andrio48
сообщение 1.3.2015, 1:16
Пользователь №: 44325
Здравствуйте. Крайне надеюсь на вашу помощь, т.к. в электрике "чайник", а задачу нужно решать.
Имеется табло с полсотней лампочек, которые показывают, какое оборудование работает в данный момент. Лампочки 90мА, питаются от 36В переменного тока.
Необходимо с помощью Arduino контролировать какие лампочки горят в данный момент.
В мысль сразу приходит мысль использовать реле, но не могу найти реле, которые будут срабатывать от 36VAC.
Выпрямление!? но тут моих познаний уже не хватает, а именно: какие диоды подобрать, что кроме диодов ещё нужно для стабильной и надёжной работы.
Всем заранее спасибо за ответы.
razread
сообщение 1.3.2015, 1:22
Пользователь №: 21579
Не понятно что конкретно вы хотите сделать? Вы хотите параллельно лампочке подключить реле?
andrio48
сообщение 1.3.2015, 2:19
Да. Вообще, основная задача - дать понять ардуине горит лампочка или нет. Может есть какой то другой способ? Учитывая, что в аруинку нельзя подавать более 5В
FRAER
сообщение 1.3.2015, 9:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
andrio48, а кто дает команду этим лампочкам чтоб они загорались или гасли?
andrio48
сообщение 1.3.2015, 10:54
FRAER, различное оборудование, которое находится в радиусе полутора километров.
Lasser
сообщение 1.3.2015, 10:56
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
И провода прям от лампочек идут на оборудование? Без каких либо блоков сигнализации или повторителей?
andrio48
сообщение 1.3.2015, 11:21
Lasser, возможно где то есть блоки сигнализации, но у меня есть доступ только к задней части табло с лампочками.
Поясню. Речь идёт о перерабатывающей фабрике, работающей в горной промышленности, с объёмом производства около 5 тыс. т. готовый продукции в сутки.
Ещё в советские времена был установлено табло, отражающее какие конвейера, дробилки и пр. оборудование работает в данный момент.
Задача - при минимальном вмешательстве получать текущее состояние фабрики на ардуинку, которая будет отдавать данные в систему.
Lasser
сообщение 1.3.2015, 11:23
Из: Миасс
При таких объемах производства лепить самоделку на ардуине? Есть промышленные системы для сбора данных.
Вам ничего не будет за ковыряние в таком устройстве?
Да, самый простой способ сделать на реле. Или на оптронах.
Сообщение отредактировал Lasser - 1.3.2015, 11:25
FRAER
сообщение 1.3.2015, 11:36
Из: Волгоград
Реле - дополнительная нагрузка, не факт что мощей хватит. Если только лампочки поменять на светодиоды
Lasser
сообщение 1.3.2015, 11:39
Из: Миасс
Простой вариант на оптроне:
 Уменьшено до 58%
619 x 332 (3.86 килобайт)
andrio48
сообщение 1.3.2015, 11:50
Lasser, ждал ответ про то, что ардуино не место в промышленности, это платформа для прототипирования.
Во-первых, управлять ничем не будем, только собирать данные.
Во-вторых, делается акцент на то, что если моё оборудование откажет - на работу фабрики это никак не повлияет.
В-третьих, выбор в пользу промышленных систем - есть круг заинтересованных лиц и не заинтересованных. Руководство цеха фабрики не очень заинтересовано в том, что бы можно было удалённо наблюдать за их работой. Мой интерес стимулируется очень интересным проектом (потом эти данные будет обрабатываться в 1С Предприятии) и некоторыми другими приятностями.
И ещё много других причин, по которым данной внедрение актуально.
В перспективе, если данный проект окажется востребованным, естественно будут искаться подрядчики и внедряться промышленные системы.
"Вам ничего не будет за ковыряние в таком устройстве?"
поэтому доступ есть только к задней частей табло.
"Да, самый простой способ сделать на реле. Или на оптронах."
почитайте моё первое сообщение. Какое реле использовать на 36в переменного тока? И если выпрямлять, то какие компоненты использовать? Паяльник вроде в руке держать умею, но вот в мат. части не очень.
Lasser
сообщение 1.3.2015, 11:55
Из: Миасс
Тогда лучше все-таки делать на оптронах, габарит меньше, да и не будет механики. Подключить это дело к ардуине сможете, раз используете ее.
В той схеме нужно только определить резистор на оптрон, считается так же, как и для светодиода. Диод VD1 ставить обязательно, чтобы не попалить оптрон обратным напряжением. Ну и фильтр, чтоб на выходе не было срабатываний с частотой 50 гц.
Сообщение отредактировал Lasser - 1.3.2015, 12:02
andrio48
сообщение 1.3.2015, 12:29
Lasser, если вас не затруднит, не могли бы написать с какими характеристиками нужны компоненты, изображённые на схеме.
Буду крайне благодарен Вам.
С резистором и диодом понятно, подберу. С оптроном пока разбираюсь, но думаю пойму что мне нужно.
А какой компонент использовать для фильтра? и куда в схеме его вставить?
Lasser
сообщение 1.3.2015, 12:31
Из: Миасс
Немного перерисованная схема.
 Уменьшено до 69%
849 x 482 (8.41 килобайт)
Диоды VD1, VD2 любые, с обратным напряжением не ниже 50В.
Конденсатор С1 на напряжение 50В. (играет роль того самого фильтра).
Не забыть про конденсаторы 0,1мкФ на массу на входе Ардуино.
Проверить на одной лампе, если будут ложные срабатывания (на частоте 50Гц), емкость С1 увеличить до 10мкФ.
Сообщение отредактировал Lasser - 1.3.2015, 12:32
andrio48
сообщение 1.3.2015, 12:34
Lasser, шикарно! Сейчас с этой схемкой поеду в магазин. Большое человеческое СПАСИБО!
Lasser
сообщение 1.3.2015, 12:44
Из: Миасс
Гость_ГРИШ-ФА_*
сообщение 1.3.2015, 12:50
сообщение 1.3.2015, 13:00
 Уменьшено до 89%
объясните для чего на схеме стоит резистор R1=100k
andrio48
сообщение 1.3.2015, 13:01
Цитата(ГРИШ-ФА @ 1.3.2015, 12:50) *
я больше программист, в данный момент на 1с пишу. Но что то тянет меня в сторону программирования микроконтроллеров icon_biggrin.gif
И, судя по тому что я ничего не нашёл в рунете, я единственный человек в этой вселенной, который решил связать 1С и Arduino)
Гость_ГРИШ-ФА_*
сообщение 1.3.2015, 13:06
ну если вы ответите на вопрос заданный перед вами:
тогда можно сказать, что у вас это получится
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2025, 19:57
