Номинал ШИН в ГРЩ
P0rter
сообщение 28.2.2015, 12:13
Пользователь №: 44318
Добрый день.
Есть ГРЩ 2 ввода + 1 секционный. Ввода - 3600А, секционный - 2000А.
Подскажите ссылку на ПУЭ, или другой источник, где есть подтверждение, что сечение шины следует выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя. Благодарю
Сообщение отредактировал P0rter - 28.2.2015, 12:13
сообщение 28.2.2015, 12:31
А то, что в авар.режиме от шины питается не только секционный АВ, это не важно ?
P0rter
сообщение 28.2.2015, 12:57
Это очень важно.
Собственно в этом вся суть. Можно ли обвязать секционный АВ под его номинал (2000). Под этот же номинал выбирать сечение шины в распред панелях?.
При этом во вводных панелях выбирать шину под 3600А.
сообщение 28.2.2015, 13:09
Через секционный АВ проходит ток только одной секции.
Через шины каждой секции может проходить ток 2-х секций.
Может стоит нарисовать однолинейку?
сечение какой шины хотите "выбирать по номиналу секционного автоматического выключателя"?
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2015, 13:20
P0rter
сообщение 28.2.2015, 15:37
Примерно так
Сообщение отредактировал P0rter - 28.2.2015, 15:39
сообщение 28.2.2015, 18:32
По-моему нормуль. И нижний кусочек в секц.шкафу можно принять 2000.
mr.energo
сообщение 1.3.2015, 10:34
Пользователь №: 42345
Ваш секционный выключатель рассчитан на ток 2000А. Поэтому нет оснований рассчитывать шину на больший или меньший ток. В ПУЭ конкретно на этот вопрос ответа я не видел, слишком уж этот ответ очевиден.
P.S. Вообще-то при сборке всяческого рода щитовых, имеющих секционные выключатели, производители не делают секционные ячейки шинами другого сечения. Вся ошиновка собирается одним сечением. Но в вашем случае действительно вопрос не праздный. Чем собирать планируете: ввод и шины секций - Cu 2х(100х10), а секционный - Cu 100х10?
FRAER
сообщение 1.3.2015, 11:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В данном случае надо не пуэ читать, а гост на нку
ez81
сообщение 1.3.2015, 11:45
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
нужно учитывать еще термической ток короткого замыкания, который намного отличается от номинального.
mr.energo
сообщение 1.3.2015, 19:02
Да и на динамическую устойчивость изоляторы проверять надо. Если ток короткого замыкания посчитан. А это должно быть все отражено в проекте. И сечение шин в том числе. Скорее всего человек, создавший тему, проектировщиком не является (как зачастую и бывает в нашей стране, проектирование конструкции шкафов и распределительных устройств считается проблемой фирмы, которая их собирает), и этих данных у него просто нет. Иначе бы вопрос не возник.
P.S. Проектировщики, прочитавшие мои слова, прошу Вас. не обижайтесь. Вы все нормальные проекты делаете, просто я с ними, к сожалению, не сталкивался.
Насчет ГОСТа реплика верная, но вот я слишком давно сборкой не занимался. Уважаемый FRAER, не напомните номер(а) ГОСТ(ов) по данной тематике? И топикмастеру на пользу пойдет, он как раз "ссылку на источник" просил.
FRAER
сообщение 1.3.2015, 19:54
Из: Волгоград
Серия ГОСТ Р 51321, судя по всему
ez81
сообщение 1.3.2015, 19:56
Из: Волгоград
Да и сия продукция подпадает под обязательную сертификацию. При которой будут указаны все ныне существующие ТУ,ГОСТы и прочая нормативка. .
FRAER
сообщение 1.3.2015, 19:58
Из: Волгоград
ez81, уже не нуждается, обсуждалось недавно: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=371800
сообщение 2.3.2015, 9:32
Цитата(FRAER @ 1.3.2015, 19:58) *
обсуждалось недавно
Скорее зафиксировано, как факт, после подачи Ycsa.
Кто-то может пояснить позицию Правительства, мать его.. ?
Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2015, 9:37
P0rter
сообщение 2.3.2015, 20:17
На стоимость щитов подобных токов значительно влияет количество и сечение шины, предусмотренной для сборки устройства. Поэтому избыточность в данном случает недопустима.
Обвязку автоматов по рекомендации производителя, а так 3600 - Cu 2х(120х10); 2000 - Cu 100х10.
Собственно интересуюсь этим потому что мои коллеги утверждают, что на ампераж 3600 следует обвязывать только от вводного до горизонта.
Спасибо за ответы, буду изучать ГОСТ
Сообщение отредактировал P0rter - 2.3.2015, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 19:38
