирования примесями, акцепторами или донорами, чистого полупроводника, да и от самого полупроводника хоть то германий, кремний и т.д. - потому как и у них разная электрон-вольтная характеристика. Едим дальше, Пример: допустим этот светодиод в оптроне рассчитан на обратное напряжение 30 В. - и, вдруг, ввиду каких-то внутрисхемных переходных процессах или еще по каким либо причинам - происходит бросок напряжения обратной полярности превышающего характеристику данного светодиода. Ну, что - диод просто сгорит, а вот диод VD1 этого как раз и не допустит. Он зашунтируеть своим прямым смещением это обратное напряжение - которое пройдет мимо светодиода в обратном направление и погасится на R* Вот как то так /имхо/ ![]() |
Да, именно так
Понятно. Спасибо за разъяснения.
Гость_Гость_Гоша_*_* |
я вот думаю ещё и про безопасность, если светодиод на обратном напряжении пробьет и он вспыхнет разок другой, отопара включится и кирдык каму-то по нагрузке будет
Так вот для защиты от пробоя обратным напряжением и стоит диод VD1. От коротких включений другой метод защиты тот же, что и для подавления "дребезга" контактов.
В данном случае ничего фатального не случится, это просто система сбора данных. Сообщение отредактировал Lasser - 2.3.2015, 14:07 |
Так вот для защиты от пробоя обратным напряжением и стоит диод VD1. От коротких включений другой метод защиты тот же, что и для подавления "дребезга" контактов. В данном случае ничего фатального не случится, это просто система сбора данных. а, что получается, если пойдет обратный ток достаточны для свечения диода и, не перейдет по силе в тепловой пробой, светодиод тоже будет светиться и включит оптопару ![]() |
а) в обратном направлении светодиод не излучает
б) при обратном напряжении 0,5-0,8В откроется диод VD1 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 22:04 |
